è già un buon punto da cui partire allora, vediamo però se qualcuno l ha fatto da se, ed è andato a buon fine, o multiecusan alla mano nessuno veramente ci sia riuscito...
Installazione post acquisto: Fari BI-Xeno con lavafari originali e captatori altezza sospensioni - Batticalcagni - Foderine - Badge Italia - Cerchi Sport Bi-color + Coppette 500 L - Luci apertura - Vano sedile passeggero - Spoiler Posteriore Sport - SKYDOME - Quadro Strumenti Digitale TFT
io ho la versione 1.7 registrata e ho quello che vedete in foto
leggendo in inglese nella sezione sostituzione olio :
This procedure will reset all the adaptive parameters of the UniAir module from the control unit after an engine oil change. Turn the key OFF and wait 60 seconds after successfull execution of this procedure to let the ECU reset its internal registers.
NOTE: It is recommended to execute 'UniAir actuator dispersion correction' procedure after this procedure.
si nota che si deve fare dopo l altra procedura : correzione dispersione dell attuatore uniar, in cui ce scritto questo:
This procedure is for versions with AFAS. This procedure will correct the air dispersion caused by the component production tolerance (UNIAIR), which affects the air actuators (valves control). In particular the procedure corrects the mechanical timing errors of the the cam shaft and the air dispersion of the UNIAIR actuator.
NOTE: The procedure must be repeated if the key is turned to STOP before it is completed.
After this procedure check the value of parameter 'UniAir actuator dispersion correction status'.
The following is necessary for proper execution of this function:
- engine running
- no errors
- engine heated to working temperature
NOTE: The procedure lasts about 15 minutes.
Ultima modifica di mihawk88; 09/02/2015 a 20:48:18
simulando la funzione con l area simulazione, effettua la procedura in pochi secondi e poi dice di girare la chiave su off, questo per entrambe le funzioni.
