Discussione: Problema con chiave nella serratura!!!
    Con noi dal 30/07/2015
    Residenza: torino
     miumiu7 non è in linea
    Nero Vesuvio
    Angry Problema con chiave nella serratura!!!
    Ciao a tutti! Ho un problema con la serratura della mia 500, praticamente l'altro giorno per caso ho scoperto che non entra tutta la chiave, quindi credo che hanno provato a forzarla, anche se esteriormente non c'è nessun graffio! Volevo come devo ad aprirla visto che la batteria si è scaricata e non c'è nessun altra serratura (ne nel sedile passeggero ne nel cofano).
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    Credo che un meccanico che abbia il ponte possa riuscire ad aprire il cofano anteriore da sotto, poi alimentando la batteria con dei cavi la si apre col telecomando.
    L'avatar di mazoku
    Con noi dal 13/04/2012
     mazoku non è in linea
    1.2 69cv EasyPower PopStar
    Usti, brutta sorpresa. Domanda stupida: hai provato sia con la chiave elettronica sia con quella di ricambio e nessuna delle due entra del tutto? Hai provato a lubrificarle un po', con dello Svitol o cose simili? Che magari forzando la serratura hanno grattato qualcosa, ma con un po' di lubrificante magari la chiave riesce a scivolare dentro del tutto e almeno apri la macchina... Certo, poi mi sa che ti conviene cambiare il blocchetto serratura, solo che così ti tocca pure cambiare chiavi e non ti costa poco.
    Yoda
    mi è successa la stessa cosa, ma a me si vedeva chiaramente che la fessura d'ingresso era rovinata.
    io aprivo con il TC fino a che non ho cambiato i 3 cilindretti e chiavi (300 € in fiat).
    credo che solo in officina possano apriti la macchina per mettere in carica la batteria, magari come ti hanno detto
    trovando dei punti dove aprirla o dove collegare i cavi.
    L'avatar di santinodiaboliko
    Con noi dal 30/04/2011
    Residenza: pace del mela
    Provincia: Messina
     santinodiaboliko non è in linea
    Come dice spoiler. Si deve provare ad aprire il cofano. X la serratura sicuramente ci sarà qualche. Piedino interno storto e quindi apposta non entra la chiave Ci vuole tutto il kit o qualche brava officina che sostituisca solo i piedini rotti mantenendo la chiave originale sempre se ci sono disponibili con le stesse lettere. Questi piedini Fiat non li vende perché deve guadagnarci con Le serrature complete Io ne ho fatti molti di questi lavori in officina Fiat dove lavoro
    Provincia: Messina
    Per aprire la macchina si potrebbe provare comunque senza aprire il cofano che è una cosa difficilotta è molto impegnativa senza far danno sempre con l'ausilio di un ponte. Collegare una batteria con il morsetto positivo al positivo dell'alternatore xx quel positivo e collegato alla batteria X la ricarica della stessa e il negativo in qualsiasi punto del motore a Massa Io proverei così. Prima di tutto perché ho esperienza di. Un apertura cofano di una vecchia punto 188 seconda serie e non è stato per niente facile e abbiamo perso molto tempo
  1. Problema serratura portiera sx
    Da galante.a nel forum Problemi
    Risposte: 41
  2. problema con la serratura
    Da pave88 nel forum Problemi
    Risposte: 28
  3. problema con la serratura
    Da pave88 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 29
  4. Piccolo problema nella piccolina
    Da maury81 nel forum Problemi
  5. Problema chiave usb
    Da nikola900 nel forum Blue&Me e Audio
