Pagina 49 di 53
primaprima ... 39 47 48 49 50 51 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 530
Discussione: DRL a LED. Pareri e opinioni!
  1. #481
    L'avatar di devilcen
    Con noi dal 04/02/2013
    Residenza: ciriè
     devilcen non è in linea
    + Abarth
    Arancio gustoso
    eccomi di ritorno,marchettotunig ma secondo me se si fa un ponte come dici tu,non si crea un ritorno di corrente che potrebbe fare danno da qualche parte?.....cmq la mia esperienza con le drl led è stata pessima.praticamente ho comprato lampadine drl T20 led a doppio contatatto appunto per avere lo scambio da drl e posizioni,ma al momento del montaggio e prova mi hanno mandato fuori uso tutto il cablaggio cam.cioe la mia 5ina aveva le centraline non più comunicanti tra loro e quindi un bel casino.il quadro strumenti sembrava un albero di natale,fusibili ke da soli saltavano. la soluzione è stata la sostituzione totate del cablaggio impianto elettrico e riprogrammazione e aggiornamento sotwear centralina....un bel danno..povera la mia topolina
  2. #482
    L'avatar di marchettotuning
    Con noi dal 15/12/2010
    Residenza: Arzergrande
    Provincia: Padova
    Si vede che ha fatto corto qualcosa, io le ho montate a novembre e fino ad ora nessun problema, solo che io non ho tagliato alcun filo per inserire le resistenze ecc.
    Per quanto riguarda quel lavoro oggi ho avuto 5 minuti liberi e in pratica la soluzione migliore sarebbe quella collegare il filo della funzione 5W su quella della funzione 21W, tagliando il filo della funzione 5W e attaccandolo a quella 21W. Per le correnti tranquillo, non ci sono correnti di ritorno e ti ritroveresti praticamente con la funzione diurna e posizione con la stessa intensità.
  3. #483
    Residenza: ciriè
    + Abarth
    Arancio gustoso
    tu dici?? si la cosa è fattibile,praticamente resterebbe il filo del 5w scollegato,ma la mia pauraè ke quando hai le diurne accese capiti un ritorno sul filo dei 5w fino in centralina essendo collegato insieme,e idem quando si accendono le posizioni il ritorno passa nel filo delle diurne fino in centralina, boh che dici? magari mettere un diodo zener su ogni filo in modo da non avere ritorni???
  4. #484
    Provincia: Padova
    In se, se pensi bene, non può dare nesun problema di ritorno perchè quando un contatto è aperto, l'altro è chiuso e viceversa, quindi anche se ci fossero correnti di ritorno la corrente correrebbe lungo il filo ficnhè non incontra l'interruzione e li si ferma. Cmq se vuoi montare dei diodi puoi fare lo stesso, anche se io ritengo inutile la cosa. Certo che è un lavoro non faile da una parte (dato che devi smontare tutto il muso della macchina) e anche poco consigliato (perchè si va a modificare l'impianto elettrico dell'auto).
  5. #485
    Residenza: ciriè
    + Abarth
    Arancio gustoso
    ciao,oggi ho provato con il ponte,ma come pensavo fà ritorno e fa spegnere tutto. Mi sa ke devo propio mettere due diodi per evitare qualche il ritorno...
  6. #486
    Provincia: Padova
    Eh allora si, diodi e non dovrebbero esserci più problemi!
  7. #487
    In autoaccessorio (Bep's) ho visto che hanno una vasta gamma di led D-Gear nuovi (nuove confezioni, mai viste prima) che promette di non far accendere il segnale di avaria..li hanno di tutti i tipi, T5, T10, T20 e a siluro lungo e corto..qualcuno le ha provate? Son queste:
    http://www.speedup.it/1189209/lampad...ontatti-d-gear
  8. #488
    L'avatar di Ledmania
    Con noi dal 20/06/2009
    Residenza: santa maria a monte
    Provincia: Pisa
     Ledmania non è in linea
    Mah....se non facessero segnare avaria sarebbero miracolose!
    Finora non ho trovato nessuna lampada led che elude il cdb
  9. #489
    Hanno gli scaffali pieni tranni di quelle bianche, per ovvie ragioni credo..quelle son finite proprio..magari provo quelle della targa se le trovo..
  10. #490
    L'avatar di Max500_92
    Con noi dal 02/08/2011
    Residenza: Sestri Levante (GE)
    Provincia: Genova
     Max500_92 non è in linea
    1.4 tjet 190cv+ Abarth C
    Azzurro leggenda
    Predefinito Drl legali o no?
    Ciao ragazzi.Mi è passata in testa l'idea di comprare le luci diurne a led della LedMania(dalle foto risultano quasi azzurrine).Che voi sappiate le FdO potrebbero farmi storie?In teoria essendo luci da usare solamente di giorno potrei montare ciò che voglio,o almeno credo.Aiutatemi
Pagina 49 di 53
  1. Impianto GPL su 1.4 - opinioni, commenti
    Da agnolo nel forum 1.4 16v
    Risposte: 163
  2. 500C Opinioni
    Da amenofes87 nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 116
  3. Opinioni pareri consigli colore dei miei 15" Sport
    Da 5cento nel forum Gomme, cerchi e freni
  4. opinioni e pareri 1.400
    Da davide1988 nel forum Cestino
