Pagina 6 di 8
primaprima ... 4 5 6 7 8 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 80
Discussione: problemi vari gravi twinair
  1. #51
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    no
  2. #52
    L'avatar di pgx
    Con noi dal 03/10/2011
    Età : 61
     pgx non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Twinair plus
    Ragazzi io ancora non riesco a capire come vengono tirati fuori 105 cv da questo motore un mio amico meccanico mi ha detto che le turbine tra i due motori sono uguali cosi' come gli intercooler, possibile che e' solo una mappatura piu' spinta?
  3. #53
    L'avatar di Marco1985
    Con noi dal 23/01/2012
    Residenza: Valli di Lanzo
     Marco1985 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv+ Twinair
    Blu bastian contrario
    Quote Originariamente inviata da pgx Visualizza il messaggio
    la versione 105 ha turbina + grossa .....collettori di aspirazione e di scarico diversi....+ mappa
  4. #54
    L'avatar di pgx
    Età : 61
     pgx non è in linea
    Scusami se ti contraddico ma la turbina non e' piu' grande e' diversa negli attacchi infatti il 105 ha i collettori di scarico integrati nella testata saputo sempre da un mio amico meccanico fiat che ha partecipato ad un corso di aggiornamento proprio sul motore twinair.
  5. #55
    L'avatar di Spoiler
    Età : 65
    che fico...! Questo ci fa supporre che anche le fusioni dei passaggi sono state maggiorate...
  6. #56
    L'avatar di TWINAIR92
    Con noi dal 23/04/2012
    Residenza: Viterbo
     TWINAIR92 non è in linea
    Blu carismatico
    Quote Originariamente inviata da nerino123 Visualizza il messaggio
    Domandina: si potrebbe sostituire la turbina con una maggiorata e di conseguenza adattare una buona mappatura e tutto? Se si, l affidabilità non verrebbe compromessa no?
    si certo, puoi relizzare un collettore in inox con attacco t2 e poi mettere qualsiasi turbina tu voglia, la pop off la sposti sul collettore dopo l intercooler che ovviamente andra rifatto per ospirare l alloggiamento. se invece non vuoi fare l attacco per la pop off e mantenerla nella sua originale posizione l unica turbina è la garrett 1446 della evo multiair, l unico problema è che per entrare in funzione necessita di molta piu aria della td02, quindi avresti una risposta molto forte ma solo a giri alti che non andresti mai ad utilizzare, e sotto un vuoto che non riusciresti a colmare con nessuna mappatura.
    io infatti ho colto l occasione della rottura della turbina per rifarla modificata e avere il giusto incremento di potenza e affidabilita senza andare a spendere una fortuna...
  7. #57
    Residenza: Viterbo
    Blu carismatico
    mi ha telefonato ora la protoxide e mi ha detto che il danno alla turbina è stato dato dall olio di bassa qualita messo dentro, che ha formato residui catramati dietro alla girante e ha intasato tutto facendo disallineare la boccola di tenuta della turbina e quindi facendo perdere olio.
    mi ha consigliato oltretutto di fare il cambio come una evo abarth vista la tipologia di motore identica, quindi ogno 7-8000 uso intensivo o 10000 se viene usata tranquilla.
    Il danno posso dare quasi per certo che è dovuto all olio sbagliato visto che sono impegnato con l università e la macchina è fuori garanzia, l ho portata da un meccanico non del gruppo fiat che sicuramente per economizzare sul prezzo dell olio avra acquistato quello a prezzo inferiore per avere un guadagno maggiore e non avra usato un olio di qualita o almeno quello in dotazione di serie (selenia k.p.e).
    Posso dire tuto cio quasi con certezza perche pochi giorni prima della rottura mi stavo accingendo al tagliando da solo e quando ho cambiato il filtro abitacolo ho scoperto che era piu piccolo e meno spesso di quello che avevo io e infatti non aderiva bene alle pareti della sede, quindi posso immaginare che olio abbia usato, quindi mi raccomando, sempre in campana con i meccanici e se possibile controllate di persona cosa installano sulla vostra auto
    p.s. prima di puntare il dito contro qualcuno per le modifiche fatte, pensateci bene due volte, non sarò un ingegnere meccanico, ma quello che faccio lo so e di certo non improvviso nulla...
  8. #58
    L'avatar di aerox2003
    Con noi dal 08/01/2013
     aerox2003 non è in linea
    Blu carismatico
    Sicuramente ha formato morchia che ha otturato o quantomeno ostruito la lubrificazione dell'alberino facendolo piegare.
    Il 5w40 usato di serie è un olio corretto, ha un tbn tutto sommato giusto .....se ci metti le mani devi controllare TUTTO (olio compreso) e non portarla da un meccanico normale, ci vuole gente fidata e olio specifico.
    Devi valutare se cambiare grado di candele...usare benzine buone (non le 95ron dalla pompa bianca).
    Io rimetterei il kpe.
    --------------------------La Bella e la Bestia--------------------------------
  9. #59
    L'avatar di Spoiler
    Età : 65
    ...ma l'olio ce lo ha messo chi..?
    Quote Originariamente inviata da aerox2003 Visualizza il messaggio
    Il discorso che facevo io sul tutto l'insieme che deve essere considerato/calcolato e non un pezzo alla volta.
    Ultima modifica di Spoiler; 28/10/2014 a 11:32:16
  10. #60
    Residenza: Viterbo
    Blu carismatico
    i tagliandi me li sono sempre fatti da solo, siccome non potevo per motivi di tempo perche faccio ingegneria a roma, ho portato la macchina dal meccanico per fare prima pensando sapesse che olio andasse messo, ma evidentemente mi sbagliavo...
    per adesso ho comprato il kpe, domani mi telefona la protoxide e vi diro il preventivo comprensivo di modifiche alla girante, passaggi olio maggiorati, lucidatura aspirazione ecc...
Pagina 6 di 8
  1. Problemi vari
    Da Rooney84 nel forum Problemi
  2. problemi vari
    Da valeriorizzo88 nel forum Consigli per gli acquisti
  3. chi mi aiuta?? PROBLEMI VARI SU BLU &ME
    Da lolloracing nel forum Blue&Me e Audio
  4. problemi vari
    Da simone.va nel forum Problemi
  5. Problemi vari
    Da gfr nel forum Problemi
    Risposte: 21
