Pagina 46 di 56
primaprima ... 36 44 45 46 47 48 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 557
Discussione: Come Pulire gli esterni
  1. #451
    L'avatar di tunerz
    Con noi dal 01/06/2009
     tunerz non è in linea
    Chiedo aiuto al santo @tunerz : mi sono rifornita di un sacco di cosine belle da lacuradellauto, non è ancora tutto tutto quello che mi serve, ma già così mi son partiti 100€ come ridere...
    hai speso troppo poco,manca sicuramente qualcosa..
    Il prossimo mese prenderò alcune altre cose e mi serve un consiglio su che prodotto prendere per la cura dei panni e dei tamponi in microfibra: sono indecisa tra 2, il Chemical Guys e il DP polishing, secondo te quale va meglio?
    nessuno dei due..il polishing pad lo uso per i tamponi,non per i panni..per quelli sapone di marsiglia in scaglie,li lascio in ammollo in acqua tiepida,li lavo a mano,poi li butto in lavatrice con altro sapone di marsiglia,ciclo delicato a 30 gradi e niente centrifuga..
    Poi, altro dubbio: per ritoccatine limitate tra un lavaggio e l'altro (tipo ieri che un maledetto uccello mi ha bombardato il cofano) sono indecisa tra la Dodo Juice Supernatural Carnauba Glaze e la Meguiar's Ultimate Wash&Wax, della serie che se devo togliere qualche cadavere dal cofano o qualche "bomba" di qualche volatile lo faccio lasciandomi dietro anche un velo di cera. Consigli? Qualcuno le ha provate?
    a me questi ibridi non piacciono per niente..gia non sono amante dei waterless,se poi ci aggiungiamo un mix di cere è la fine..io personalmete tengo sempre fast cleaner e un panno allrounder plus in macchina per le emergenze estreme (escrementi di uccelli)..per il cimitero di moscerini mi limito a superclean diluito 1:20 prima del prelavaggio con foam..
    Nel frattempo ho lavato la Pirolera di fondo e l'ho incerata con la Hard Candy Dodo Juice: è fantastica! Non ho usato le cere specifiche per il bianco perché una sapeva di cocco e l'altra di vaniglia, tutti e due aromi che io tollero poco, così ho preso il kit panel pot con Rainforest Rub e Hard Candy, per provare sia una soft wax che una hard wax: ci ho perso 2 ore per incerare l'auto (!!!), però è venuta benissimo!!
    ci hai messo troppo poco!!..
    una cosa che assolutamente NON deve mancare è il ReLoad..prodotto eccellente!!!..ma che altro hai in mente di prendere??..devo fare un carrello nuovo pure io e ho delle robe di cui mi vorrei liberare..
    ..ciao Andrea..
  2. #452
    L'avatar di tunerz
    Anche io per ora sto usando il sapone di marsiglia "in mattonella"... però i tamponcini che ho usato per la cera non sono venuti belli perfetti, per cui ho pensato che magari un prodotto specifico li pulirebbe meglio, e poi voglio essere sicura che la microfibra non si rovini. Ammorbidenti banditi, assolutamente.
    prova con una spazzolina per pulire le unghie..quando il compound è secco,va grattato....se invece è un pad giallo meg,buttalo e comprane un altro che tanto costano uno sputo..
    Il SuperClean è nella mia wishlist e lo recupererò al prossimo ordine, è che volevo qualcosa che si lasciasse dietro anche un po' di cera, per cercare di mantenere sempre la carrozzeria il più protetta possibile e in modo le varie schifezze non si attacchino in modo troppo tenace.
    superclean non deve mai mancare!!!!..il miglior esaltatore di gloss e protettivo presente nello shop è il ReLoad..piglia quello e lascia perdere gli ibridi,come ti ho già consigliato sopra..
    Ah, altro dubbio: sul cofano, il paraurti anteriore e i passaruota anteriori ho passato una seconda mano di cera a distanza di 48 ore dalla prima (ovviamente pulendo bene la superficie prima di procedere al tutto), in modo che mi rimangano più lucidi e impervi all'attacco degli insetti che regolarmente vengono a suicidarsi sulla mia auto. Ha senso o potevo farne a meno?
    più stratifichi,più proteggi..ma se vuoi davvero una cera a prova di bomba,passa alla finish kare 1000 o alla collinite..pensa che la prima la uso sui cerchi da tanto resiste!!!
    se serve,sempre a disposizione
    ..ciao Andrea..
  3. #453
    L'avatar di the_rkp
    Con noi dal 16/10/2012
    Residenza: Rho
     the_rkp non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    Nico sei proprio un fondamentalista del detailing. Dai che una centrifughina si può azzardare. Lo stesso Antonio nei suoi test si é spinto almeno fino ad 800 giri al minuto senza riscontrare nessun problema
    alla fine io ho preso anche un campioncino di reload per fare dei test (uno dei quali nel cesso di casa ahahahahahah) se le ottime impressioni di tutti sono confermate al prossimo ordine lo prendo.
    P.s. Nico sei poco gratificante umana parolina per un tuo allievo che cerca di dare consigli la potevi spendere
  4. #454
    L'avatar di tunerz
    No davvero..io non centrifugo..li strizzo a mano piuttosto..
    Reload non deve mai mancare..è eccezionale..ha un gloss da paura..dopo ti mando un mess su whatsapp con la foto della mia auto dopo tre giorni di reload..
    E se non parlo,vuol dire che sei stato bravo..
