Pagina 9 di 12
primaprima ... 7 8 9 10 11 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 118
Discussione: mito qv vs 595 turismo!
  1. #81
    Marco V
    In realtá manca il posto anche per un doppia frizione...
    L'auto é troppo piccola, il vano motore é giá pieno zeppo, anzi ha pure il musetto più lungo rispetto a una 500 nornale per far stare la turbo, ma non basta...
    O ridisegnao tutto (non credo) oppure non ci sará alcuna novitá, nel sul manuale ne sul doppia frizione...
    Infatti lo avevo sentito dire, tanto del 6 marce quanto del doppia frizione. Non penso che possano fare altrimenti con il cambio. Una bella rinnovata in questo settore però sarebbe ottima.
    Per il T-Jet---me lo auguro. I problemi della QV li hanno avuti tutti anche le Punto Abarth. Un motore raffinato ma fragile. Preferisco un disegno più anziano ma a prova di bomba.
  2. #82
    Nik079
    Quote Originariamente inviata da Marco V Visualizza il messaggio
    Eppure è un peccato perchè il Multiair adesso va abbastanza bene e posso assicurarti che da una bella erogazione di coppia. La Mito Qv l'ho provata, spinge davvero tanto a tutti i regimi, coppia fantastica, il T-Jet invece è molto diverso, da tutto tra i 3000 e i 4000 giri ma uscito da questo range si "addormenta", sia sopra che sotto, ricorda un vecchio turbo (e in effetti lo è...)
  3. #83
    shake1986
    Credo di no, il motivo? Immagine. Il T-Jet è stato scelto dall'ADAC tedesca per equipaggiare i motori di Formula 4, e Abarth su questo ci marcia parecchio a livello di immagine.
    A mio giudizio no quindi...
    nik scusa non ho capito è contradditoria la risposta..ci sarà ancora il t-jet, o no?
  4. #84
    Marco V
    Con la turbinona grossa spinge forte almeno fino a 5500, te lo assicuro!
  5. #85
    Nik079
    Quote Originariamente inviata da shake1986 Visualizza il messaggio
    Come contradditoria? ...
    Non mi sono fatto capire, pardon, intendevo dire che secondo me rimarrà il T-Jet per un mero motivo di immagine che ho spiegato sopra...
    Io invece auspico un bel differenziale meccanico, quello si che fa la differenza, altro che TTC!
  6. #86
    shake1986
    contradditoria nel senso che io avevo chiesto se c'era ancora il t-jet, e tu mi hai risposto "a tuo giudizio no" dopo aver elencato motivazioni per cui invece ci sarebbe dovuto essere...
    ora però tutto chiaro, grazie nik
  7. #87
    Nik079
    Può essere che il range si allarghi un po', ti credo assolutamente, ma è il T-Jet che funziona diversamente per via della diversa tecnologia utilizzata, quindi la sola turbina non basta. Il Multiair ha un sofisticato sistema di controllo dell'apertura delle valvole che gli da una sfruttablità molto ampia, è tutta un altra cosa. Ma è delicato...
  8. #88
    Nik079
    I miei pensieri sono più veloci di quello che scrivo a volte
  9. #89
    Con noi dal 17/01/2016
     fra qv non è in linea
    a parte le mie esperienze negative, come avete detto il multi air implica un sofisticato controllo delle elettrovalvole, oltre al fatto che ai bassi lo trovo davvero seduto, comunque questo sistema è una figata che funziona, quando si rompe qualcosa devi per forza portarla in alfa perchè non è più un lavoro da meccanico comune, ma ti serve di fianco uno che l'ha progettato o ci vive di riparazioni su quel motore, ergo costi enormi!
  10. #90
    L'avatar di Max_L
    Con noi dal 25/03/2013
    Residenza: La Spezia
     Max_L non è in linea
    Quote Originariamente inviata da fra qv Visualizza il messaggio
    Quoto! E a consumi d'olio com'eri messo?
Pagina 9 di 12
  1. Mito Sfatato
    Da Sound nel forum Discussioni generali
    Risposte: 49
