Pagina 2 di 3
primaprima 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Discussione: manometro depo 4 in 1
    L'avatar di GoRdo6lSiCl6
    Con noi dal 09/12/2008
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
     GoRdo6lSiCl6 non è in linea
    Facci sapere kimi, vorrei metterlo su anche io
    Nik079
    Quindi è una leggenda che il manometro stock segna sballato?
    Come ho sempre sospettato. Solo per alcuni le cose "stock" devono per forza essere inferiori.
    Con noi dal 24/09/2013
    Residenza: BIELLA
    Provincia: Ancona
     robsoon non è in linea
    0.9 TwinAir Natural Power 80 cv Pop
    ciao,
    ho visto il tuo tutor per il montaggio, innanzitutto ben fatto, però due domande:
    - perchè hai lasciato il vecchio strumento sotto il cruscotto?
    - non vorrei aver letto male ma cosa centra intercettare il tubo mandata benzina
    grazie
    Quote Originariamente inviata da SeRpEnT Visualizza il messaggio
    Io lo monto ;-)
    Il sensore di temperatura dell'olio l'ho testato nell'acqua bollente e lo scarto era circa 1-2°C quindi direi che è ottimo per i nostri scopi... Il sensore di pressione non l'ho testato perchè non avevo nessun riferimento certo...
    La pressione del turbo misurata dal Depo (almeno sulla mia) è praticamente identica a quella segnata dal manometro stock che a sua volta è praticamente identica al valore MAP letto da OBD (ho anche ScanGaugeII)
    L'infallibilità è una prerogativa solo di Dio e degli imbecilli..
    Indro Montanelli
    Residenza: BIELLA
    Provincia: Ancona
    io confermo che il mio strumento legge giusto provato confronto con ecuscan, solo non mi piace quella freccia del cambio marcia e la scarsa leggibilità, penso che lo mettrò anche io vediamo quando ho tempo.....
    Indro Montanelli
    L'avatar di SeRpEnT
    Con noi dal 28/08/2009
     SeRpEnT non è in linea
    Quote Originariamente inviata da robsoon Visualizza il messaggio
    ciao,
    grazie
    Ciao! dunque il manometro di serie l'ho lasciato attaccato per evitare errori su errori nel body computer... e sì, hai letto male , non è il tubo mandata benzina, ma è il tubo del regolatore pressione benzina; è l'unico posto per collegarsi ai collettori di aspirazione inserendo il raccordo a T per collegare il tubetto del sensore pressione del depo
    Ultima modifica di SeRpEnT; 19/12/2013 a 19:02:34
    Residenza: BIELLA
    Provincia: Ancona
    ok, grazie, letto beme ma compreso male vedrò se farlo lo strumento originale proprio non mi piace......
    Indro Montanelli
    L'avatar di cri92
    Con noi dal 07/12/2018
     cri92 non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Ciao ragazzi, anche io ho montato il Depo 4 in 1 circa 2 settimane fa.
    Un bel lavoro, ho impiegato un giorno e mezzo facendo tutto con calma
    Un suggerimento: non tutti sanno che i cavi dal vano motore all'abitacolo si possono far passare sopra al pedale dell'acceleratore... lì sotto c'è un tappo in gomma che sbuca accanto alla pompa dei freni, questa cosa l'ho appresa in un video di un americano che fa vedere tutto passo-passo (monta un altro manometro ma la sostanza è quella).
    In questo modo il lavoro è molto più semplice rispetto a dover passare dal gommotto dove passano tutti i cavi del body (operazione abbastanza rischiosa).
    Alla fine ho messo un po' di silicone e tappato il buco così da sigillare il tutto
    Altro suggerimento, il trasduttore per la pressione (lo scatolino dove entra il tubetto ed escono i fili) mettetelo all'interno dell'abitacolo perchè se lo lasciate nel vano motore con le alte temperature comincia a dare i numeri.
    Attenzione anche al tubetto non va usato quello incluso del depo che con il calore si deforma e si strozza... io ho preso il kit da Preparazioni Chiara che fornisce anche il tubetto giusto.
    Spero che queste informazioni siano utili
    https://ibb.co/jWVGXCS
    Bello,complimenti
    Con noi dal 18/02/2011
    United States
     ScorpioSS90 non è in linea
    + Abarth
    Io ho il 2 in 1 con temp olio e funziona benissimo, mai superati i 90 gradi 😁... Sicuramente meglio del manometro di serie dato che mi dava sempre fondo scala e invece sono a 1.6 di picco e 1.4 costante
    L'avatar di devilcen
    Con noi dal 04/02/2013
    Residenza: ciriè
    Età : 52
     devilcen non è in linea
    + Abarth
    Arancio gustoso
    Salve a tutti, ho montato anch'io un manometro della depo, è molto bellissimo ,poi sono riuscito a farlo stare nel suo alloggiamento originale abarth compreso del vetro,un bel lavoro è venuto.
    Ho solo una domanda da fare,io il tubetto dell'aria l'ho collegato con un T dove c'è quel tubetto corto con anelli bianchi sotto la scatola filtro per intenderci.
    Ma sei io lo volessi collegare senza che mi legge la depressione,quindi deve solo leggere la pressione partendo da zero,dove è consigliabile collegarlo? alla pierburg???
    Ultima modifica di devilcen; 28/04/2020 a 16:57:40
    New 595 Abarth
Pagina 2 di 3
  1. problemino manometro turbo
    Da alpneus nel forum Interni
    Risposte: 155
  2. Manometro Turbo ProtoXide
    Da GoRdo6lSiCl6 nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 50
  3. info su manometro turbo
    Da mastiff nel forum Modifiche elettroniche
    Risposte: 22
  4. manometro turbina!!!
    Da ddrsakura nel forum Modifiche meccaniche
  5. Indicazioni manometro turbo
    Da Peppo nel forum Problemi
