Con noi dal 01/10/2012
Residenza: Santo Stefano di Cadore
Provincia: Belluno
se può essere ancora di aiuto, la plastica dietro il volante si toglie svitando le 2 viti a croce e poi premendo verso l interno la parte sotto rispostto all'altra mezza platica superiore, ci dovrebbero essere o 1 o 2 incastria presione, tu tira con forza e vedrai che non rompi niente, dalla parte dell accesione è lo stesso, basta spingere contro il mozzo la metà inferiore della plastica e la parte superiore sta ferma, dopo aver staccato la parte sotto, ti trovi a dover togliere altre 2 viti a stella che tengono la metà superiore della plastica, fatto ciò basta sfilarla sempicemente. se sei ancora interessato posso fare anche 1 foto.
Con noi dal 29/01/2009
Residenza: selargius
Provincia: Cagliari
si se è possibile qualche foto mi farebbero comodo..alla fine vuoi lavoro extra..vuoi impegni..ho mollato..ma lo devo smontare sto volante!! quindi per la parte sotto il volante...svito le 2 viti a croce.. poi spingo verso l'interno del volante..e tiro verso il bassocon forza??
Con noi dal 04/12/2008
Residenza: Modena
1.2 69cv+ Lounge
Ciao ragazzi, ho fatto sostituire il volante della mia 500 in un'officina FIAT del mio paese (si spellava come spesso accade). Da allora ho dei problemi con i comandi al volante: dipende da dove premo, ma sembra che non siano più perfettamente allineati.
Alle volte premendo "+" (per alzare il volume) va in pausa (il tasto esattamente a fianco) - e questo capita anche dalla parte desta del volante. Secondo voi riesco, aprendo il volante come indicate nei post precedenti, a sistemare il problema?
Con noi dal 20/09/2014
Residenza: Roma/Taranto
Provincia: Taranto
Comunque ci sono spiegazioni un Po contorte.....meglio seguire la guida video....alcuni parlano di viti..alcuni di alette da spingere...Non ci si capisce nulla....anche sul dato centrale ..è da 24 o 15 ? Devo comprarlo !!!
...solo chi vola sa per quale motivo gli uccelli cantano....
Provincia: Taranto
... lavoro fatto... il gotto da usare è un 24 con chiave a crick... è fedele a quanto descritto solamente che ho staccato la batteria prima di andare a pranzo in modo da attendere una 40 di minuti/1 ora prima di mettere mano, come raccomandato. Il problema che poi chiudendo l'auto con la chiave, ho girato la stessa a sinistra ma poi ho provato a fare il contrario ma nulla !! la porta mi è rimasta chiusa !!! non so per quale motivo.... fortunatamente quella lato passeggero è rimasta aperta.... ma come mai?? difetto mio o c'è qualche arcano da svelare?? una volta mi è accaduto con il bmw, ma li c'è un particolare movimento da fare...altrimenti la porta NON si apre !!! .... per quello chiedevo...... quindi lasciata aperta fino a che non sono risceso........dimenticavo... sul lato sinistro mi è rimasto uno spazietto (tra i comandi e l'airbag/clacson) più largo rispetto a sinistra !! ho riaperto il tutto ma nulla... mi rimane cosi...
Ultima modifica di BLACKHOOK; 18/12/2015 a 15:14:55
Con noi dal 11/01/2016
Provincia: Catania
Buongiorno, qualcuno mi può confermare se è possibile installare il nuovo volante restyling fiat 500 del 2016 su fiat 500 del 2009? ovviamente cambiando anche airbag,
ci potrebbero essere delle incompatibilità di connettori?
Con noi dal 19/01/2022
Residenza: Mioano
Blu mare
Foto / video non più visibili
Ciao Potrei vedere anche le foto o il video di come sostituire il volante ?
Vorrei provare sulla mia perché è tutto rovinato
Grazie mille in anticipo
Originariamente inviata da Riccetto500
Smontaggio stezo nuova fiat 500 100hp con comandi al volante
Modello:Nuova 500 100HP
Marca:Fiat
Attrezzatura necessaria:Chiave a cricchetto con bocciolo di "24" e Cacciavite pianto di media grandezza
PRIMA DI INIZIARE:Per questa operazione coccore la massima cautela, e delle nozioni minime di elettronica e meccanica, questa guida è fatta per agevolare i piccoli lavoretti "fai-da-te" NB: Qualsiasi danno o procuedura errata IO non ne rispndo
Inzio Lavorazione:
(foto a)
Per togliere lo stezo, dobbiamo estrarre dalla parte centrale del volante, anche la scatola dell'airbag, una cosa che a tanti può far paura, ma che è veramente semplice da fare;
per prima cosa occore staccare la batteria per circa 15/20 minuti, (meglio ancora 30/40 x una maggiore sicurezza), una volta trascorsi questi "incessanti" minuti possiamo sganciare la scatola, (per precauzione, dare un colpo di chiave come se si volesse mettere in moto in modo da azzerare il circuito elettrico).
(a)
Per sgangiare la scatola occorre prendere il cacciavite piano e inserirlo nelle 3 fessure poste dietro al volante, indicate nella (foto b)...
(b)
... a questo punto, la scatola dovrebbe fare come un piccolo scatto in avanti, pronto per essere estratto CON MOLTA DELICATEZZA!, a questo punto, girate la scatola, e vi troverete d'avanti una situzione del genere (vedi foto c)...
(c)
... per prima cosa, staccare il connettore del clacson indicato con la freccetta BLU, e poi di seguito estrarre i due connettori dell'airbag indicati con le frecciettine ROSSE, (per sbloccate il connettore dell'airbag occore schiacciarlo ai lati e poi estrarlo, anche a mano), e questo punto togliere anche il connettore rosso, come nella (foto d) e a questo punto siamo come nella (foto e)...
(d)
(e)
... adesso togliere il cappucctto di plastica che nasconde il dado di fissaggio dello sterzo come in (foto f)...
(f)
... arrivati a questo punto, prendete la chiave a tubo di "24" e svitare il dato centrale che si trovava dietro al cappuccio di plastica vedi (foto g).
(g)
(LE SEGUENTI OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA A STERZO COMPLETAMENTE DRITTO)
Adesso estrarre il volante facendo attenzione al mille righe che lo tiente dritto.
A questo punto, ci troviamo d'avanti ad una situazione del genere (foto h), quel dischetto di plastica beige, serve a collegare i cavi al volante, quindi non và assolutasmente fatto giare, deve restare completamente immobile (magari fissarlo con un pezzo di nastro di carta adesivo) come punto di riferimento potete usare benissimo l'adesivo giallo sotto, oppure la piccola asolta a forma ovale in corrispodenza di una piccola plastichina rossa posta dietro al disco.
(h)
A questo punto il volante è stato smontato!
Powered by Riccetto500
(Video Correlato, Smontaggio Sterzo Nuova Fiat 500)
