Discussione: Avaria pressione Olio motore
    Con noi dal 30/08/2008
     DCI628 non è in linea
    1.4 tjet 140cv Abarth
    Grigio Sfrenato
    Predefinito Avaria pressione Olio motore
    Buon pomeriggio ho un problema da un po di tempo con la mia 500 1.2 8v del 2010, mi sta capitando almeno una volta ogni 10 giorni che se accendo la macchina in salita o su una pendenza oppure a motore freddo parto in maniera più allegra del solito di sentire un beep e mi si accende il triangolo arancione ed il display mi indica avaria pressione olio motore. La macchina è stata tagliandata da me personalmente con olio motore bardahl xtc60 technos exceed 5w40 con specifica c3 e filtro olio originale.
    Io ho pensato che questo anomalia esce fuori perchè il bulbo dell' olio è posizionato in una parte alta del motore e quindi basta un po di dislivello e legge male la pressione dell' olio.....
    L' olio sulla stecca lo tengo sempre a 3/4 o poco piu...
    Aspetto un vostro parere . Grazie.
    L'avatar di mai pora
    Con noi dal 27/08/2012
    Residenza: gaggio montano
     mai pora non è in linea
    o e' un sintomo del bulbo che sta' per guastarsi
    o l'olio e' troppo fluido e non compatibile
    in tutti i casi e' meglio che la fai vedere
    perche' la pressione corretta dell'olio nel motore e lunga vita
    altrimenti si rischia di friggere le bronzine di banco e di biella
    e dopo sono dolori
    con lo scorpione nell'anima
    Con noi dal 04/08/2014
    Residenza: Seravezza
     Chomoloco non è in linea
    1.0 Hybrid 500c Lounge
    Aggiungi l'olio fino al livello MAX e poi vedi se continua a darti il problema. Perché lo tieni a tre quarti?
  1. Montaggio manometri aggiuntivi: temperatura olio e pressione olio
    Da think_different nel forum Modifiche meccaniche
  2. spia cambiare olio motore: costo cambio olio?
    Risposte: 76
  3. avaria motore
    Da gilberto nel forum 1.3 Mjet
  4. avaria motore
    Risposte: 27
  5. insuff. pressione olio motore
    Da WeS nel forum Problemi
