Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Discussione: Condizionatore
    L'avatar di pgx
    Con noi dal 03/10/2011
    Età : 61
     pgx non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Twinair plus
    Quote Originariamente inviata da DjCaro89 Visualizza il messaggio
    Esatto, errore sul manuale... in realtà, quando spegni l'impianto, il ricircolo viene inserito per evitare (credo) che entri aria dall'esterno con il naturale movimento della macchina... Soprattutto d'inverno non sarebbe molto piacevole comunque, se vuoi, puoi disinserirlo senza che l'impianto si riaccenda
    Ti ringrazio mi confermi che non e' un errore della centralina ma un errore sul libretto di uso e manutenzione.Ho notato che continuano a farlo anche sui libretti 2014 possibile che non se ne siano accorti?
    L'avatar di DjCaro89
    Con noi dal 25/05/2008
    Residenza: Firenze
     DjCaro89 non è in linea
    Grigio Perbene
    ...diciamo che mi sarei stupito del contrario
    L'avatar di pgx
    Età : 61
     pgx non è in linea
    A questo punto dato che siete stati amici cosi' gentili nel rispondermi approfitto per fare un altra domanda.In inverno quando ho il parabrezza appannato accendo il climatizzatore con situazione principale senza compressore inserito, ventola al minimo e temperatura 20 gradi ricircolo disinserito bene ora spingo il pulsante max-def ovvero quello che indica il parabrezza la macchina effettua il disappannamento in breve tempo,quando ripremo il pulsante perche' non mi serve piu' vengono ripristinate le impostazioni iniziali ovvere ventola al minimo e temperatura di 20 gradi ritorna tutto come prima tranne il compressore del condizionatore che rimane inserito,volevo sapere se qualcuno ha notato questa cosa.Dico questo perche' sul libretto dice che rimane memorizzata la situazione precedente anzi la situazione max-defrost si disattiva automaticamente dopo 3 minuti da quando l'acqua del radiatore ha raggiunto la temperatura di 50 gradi,ho provato anche cosi' va tutto bene ma il compressore rimane comunque inserito devo sempre spengerlo manualmente.
    Ultima modifica di pgx; 11/06/2014 a 14:46:25
    Residenza: Firenze
    Grigio Perbene
    Strano! In effetti, "a naso", non dovrebbe rimanere inserito... ma non credo di averci mai fatto caso sulla mia Stasera, quando torno a casa, provo e ti faccio sapere (sperando di sopravvivere all'accensione del riscaldamento con novemila gradi fuori )
    Residenza: Firenze
    Grigio Perbene
    Allora, ieri sera poi ho provato, e sulla mia disattivando il MAX-DEF il compressore riprende correttamente il suo stato precedente, ovvero si spegne se prima era spento, e rimane acceso se era acceso... non ho provato con la disattivazione automatica perché non ci tenevo a passare 3 minuti in modalità "girarrosto" sinceramente
    L'avatar di pgx
    Età : 61
     pgx non è in linea
    Ma sei sicuro io ho riprovato questa mattina inserendo il Max-DEF a situazione iniziale compressore disinserito una volta disattivato ritorna tutto come prima tranne il compressore che rimane inserito sul libretto non dice nulla riguardo al ritorno alla situazione iniziale dice soltanto che in max-def decide la centralina se attivare o no il compressore a seconda se la situazione climatica lo ritiene necessario.
    Residenza: Firenze
    Grigio Perbene
    Sicurissimo... la mia ormai comincia ad avere i suoi annetti (è del 2009), probabilmente c'è stata qualche modifica alla centralina negli anni che ha avuto anche questo "effetto collaterale"... ma tanto sono inezie l'importante è che funzioni tutto, no?
    L'avatar di pgx
    Età : 61
     pgx non è in linea
    Allora ieri sono andato in un officina che si occupa di ricariche aria condizionata ho approfittato per fare un controllo e gli ho spiegato e fatto vedere questo "difetto".Loro mi hanno spiegato che e' giusto che la centralina agisca in questa maniera infatti una volta spento il Max-def il compressore deve rimanere inserito perche' se no si riappannerebbero subito i vetri in quanto rimane condensa che a sua volta crea umidita' nell'abitacolo.
    Ultima modifica di pgx; 15/06/2014 a 10:34:54
    L'avatar di 500Matt
    Con noi dal 22/12/2012
    Residenza: Bologna
     500Matt non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv 500S
    Grigio Pompei
    Noto anche io quel "click" e anche un calo nelle prestazioni... tipo se sto facendo i 50 KM/h e attivo il compressore, spingendo il pedale dell'acceleratore nello stesso identico modo vado ai 48 KM/h :P:P e si sente proprio un lieve calo generale.
    500S Twin Air Turbo 85CV
    Ordinata 26/07/2013 - Arrivata 24/09/2013 - Su strada 27/09/2013
    Grigio Pompei, Sedili Pelle Frau, Cerchi 15'' specifici S, Fendinebbia, ESP, Skydome, Clima Auto, Sedile Passeggero con Memoria
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. Condizionatore
    Da nunzio1012 nel forum Problemi
    Risposte: 49
  2. condizionatore automatico
    Da augumentin nel forum Problemi
  3. condizionatore automatico
    Da augumentin nel forum Discussioni generali
  4. Il condizionatore...
    Da Esko nel forum Discussioni generali
  5. 1.2 69 cv con condizionatore
    Da lights_n_roses nel forum 1.2 8v
