GUIDA PER IL MONTAGGIO DEL SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNA
Per chi volesse fare un lavoro veloce basta montare il sensore in qualche zona nascosta dello specchietto di sx e poi portare i cavi direttamente al body computer che è montato di fianco alla leva apricofano.
Per chi invece volesse fare un lavoro pulito:
prendere uno specchietto completo allo sfascio (oppure nuovo) gia dotato di sensore di temperatura,
smontare la placchetta sotto lo specchietto, basta chiudere lo specchietto e molto delicatamente cercare di aprirlo, occhio perchè la plastica è nel rispetto della qualità Fiat..
collegare due cavi ai pin 1 e 2 del connettore dello specchietto
far passare il cavo all'interno della porta
fino a raggiungere poi la spina di giunzione porta (portiera destra) e collegarsi ai pin 6 e 7.
( la si individua smontando la plastica battitacco che corre da dietro il sedile fin sotto il cruscotto)
da li ripartire (se il cablaggio sottocruscotto non è gia predisposto) e andarsi a collegare ai pin 37 e 52 del connettore anteriore sul body computer.
(non ci sono i piedini quindi o comprate i connettori da qualche elettrauto o vedete di incastrare bene i cavi nelle connessioni (anche se lo sconsiglio)
Una volta effettuato il collegamento il sensore non sarà comunque funzionante, per attivare la funzione sul display multifunzione bisogna o munirsi di uno strumento di diagnosi obd2 e programma Fiatecuscan o andare da qualcuno che lo ha. Non rivolgetevi in fiat perchè il 95% delle concessionarie non sono in grado di attivarvi questa funzione..
Per far passare il cavo nel modo corretto ed evitare che si incastri nel movimento del finetsrino elettrico, dovrete smontare il pannello della porta e fascettare il cavo sul cablaggio fiat originale. Per lo smontaggio del pannello ho trovato la guida sul forum.
[How to] Smontaggio interno porta
Rispondi quotando
