Pagina 1 di 8
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 75
Discussione: Cambio olio "fai da te"
    L'avatar di Meringa
    Con noi dal 20/08/2011
     Meringa non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    Azzurro volare
    Predefinito Cambio olio "fai da te"
    Nelle due mie auto precedenti, era consuetudine farmelo ..questa mi spiazza un piccolopoco. In anzitutto è troppo bassa per pensare di riuscire a sdraiarmici davanti e allungarci un catino sotto (ma potrei studiare di farmi fare 4 tacchi a cuneo, in modo da montarci sopra e solleverla), poi mi/vi chiedo:
    - Il tappo è accessibile o c'è una qualche calandra para-coppa-olio?
    - Nel caso, di che tipo è il bullone? Torx? A (come nelle Fiat fino agli anni '90) brugola? A chiave inglese normale?
    - Il famoso "azzeramento degrado olio", è indispensabile? ..perchè su quest'ultimo punto ho letto, in un forum di alfisti con motore multiair, che in talune officine autorizzate (Alfa) sostenevano che da nuove disposizione della casa madre, la procedura era da ritenersi superflua...
    Chi ci pensa tanto è a prova di errore, chi ci pensa troppo resta all'impasse
    Con noi dal 30/09/2011
    Residenza: milano
     GRC46 non è in linea
    Azzurro leggenda
    Ciao ti confermo che è indispensabile l'azzeramento degrado olio nel twinair.Potresti procurarti il Fiat ecuscan per l'azzeramento,non costa moltissimo.
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Meringa Visualizza il messaggio
    Nelle due mie auto precedenti, era consuetudine farmelo ..questa mi spiazza un piccolopoco. In anzitutto è troppo bassa per pensare di riuscire a sdraiarmici davanti e allungarci un catino sotto...
    Facile,scava una fossa profonda mezzo metro e della tua altezza e larghezza
    (...farà tanto becchino ma tant'è... ), ti sarà più facile accedere sotto...
    L'avatar di Meringa
    Azzurro volare
    Quote Originariamente inviata da GRC46 Visualizza il messaggio
    ..credo pure d'averlo (preso, mai usato: in effetti manco ho un portatile :-D ) ma credo pure che arrivi al massimo a "resettarmi" l'intervallo "service", NON l'azzeramento degrado olio
    Con noi dal 08/09/2012
    Residenza: NO
    Provincia: Novara
     Marco-500plus non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Twinair plus
    Predefinito cambio olio 500 twinair
    ciao a tutti oggi ho cambiato l'olio motore della mia 500 twinair plus e filtri ma non tutti..vi spiego:
    allora per cambiare olio guide online zero io non lo avevo mai fatto prima ma alla fine con mio papà ce l'abbiamo fatta
    allora la macchina l'ho sollevata con il crick idraulio solo da un latoe per sicurezza ho messo dei travetti di legno da terra fino al telaio giusto per star sereno e tranquillo..ho dovuto prima togliere una diciamo paratia di plastica fissata con 6 bulloni del 10..tolta questa guardando verso il lato della cinghia ce un bullone del 17 e da li viene giù tutto l'olio, a conti fatti ho scaricato 3,7 litri di olio fino all'ultima goccia...lasciata sgocciolare un po ho riavvitato ben stretto il bullone con la sua ranella di rame e tirato giù la macchina dal crick idraulico...
    il filtro dell'olio un casino per capire qual'era, per fortuna mio papà ha un opel astra e sono simili i tappi per cui solo mezz'ora ci ho perso per capire..comunque per chi non lo sapesse il filtro dell'olio prendendo di riferimento il serbatoio dell'olio dei freni, è alla sua sinistra parecchio in dentro serve una torcia per vederlo, è messo in diagonale ed ha un tappo+bullone tutto in plastica (quindi attenzione) il bullone è del 24 e serve una chiave a cricchetto più prolunga e bossolo del 24 e un po di forza, il filtro è di tipo ad immersione,ho dovuto ordinarlo domani mi arriva e lo cambio..per fare un ottimo lavoro tolto il filtro dell'olio per vedere com'era, ho asciugato con degli stracci l'olio esausto che era fermo nella sede del filtro di modo che non andasse ad "inquinare" il futuro olio nuovo e soprattutto il filtro, quando lo farete poi vedrete meglio che una volta rimosso tappo e filtro rimane un bel po di olio in una sede e se lasciato li pronti via il filtro nuovo va già alle cozze!
    fatto ciò ho integrato 3,5litri di olio marca elf 5w40 acea c3 come da specifica fiat richiesta, ho fatto girare un po di minuti il motore al minimo e già si nota immediatamente che gira tutto più dolcemente, dopo ho fatto un giro e a motore caldo una leggera ntiratina breve..incredibile ma sembra un altro motore gira mooolto ma mooolto meglio e va via molto più lisciio e libero, uno spettacolo.
