Pagina 1 di 4
Discussione: problema accensione
    L'avatar di Polz88
    Con noi dal 21/01/2012
    Provincia: Trento
     Polz88 non è in linea
    Predefinito problema accensione
    ciao a tutti ho cercato col tasto cerca ma nn ho trovato risposte, il mio problema è sorto da pochi giorni..sembrerebbe con l arrivo della pioggia e l umidità, in pratica alla prima accensione della giornata quindi a freddo freddo si sente un fischio di 2 secondi provenire dal motorino d accensione, poi in tt le altre accensioni magari anche dopo 4-5 ore dal'ultima nn fa nessun rumore. -.- il motorino però nn fa nessuna fatica a girare anzi, l auto ha 17 mila km.. che può essere solo umidità? grazie
    L'avatar di mai pora
    Con noi dal 27/08/2012
    Residenza: gaggio montano
    Età : 60
     mai pora non è in linea
    potrebbe essere la boccola dove gira il pignone che ingrana sulla corona dell'albero motore che comincia a far rumore poi piano piano si sgabbia o si blocca
    con lo scorpione nell'anima
    L'avatar di Polz88
    Provincia: Trento
    ma dovrebbe farmi sempre cosi ... invece la posso accendere 7 volte in un giorno anche dopo 2 min che l ho spenta oppure 4 ore e nn fa una piega...
    Età : 60
    non e' detto alla fine e' un cuscinetto a rulli molto piccolo e forse non ancora guasto del tutto quindi a freddo puo' darti qualche problema poi smette
    Età : 60
    sicuro che non sia la cinghia dell'alternatore anche quella se leggermente lenta potrebbe farti il fischio alla prima accensione ora che mi viene in mente controlla la tensione e semmai buttaci un po' di borotalco o spruzzaci del silikon spray
    L'avatar di Polz88
    Provincia: Trento
    nn so do un occhiata... anche perchè l accensione gia andata dopo 17 mila km mi sa incredibile...-.- cmq il "fischio" proviene dal lato sx zona batteria per intenderci.. a sentire cosi ad orecchio..
    L'avatar di Polz88
    Provincia: Trento
    cmq me lo fa da qnd continua a piovere ora sono a 1000 metri d quota da un po di tempo e è parecchio umido..
    Età : 60
    il vano motore e' un posto strano per amplificare ad orecchio i rumori quindi puo' sembrare a sx. mentre e' a dx e viceversa troppe cose che trasmettono i rumori comunque se e' una delle due cose vedrai che prima o poi lo fara' sempre di piu' provare col borotalco o il silicon spray fai presto sulla cinghia per il motorino piu' complicato
    L'avatar di Polz88
    Provincia: Trento
    Ma la cinghia dell alternatore in che zona è?
    Età : 60
    dal lato vaschetta del liquido radiatore
    la vedi perche' e una cinghia larga un dito circa
Pagina 1 di 4
  1. Rumore punterie dopo il tagliando
    Da claudietto nel forum Problemi
    Risposte: 53
  2. Problema accensione
    Da cinquino.abarth nel forum Motore
    Risposte: 372
  3. Problema accensione DRL
    Da ilManto nel forum Illuminazione
  4. Problema accensione
    Da michelangelo nel forum Problemi
  5. Problema di accensione
    Da v3g3ta81 nel forum Problemi
