Pagina 3 di 4
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Discussione: Vibrazione pannello posteriore destro
  1. #21
    L'avatar di massi_barooder
    Con noi dal 06/12/2011
    Età : 31
     massi_barooder non è in linea
    Grigio perbene
    Anche io ho lo stesso identico problema, che è abbastanza fastidioso visto che non ascolto musica molto tranquilla.. ora non ho capito bene cos'è che dovei far cambiare esattamente per risolverlo?
  2. #22
    L'avatar di Comune
    Con noi dal 27/11/2011
    Residenza: Reggio Calabria
     Comune non è in linea
    siccome ho notato anche io questa vibrazione quando sento della musica con bassi più "potenti",anzi a dire il vero mi sta vibrando anche il pannello posteriore lato guida,volevo sapere se c'è soluzione essendo in garanzia,o una guida per smontare il pannello,grazie...
  3. #23
    L'avatar di Chuck90
    Con noi dal 24/04/2011
    Residenza: Dalmine
     Chuck90 non è in linea
    Grigio Trofeo
    Stesso problema al pannello posteriore destro... Anche se in effetti come dice Macchese sembra provenire dal pezzetto di plastica dove esce la cintura di sicurezza.
  4. #24
    L'avatar di Fedexxx84
    Con noi dal 31/10/2012
    Residenza: L'Aquila/Napoli
    Provincia: L'Aquila
    Età : 31
     Fedexxx84 non è in linea
    1.3 mjet 95cv+ 500S
    Anche io ho lo stesso identico problema! Quindi se la porto in fiat mi cambiano quel pezzo con un modificato ad hoc? Giusto?
  5. #25
    L'avatar di Cinquino DOC
    Con noi dal 11/04/2012
    Residenza: Trapani
    Età : 53
     Cinquino DOC non è in linea
    1.2 69cv Pop
    Stesso problema, pannello posteriore lato Dx, se lo si tocca non si avverte più, ma mica possiamo guidare in queste condizioni, una mano al volante e l'altra al pannello! Mi sa che si deve mettere un feltrino tra il pannello ed il telaio........
    Baciamo le mani......... www.pattinatoritrapanesi.it
  6. #26
    L'avatar di Comune
    Io ho anche lo stesso problema al pannello posteriore lato passeggero...e lo fa a seconda la tonalità dei bassi...
    Adesso da qualche tempo leggerissimamente lo fa anche da quello posteriore lato guida,stamattina mi è capitato di fare pressione come si farebbe per montarlo(dando leggeri colpetti) per tutta la sua estensione col palmo della mano,e sembra sia sparito...
    Cmq ho notato che queste vibrazioni sono più udibili adesso che ci sono pannelli e carrozzeria fredde,quindi probabile la temperatura bassa amplifichi il problema...
    Per adesso nn me la sento si smontarla,ma al prossimo tagliando dato che è in garanzia qualcosa farò fare...
  7. #27
    L'avatar di Comune
    ho leggerissimamente risolto il problema...innanzitutto vibra anche il coperchietto cornice da cui fuoriesce la cintura di sicurezza anteriore,l'ho tolto,ho tirato in fuori un paio di volte il pannello,ed adesso lo fa molto meno se non quasi mai....
    Percui il problema è che il pannello posteriore vuole essere distanziato verso l'esterno,meglio ancora se non tocca vicino la cassa....
  8. #28
    Con noi dal 27/04/2014
    Residenza: Foggia
     Uragano non è in linea
    Ragazzi scusate..... ma si può sapere come cavolo si smontano i pannelli posteriori? Dato che me la cavo con il fai da te, vorrei provvedere personalmente allo smontaggio.
    Grazie.
  9. #29
    L'avatar di eXo
    Con noi dal 07/03/2014
    Residenza: Monza
     eXo non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Grigio Pompei
    Quote Originariamente inviata da Uragano Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Sono a incastro..basta tirarli..
    ovviamente va tolto il sedile posteriore..
  10. #30
    Residenza: Foggia
    Perfetto... quindi sono fermati con lo stesso sistema dei pannelli anteriori?! Bene..... procedo appena ho un pò di tempo libero.
    Grazie ancora.....
Pagina 3 di 4
  1. Cigolio sedile posteriore destro
    Da Sundek nel forum Problemi
    Risposte: 20
  2. Fischio lato destro e tergicristallo posteriore
    Da magicrobs nel forum Problemi
    Risposte: 20
  3. Vibrazione Pannello Cassa Posteriore Destra!!...
    Da Vinghi500 nel forum Blue&Me e Audio
  4. Vibrazione pannello cassa posteriore destra!!...
    Da Vinghi500 nel forum Problemi
