Discussione: Chi mi sa dire cos'è successo...
    L'avatar di Pollicina23
    Con noi dal 08/01/2014
    Provincia: Modena
     Pollicina23 non è in linea
    1.2 69cv EasyPower Lounge
    Predefinito Chi mi sa dire cos'è successo...
    Qualcuno mi aiuta a capire cos'è successo a questo "bocchettone" per il gpl? Mi scuso se lo chiamo in maniera errata, ma non riesco a trovare il nome corretto. Mi riferisco a quell'aggeggio di metallo che viene fornito insieme alle auto con impianto a gpl e che si usa durante il rifornimento per attaccare la pompa all'auto.
    Comunque questo pezzo mi è stato dato in dotazione con la 500 quando l'ho comprata (dicembre 2013) e l'ho usato senza problemi fino a novembre 2014, quando durante un rifornimento la pompa non inizia l'erogazione e il gestore della stazione di servizio lo guarda e mi dice che è otturato.
    Guardandolo vedo che presenta queste "maglie metalliche" arrotolate all'interno e a me pare che prima fosse completamente vuoto, ma non ne sono sicura...quindi non capisco se questa cosa era già dentro e si è spostata, se faceva parte del pezzo o se è stata sparata dentro durante il rifornimento...so solo che è talmente pressata che non si riesce a rimuoverla nè in un senso nè nell'altro e che è molto, molto fitta e che attraverso non ci passa quasi nemmeno l'acqua.
    Ho chiesto un pò in giro, ma nessuno mi sa aiutare
    Grazie in anticipo!
    Immagini allegate
    L'avatar di mai pora
    Con noi dal 27/08/2012
    Residenza: gaggio montano
     mai pora non è in linea
    di solito ci dovrebbe essere una sfera di metallo che chiude il passaggio del gas e solo la pressione al momento che agganciano la pistola riesce ad aprire il passaggio
    quello che si vede e' una sorta di filtro che pero' non so dirti se e' dietro alla sfera che qua' non ce' o se non deve esserci
    comunque hai distributori hanno le prolunghe anche loro per farti il pieno se con un altra riescono a farti gas o metano vuol dire che il tuo pezzo e' da sostituire in quanto difettoso o guasto
    facci sapere
    con lo scorpione nell'anima
    Yoda
    Concordo, anche se a volte la sferetta è già presente nella valvola di carica mentre l'adattatore di carica è libero.
    la maglia metallica che vedi è un filtro in acciaio e serve a trattenere le eventuali impurità grossolane quindi non va rimosso.
    ricordando qualche adattatore visto, sembra quasi che manchi qualcosa davanti al filtro.
    comunque mi sembra che il pezzo abbia un costo molto basso (10-20 €.)
    L'avatar di Marco1985
    Con noi dal 23/01/2012
    Residenza: Valli di Lanzo
     Marco1985 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv+ Twinair
    Blu bastian contrario
    hai perso la sfera di metallo...
    Provincia: Modena
    Scusate, ma sto cercando di capire...perché l'altro adattatore che sto usando è cavo? È un modello diverso? Quindi sarebbe saltata via questa sfera che andrebbe a premere sul filtro per permettere il passaggio del gas?
    Yoda
    se l'adattatore che usi adesso per fare il pieno è CAVO (senza sferetta) vuol dire che nemmeno il tuo aveva la sferetta.
    non è il mio campo, ma dubito che ce ne possano essere 2 (1 sull'adattatore e 1 sulla valvola).
    il filtro non ha funzioni di far passare il gas, quindi ha un funzionamento passivo e non attivo come la sferetta.
    l'unica cosa che non avevo mai visto era questo filtro metallico all'interno dell'adattatore.
    Provincia: Modena
    Di questi adattatori ne avevo due...l'altro è così, cavo.
    Posto foto. Comunque ho contattato la Landi e porterò il pezzo in un punto autorizzato. Non è tanto per il pezzo che mi preoccupo, quanto per ciò che potrebbe essere eventualmente passato nel serbatoio. O posso stare tranquilla?
    Immagini allegate
    L'avatar di maxx
    Con noi dal 04/08/2011
    Residenza: savona
    Provincia: Savona
     maxx non è in linea
    Ciao!!! Non sono molto esperto di impianti gpl, però immagino che tra il bocchettone dove fai rifornimento e il serbatoio ci dovrebbe essere un filtro, quindi secondo me poi stare tranquilla!
    Yoda
    Quote Originariamente inviata da Pollicina23 Visualizza il messaggio
    quindi anche quello con la retina è senza sferetta. magari è un modello vecchiotto che comprendeva un filtro metallico.
    ...che mi preoccupo, quanto per ciò che potrebbe essere eventualmente passato nel serbatoio. O posso stare tranquilla?
    credo proprio che puoi stare tranquilla. poi facci sapere cosa ti hanno detto in Landi.
    ciao
    Con noi dal 01/04/2012
    Provincia: Venezia
     Albe Freemind non è in linea
    1.2 69cv EasyPower PopStar
    Anche il mio è così (come la seconda foto che hai messo), cioè cavo.
    Ossia assolutamente vuoto, ci vedi da una parte all'altra.
    Ciao.
    ANDROPAUSA = diminuzione progressiva di alcune funzionalità dell'uomo di età avanzata.
    Negli ultimi anni però colpisce spesso anche giovani che utilizzano un particolare s.o. di una nota azienda di Mountain View a causa dei suoi continui lag, pause e crash immotivati.
  1. Ok, lo posso dire, sono un Cinquecentista!
    Da Cold Winter nel forum Presentazioni
  2. Mai dire mai...
    Da Consuelo nel forum Consigli per gli acquisti
  3. Che dire dei periti della Fiat!!!!!
    Da Bimba nel forum Discussioni generali
