Discussione: Marmitta ballerina
    L'avatar di lex1987
    Con noi dal 20/03/2008
     lex1987 non è in linea
    1.2 69cv Pop
    Blu m'ama non m'ama
    Predefinito Marmitta ballerina
    E' da quando ho ritirato la 500 che sentivo un fastidioso ticchettio ogni volta che il motore vibrava (accensione, spegnimento, scalata di marcia) e ogni volta che la strada era un po' sconnessa. All'inizio pensavo che il rumore venisse dalla portiera, poi oggi ho scoperto che si tratta della marmitta. Praticamente al centro della macchina, circa a livello del freno a mano, la marmitta è fissata alla pancia della macchina in un modo che in teoria dovrebbe ridurre eventuali rumori, in realtà nel mio caso li crea. Dalla marmitta esce un pirulo in metallo che si infila in un dischetto di gomma; poi da un altro punto del dischetto esce un altro pirulo metallico che si fissa alla pancia della 500. In questo modo il fissaggio non è troppo rigido è la marmitta non rischia di spaccarsi. Il fatto è che ogni volta che la marmitta vibra, il dischetto viene compresso a livello di una piccola fessura lasciata apposta per ammortizzare le vibrazioni, ma che produce rumore! Ora non so se è solo il mio difettoso o tutti così.. cmq se sentite uno strano rumore provate a mettere la mano sul freno a mano.. se vibra quando sentite il rumore è colpa della marmitta che ci passa sotto! Sto pensando a come risolverlo.. probabilmente attaccherò della gomma piuma in questa fessura in modo da non compromettere il funzionamento del dischetto di gomma ma allo stesso tempo di ridurre il rumore quando si comprime.
    L'avatar di Gabry
    Con noi dal 08/05/2008
     Gabry non è in linea
    Quote Originariamente inviata da lex1987 Visualizza il messaggio
    Uau, che bel casino la marmitta!!!!! cmq io ti consiglio di andare subito in officina.... tanto è in garanzia.. ciaooooooooo
    Mirai
    L'avatar di Multijet360
    Con noi dal 28/01/2008
    Residenza: Taranto
     Multijet360 non è in linea
    Angry Sgrunt!!
    Quote Originariamente inviata da Gabry Visualizza il messaggio
    Stesso problema riscontrato, ma alla FIAT mi hanno dato del pazzo!!
    Guarda caso quando la provano loro non fà rumore.
    A me capita a motore freddo, in salita e quando si parte con la prima marcia a bassissimi giri.
    "BIANCHETTA 1.2 LOUNGE" Colore Bianco bianco, Fendinebbia, Sky Dome, Esp, Antifurto sonoro originale 500, Sedile passeggero con memoria, Modenatura cromata su cofano, Specchietti retrovisori cromati, A-bar cromato paraurti anteriore, Vasca di protezione vano bagagli, Badge ITALIA su parafango, Coppia deflettori finestrini, Sensori di parcheggio, Gancio appendigiacca avorio, Pomello cambio in pelle avorio, Zainetto e cappellino originali FIAT (by KAPPA)
    Residenza: Taranto
    Dimenticavo per chi non lo sapesse, è lo stesso problema (marmitta rumorosa) che affligge la Panda Dynamic, Emotion, active, che monta il 1200cc.
    L'avatar di lex1987
    1.2 69cv Pop
    Blu m'ama non m'ama
    si diciamo che non è un rumore insopportabile.. il 90% delle persone neanche lo nota secondo me.. però io so di essere uno preciso, soprattutto con le cose nuove, quindi mi dà fastidio il minimo problema. Proprio perchè non è una cosa che si nota molto mi vergogno persino ad andare in officina! cercherò di risolverlo da solo.. oggi pomeriggio ho messo provvisoriamente uno spessore di carta, giusto per vedere se il problema era proprio quello.. quando avrò tempo proverò con gommapiuma, o studierò altro! e pensare che prima pensavo che il rumore provenisse dal cruscotto o dalla portiera.. ho anche tirato qualche manata, poverini! mi dovrò far perdonare!
    L'avatar di loziolollo
    Con noi dal 03/12/2007
     loziolollo non è in linea
    credo che lo faccia anche la mia..cioè..ho gli stessi sintomi di multijet360
    Se anche tu non ne puoi più delle discussioni & degli "intrallazzi" del forum, condividi questa frase!
    Residenza: Taranto
    Unhappy Sniff..
    Quote Originariamente inviata da loziolollo Visualizza il messaggio
    Quindi alla fine non siamo in pochi a sofrirne di questo problemuccio!!
    L'avatar di lex1987
    1.2 69cv Pop
    Blu m'ama non m'ama
    ho risolto egregiamente! ho infilato un po' di gommapiuma nella fessura del dischetto di gomma in modo che le vibrazioni siano ancora più ammortizzate! risultato: niente più rumori.. silenziosissima! l'ho fissata con un laccetto di plastica.. spero che tenga!
    Residenza: Taranto
    Ma secondo te è normale il "fai da te" su una vettura nuova? blablaww
    L'avatar di fra
    Con noi dal 27/10/2008
     fra non è in linea
    e quando scalda il terminale di scarico non ti crea un pasticcio con la plastica e la gommapiuma????? se si sene rumore metallico in una marmitta significa che c'è qualche problema con i tiranti...legando con lacci rischi di peggiorare la situazione...si deve mettere sul ponte e si deve capire dove tocca per fare una registraizone dignitosa
  1. Marmitta diretta!
    Da Antonio500Fiat nel forum 1.4 16v
    Risposte: 26
  2. Risposte: 0
  3. Risposte: 38
