Pagina 2 di 6
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 54
Discussione: Perdita olio ... ?
    L'avatar di mihawk88
    Con noi dal 13/03/2012
    Residenza: Caserta
     mihawk88 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    Azzurro volare
    Quote Originariamente inviata da nerino123 Visualizza il messaggio
    Hai superato mai i 90 c¤?
    no mai, sempre tenuta bene e mai presentato problemi se non le candele che non sono arrivate a 30000 km ma a 25000 ( forse perchè avevano quasi 4 anni di vita , di fabbricazione è del 2011 e ci poteva stare) al di fuori di questo piccolo problema risolto sostituondole non ho avuto altri problemi, tra l altro fatto 2 cambi d olio , uno ogni anno , filtro d aria sostituito , pulisci iniettori ecc ecc, tenuta davvero e dico davvero bene, mai fatto accelerazioni a freddo, sgommate o fuori giri, solitamente tenuta in eco per i consumi, controllo livelli ogni 2 mesi di olio e liquido consigliati da fiat (selenia kpe e paraflu) , penso che meglio di cosi non si possa tenere un auto.
    per ora non ancora mi comunicano nulla dall' officina.
    Ultima modifica di mihawk88; 16/12/2014 a 10:04:43
    Installazione post acquisto: Fari BI-Xeno con lavafari originali e captatori altezza sospensioni - Batticalcagni - Foderine - Badge Italia - Cerchi Sport Bi-color + Coppette 500 L - Luci apertura - Vano sedile passeggero - Spoiler Posteriore Sport - SKYDOME - Quadro Strumenti Digitale TFT
    L'avatar di kite69
    Con noi dal 26/10/2010
    Residenza: venaria reale
     kite69 non è in linea
    Blu bastian contrario
    digli di controllare il carter che chiude la catena di distribuzione, anche la mia perdeva da li purtroppo. alla fine hanno risolto utilizzando della pasta isolante. anche a te capita di sentire odore di olio bruciato quando ti fermi ai semafori provenire dalle bocchette dell'aria?
    sempre e solo bicilindrico
    500 twinair, gilera gp800, honda transalp
    gasato dal 16/10/2012
    Residenza: Caserta
    Azzurro volare
    Quote Originariamente inviata da kite69 Visualizza il messaggio
    si forse , ma solo quando la spingevo un po, quando andavo di fretta, toglievo l eco e via di corsa, (sempre però senza "scendere in pista" per intenderci), e qualche volta in garage lho sentito dopo queste tiratine di circostanza, potrebbe essere lo stesso problema , me lo auguro.
    Comunque per ora ancora non la smontano, il motore è stato ripulito settimana scorsa dall'olio, quindi appena interverranno sarà chiaro da dove proviene la perdita, ora non possono sbagliarsi.
    L'avatar di nerino123
    Con noi dal 23/02/2014
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    Età : 29
     nerino123 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da TWINAIR92 Visualizza il messaggio
    perche se uno supera i 90° si hanno problemi alla testa/guarnizione del motore? perche anche io ho lo stesso problema, solo che non vedo trafilare olio, quindi penso che lo bruci
    Teoricamente il motore deve stare a 90 gradi piu o meno.. xo se supera di tanto la temperatura (puo essere causata dalla mancanza o quantità insufficiente di olio; o mal funzionamento del radiatore o mancanza di acqua ecc ecc...) cmq nel caso in cui la temperatura è elevata si brucia la guarnizione della testa o peggio le guarnizioni dei pistoni... poi se la temperatura va proprio alle stelle si fonde tutto
    L'avatar di aerox2003
    Con noi dal 08/01/2013
     aerox2003 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Twinair plus
    Blu carismatico
    Se bruci olio lo vedresti da dietro (il blu è inconfondibile).
    Se la guarnizione trafila o la testa è crepata mangerebbe acqua.
    Non è che se superi i 90 gradi di acqua effettivi è la fine, il TA fino a 97 gradi non fà partire la ventola...quando giro in pista (o faccio le montagne) con la golf i 103/104 di acqua li prendi.
    Quando si arrivano a queste temperature la macchina si siede quindi non c'è problema.
    Se perde olio cosi devi far controllare le guarnizioni o le fascette di tenuta tubi olio turbina
    --------------------------La Bella e la Bestia--------------------------------
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    Età : 29
    Quote Originariamente inviata da aerox2003 Visualizza il messaggio
    Vabbe io intendevo temperature tantissimo sopra i 90
    Blu carismatico
    Oltre i 110 è già da allarme
    L'avatar di kite69
    sul mio twin era un problema di tenuta del carterino che chiude la catena di distribuzione, trafilava olio da li e poi colava nel punto che sembrava provenire dalla turbina. l'hanno vista più volte ma alla fine son venuti a capo.
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    Età : 29
    A quanti km siamo ora?
    L'avatar di kite69
    42000 km...ma il problema l'ho avuto a 20000 km
Pagina 2 di 6
  1. Problema perdita olio
    Da alecha nel forum 1.3 Mjet
  2. Perdita olio
    Da King0 nel forum Motori e meccanica
  3. Perdita olio Abarth
    Da Zeba nel forum Problemi
    Risposte: 22
  4. perdita olio motore
    Da batumobile nel forum Problemi
    Risposte: 28
  5. Probabile perdita olio
    Da Kukkio90 nel forum Problemi