    tra qualche giorno verifico ancora il livello e vedo se c'è da rabboccare o no, sperando di vedere bene il livello perchè l'olio ora è talmente pulito che sull'asta non capisco bene il livello, cosa inaspettata non rimane fuori nemmeno una spia ne nessun altro tipo di allarme quindi, non serve che mi reco dal meccanico, tanto l'olio me lo cambio io o 1 volta l'anno visto che faccio molto urbano ed extraurbano, anzi solo quello direi, e non restano fuori spie o allarmi, quindi un problema in meno
    ho sostituito poi il filtro abitacolo dell'aria, c'è da smontare dal lato passeggero una vite torx vicino la bocchetta dell'aria, non ricordo la misura, e tirare via tutta la parte plastica che ci si trova davanti, poi tirare via la parte stoffata sotto il portaoggetti ci sono 2/3 viti in plastica da svitare a mano...poi in fondo ce un coperchio rettangolare stretto e lungo e dentro ce il filtro e basta sfilarlo.
    per il filtro aria del motore incredibile ma mi ha detto il ricambista che non lo fanno e ce solo originale, e sinceramente ho sbattuto la testa ma non ho capito come si smonta per quel filtro aspetto a cambiarlo...
    spesa totale olio, filtro olio e filtro abitacolo circa 65 euro
    L'avatar di Marco1985
    Con noi dal 23/01/2012
    Residenza: Valli di Lanzo
     Marco1985 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv+ Twinair
    Blu bastian contrario
    ciao....devi però resettare il service....altrimenti terminato il conto alla rovescia dei 30.000 km ti apparirà la scritta nel quadro...
    per il filtro aria....devi togliere il coperchio motore.....2 viti....+ una brugola che tiene il tubo che pesca aria e una fascetta......giri sto copri motore e da sotto trovi dei bulloncini da 8-10...li sviti tutti e si apre il coperchietto dove è alloggiato il filtro
    L'avatar di Meringa
    Azzurro volare
    Quote Originariamente inviata da Marco-500plus Visualizza il messaggio
    ...viene giù tutto l'olio, a conti fatti ho scaricato 3,7 litri di olio fino all'ultima goccia
    ...tre e sette ...tre e cinque ..ma non dovrebbero esser 3,2?
    Comunque, grazie delle dritte ..resta però il problema dello "azzeramento degrado olio" (che è comunque cosa diversa anche dallo "azzeramento service" dei 30 mila) che pare esser importante.
    L'avatar di kite69
    Con noi dal 26/10/2010
    Residenza: venaria reale
    Età : 57
     kite69 non è in linea
    ma siete sicuri che ci sia il degrado olio... se si quale spia dovrebbe accendersi nel caso l'olio si degradasse....
    sempre e solo bicilindrico
    500 twinair, gilera gp800, honda transalp
    gasato dal 16/10/2012
    L'avatar di Meringa
    Azzurro volare
    Quote Originariamente inviata da kite69 Visualizza il messaggio
    ..da come l'ho capita io (vale per tutti i multiair: se ne parla anche nei forum Alfa) NON entra in gioco nessuna spia, ma dato che l'olio ha un ruolo importante nell'alzata delle valvole di aspirazione, evidentemente bisogna "informare" la centralina dell'immissione di olio "nuovo & pulito" ..probabilmente ha un algoritmo che adegua l'alzata valvole sul presunto degrado dell'olio e proprio per questo và "informata" (la centralina) quando lo si cambia ..anche a me pare fantascienza, ma (ripeto) se ne parla anche nei forum Alfa ..tra l'altro non è neanche un'operazione velocissima come per l'azzeramento service: pare porti via un 15 minuti, durante i quali, con PC concessionario attaccato, il motore và portato a 70°C e vengono eseguite operazioni tra pc e centralina a determinati giri/motore :-O
    L'officina (autorizzata Fiat Alfa) dove l'ho portata il mese scorso per il tagliando, mi ha confermato la cosa (non nei dettagli sopracitati ..quelli li ho letti in rete, ma della necessità di fare tale operazione)
    Ultima modifica di Meringa; 19/11/2013 a 23:30:28
    L'avatar di kite69
    Età : 57
    però...sicuramente un olio nuovo interagisce in modo diverso sulle valvole rispetto ad un olio degradato....infatti quando lo cambi senti la differenza di fluidità del motore a prendere i giri...pochissima roba ma si sente
Pagina 1 di 8
  1. 1.3mjt Spia"Cambiare olio motore"con solo 10.000km??
    Da UnGranCinquino nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 235
  2. cambio olio e "bullone a filtro turbina"
    Da Kapsula nel forum Manutenzione e preparazione
  3. Risposte: 4
  4. Domanda "spia olio motore"
    Da mikypaddy nel forum Problemi
  5. Accensione spia olio motore in curve "spedite"
    Da Tyler12 nel forum Discussioni generali
