Discussione: Smontaggio e rimontaggio specchietto laterale
    Con noi dal 01/12/2014
     white&violet non è in linea
    1.3 mjet 95cv Pop
    Predefinito Smontaggio e rimontaggio specchietto laterale
    TUTORIAL http://youtu.be/MzDh7Zx_eps
    Ciao ragazzi, di seguito un breve video sui passi da seguire per smontare e rimontare uno specchietto laterale e la relativa calotte.
    Può sembrare stupido, ma quando un meccanico di tutto rispetto mi ha chiesto 300€ per sostituire l'intera parte mi sento in dovere di condividerlo con chi come me potesse averne bisogno.
    Lo specchietto laterale sinistro si è staccato rimanendomi in mano in seguito alla semplice chiusura, che in questo caso ha comportato l'uscita del perno dalla guida e lo scatto della relativa molla.
    Di seguito la proedura:
    1) REGOLAZIONE SPECCHIETTO
    Tramite gli appositi pulsanti di regolazione, posizionare lo specchietto in modo da agevolarne l'inserimento e la presa con le dita.
    2) RIMOZIONE SPECCHIETTO
    Prendiamo lo specchietto con le dita e procediamo a sganciarlo attentamente dal relativo motorino di supporto, i perni si sganceranno alla vostra leggera sollecitazione. Porre attenzione ai 2 cavi che potete scollegare o in alternativa lasciare collegati.
    3) SMONTAGGIO CALOTTE
    Fare scattare uno ad uno i 4 perni di sostenimento delle calotte esterna, estraendola di conseguenza.
    4) RIMOZIONE COPERTURA BASE DI AGGANCIO
    Rimuovere il tappo in plastica nera posto alla base dello specchietto (sotto la calotte), aiutandosi con un cacciavite a taglio per facilitarne lo sgancio;
    3) INDIVIDUARE MOLLA E PERNO
    Avendo smontato il tutto sarà facile individuare la molla e il relativo perno interno che collegano la calotte alla base dello specchietto. Nel mio caso essendo il perno fuoriuscito dalla guida ho proceduto inserendo un paio di pinze all'interno del perno(porre attenzione ai fili elettrici), agendo come morsa inversa ho chiuso la molla premendo verso il basso (operazione che richiede parecchia forza) e ruotato una volta raggiunta la guida.
    Fatto ciò lo specchietto è stato riagganciato correttamente, ho cosi provveduto a ripetere tutti i passaggi a ritroso e testarne il funzionamento.
    Spero vi sia utile per risparmiare qualche soldino!
    A
    L'avatar di Sfrenato9
    Con noi dal 19/04/2009
     Sfrenato9 non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Grigio Carrara
    Exclamation
    Quote Originariamente inviata da white&violet Visualizza il messaggio
    A
    Ciao!
    Visto che da quando sei iscritto sul forum non ti sei ancora presentato, ti invito a raccontarci qualcosa di Te e della tua 500 a questo link: http://www.cinquecentisti.com/forum/...presentazioni/
    Con noi dal 16/10/2014
     Corrado61 non è in linea
    Video molto utile spero di riuscire, Grazie
  1. Risposte: 38
  2. Specchietto laterale esterno danneggiato
    Da Giulietta500 nel forum Esterni
  3. Specchietto laterale destro
    Da Lostefy nel forum Problemi
  4. Specchietto retrovisore laterale
    Da luigfiat nel forum Motori e meccanica
  5. - specchietto laterale -
    Da Chiara' nel forum Problemi