  5. #455
    L'avatar di mazoku
    Con noi dal 13/04/2012
     mazoku non è in linea
    1.2 69cv EasyPower PopStar
    Quote Originariamente inviata da tunerz Visualizza il messaggio
    Come troppo poco?! Per la sola inceratura 2 ore sono troppo poche?!
    Il Fast Cleaner ce l'ho, l'ho preso col kit clay Car-Pro. Quindi posso usare quello e non intacca la cera sottostante? Perché la mia paura è quella che usandolo magari solo in un punto per togliere una super-cagata di un condor mi tolga anche lo strato di cera, per quello pensavo a un prodotto che pulendo lasciasse anche un pelo di cera.
    Lo diluisci e lo spruzzi con uno spruzzino e poi foami, oppure foami direttamente con il Superclean? Perché al prossimo ordine recupero la TEC ONE 1000 e pensavo di usarla proprio con il Superclean...
    Hai ragione!! La spazzolina per unghie, non ci avevo pensato!! Pad gialli Meguiar's ne ho 3: uno l'ho usato con lo Scratch X, uno con il Colour X e uno con la cera (li ho segnati per riconoscerli e usarli sempre per la stessa cosa). Sono venuti abbastanza bene in lavatrice, però a quello che ho usato con l'hard candy è rimasto un po' di alone rosa...credo cmq siano riutilizzabili ancora una o due volte, dopodiché li lancerò, mi sono trovata molto bene con l'applicatore HP soft finishing per la prima mano di cera e prenderò il kit di quelli lì.
    Per quanto riguarda le cere, per un po' sono a posto, ho sia la Hard Candy che la Rainforest Rub: siccome sono contorta, ero partita convinta per le soft wax e per prima ho usato la hard... Mi ci sono trovata molto bene, sia come stesura che come risultato, la Rainforest Rub la sperimenterò sulla Ka di mia sorella quando viene giù per il I maggio, così poi decido di quale delle due prendere la confezione grande...
  6. #456
    L'avatar di the_rkp
    Residenza: Rho
    Lascialo stare, te l'ho detto è un fondamentalista
    Io credo che lui lo spruzzi e lo lasci agire per poi foamare in seguito. Ma sono abbastanza sicuro che lo faccia con altri prodotti, il SuperClean non è molto idoneo, anche perché a quanto ne so contiene dei principi che gli impediscono di fare schiuma. La TEC dovresti usarla con prodotti specifici per il FOAM. Fai come me, la prendila con il KIT FOAM, per soli 10 euro in più ti prendi anche il 2g e 4g (il primo serve per il prelavaggio, soprattutto quando devi decerare, il secondo invece è un ottimo shampo che non intacca le protezioni).
  7. #457
    L'avatar di mazoku
    Ho visto il kit per il foam e mi tenta molto, però ho un problema di "coscienza": il Superclean è biodegradabile al 95% (o così è scritto) e avevo pensato a quello perché l'auto la lavo in giardino, sulla ghiaia. Quindi mi piaceva il SuperClean perché inquina poco, fondamentalmente, visto che verrebbe in gran parte assorbito dal terreno al risciacquo dell'auto. Ho già il Mr. Pink Chemical Guys, consigliatomi dal guru , che va bene per il foam se ben ricordo, ma non ha questo vantaggio, e lo stesso i prodotti Ma-Fra.
    Mi trovo un po' a un bivio...
  8. #458
    L'avatar di the_rkp
    Residenza: Rho
    Beh non so quanto siano biodegradabili i prodotti MA-FRA o il Mr. Pink, sorry, magari il boss lo sa, però credo che tutti i prodotti professionali siano sottoposti a controlli in tal senso. Comunque se proprio ci tieni a quella dicitura () potresti provare magari l'LCDA SuperClean Shampoo 500 ml. Ripeto usare la TEC con il SuperClean All Purpose potrebbe essere inutile, ti ritroveresti a spruzzare acqua e sapone (ci tengo a specificare che mi baso su quanto ho letto in giro, non ho mai provato in prima persona, sei libera di provare ovviamente )
    magari fatti anche un giro qui e vedi se ti convincono
  9. #459
    L'avatar di mazoku
    Misunderstanding totale!! Io parlavo proprio del SuperClean Shampoo per il foam!! Quindi il problema non si pone...voi dicevate invece il SuperClean All Purpose diluito per lo schifo pre-foam?
  10. #460
    L'avatar di the_rkp
    Residenza: Rho
    Sì credo che Nico intendesse quello. Non so quanto abbiano in comune i due prodotti, io ho solo l'All Purpose ed effettivamente è fantastico, volendo ci potresti fare tutto, puoi usarlo in diverse diluizioni in base a quanto devi sgrassare (anche puro è sicuro) e puoi usarlo sugli interni, esterni, vetri, stoviglie, pavimenti... (io l'ho usato puro per togliere delle macchie dalla mia vasca da bagno che non ero mai riuscito a togliere!!!!!).
    Ripeto, non conosco se le qualità, modalità di utilizzo e la versatilità dello shampoo sono simili all'All Purpose, ma io credo che quando Nico dice che il superclean non può mancare si riferisca all'APC
Pagina 46 di 56
  1. pulire i vetri
    Da illo nel forum Pulizia e manutenzione
    Risposte: 40
  2. Come Pulire gli Interni PELLE FRAU
    Da Bionico nel forum Interni
    Risposte: 82
  3. [HOW TO] Pulire filtro aria BMC
    Da Viper nel forum Guide
  4. pulire il volante in pelle!
    Da omar500 nel forum Cestino
