Originariamente inviata da
white&violet
Ciao ragazzi, di seguito un breve video sui passi da seguire per smontare/rimontare uno specchietto laterale e la relativa calotte.
Può sembrare stupido, ma quando un meccanico di tutto rispetto mi ha chiesto 300€ per sostituire l'intera parte quando era solo saltata la molla interna, mi sento in dovere di condividerlo con chi potesse averne bisogno. Premetto, lo specchietto laterale sinistro mi è rimasto in mano in seguito ad uno scatto deciso che ha fatto cosi saltare il perno e la relativa molla
http://youtu.be/R3OxLJxKGAk?list=UU1...OBAn2o6Ab11idg
Di seguito la proedura:
1) REGOLAZIONE SPECCHIETTO
Tramite gli appositi pulsanti di regolazione, posizionare lo specchietto in modo da agevolarne l'inserimento e la presa con le dita.
2) RIMOZIONE SPECCHIETTO
Prendiamo lo specchietto con le dita e procediamo a sganciarlo attentamente dal relativo motorino di supporto, i perni si sganceranno alla vostra leggera sollecitazione. Porre attenzione ai 2 cavi che potete scollegare o in alternativa lasciare collegati.
3) SMONTAGGIO CALOTTE
Fare scattare uno ad uno i 4 perni di sostenimento delle calotte esterna, estraendola di conseguenza.
4) RIMOZIONE COPERTURA BASE DI AGGANCIO
Rimuovere il tappo in plastica nera posto alla base dello specchietto (sotto la calotte), aiutandosi con un cacciavite a taglio per facilitarne lo sgancio;
3) INDIVIDUARE MOLLA E PERNO
Avendo smontato il tutto sarà facile individuare la molla e il relativo perno interno che collegano la calotte alla base dello specchietto. Nel mio caso essendo il perno fuoriuscito dalla guida ho proceduto inserendo un paio di pinze all'interno del perno(porre attenzione ai fili elettrici), agendo come morsa inversa ho chiuso la molla premendo verso il basso (operazione che richiede parecchia forza) e ruotato una volta raggiunta la guida.
Fatto ciò lo specchietto è stato riagganciato correttamente, ho cosi provveduto a ripetere tutti i passaggi a ritroso e testarne il funzionamento.
Spero vi sia utile per risparmiare qualche soldino!
A
