Il mic non funziona, chiedo AIUTO!! ma la tipa del B&M continua a chiedermi un comando......."i comandi disponibili sono......." ed io AIUTOOOO e lei.."i comandi diponibili sono...." qualcuno sa darmi qualche consiglio? Ciao.
Passare in un'officina autorizzata... è l'unica soluzione.
Faceva così anche a me!!! Sono passato dall'officina e mi hanno detto ke dal pc non gli risultano problemi. Mi hanno detto di ripassare tra una settimana x vedere se avevano degli aggiornamenti.
In questa settimana di attesa il blu&me ha smesso di funzionare completamente...
Mercoledì ho l'appuntamento in officina e devo lasciargli la macchina...che palle!!!!
Martedì vado in officina, speriamo bene!
Vi farò sapere.
Ciao
Sorpresa! tanto per provare, ho lanciato la funzione aggiornamento del B&M e, anche se non ha dato esito positivo, alla fine tutto ha ripreso a funzionare perfettamente.
E' come se, non potendosi aggiornare, il sistema, ha ripristinato il settaggio base (default).
Chissà se è un caso?
@charmedangel@ potresti provare anche tu e farci sapere.
Ciao
Stesso problema, presentatosi dopo due giorni di utilizzo dell'auto.
In officina hanno fatto la diagnosi senza ottenere errori. Mi hanno detto che bisogna sostituire "un altoparlantino interno" (presumo si riferissero al microfono), ma hanno dovuto ordinarlo.
Vedremo...
Ciao a tutti,
stesso problema riscontrato sulla mia vettura dopo due giorni di utilizzo. Sono andato al MMV ove hanno staccato il polo negativo della batteria e tutta ha ripresa a funzionare. Le cause???? possono essere tante tra cui l'utilizzo di una pendrive > 1Gb oppure la presenza di file diversi da mp3...
Saluti
DaViLounge
Stamattina (finalmente) mi hanno sostituito il microfono e sembra funzionare tutto. Però già ieri (guardacaso) aveva ripreso a funzionare regolarmente.
