Pagina 3 di 3
primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Discussione: Trattamento per Gasolio
  1. #21
    Con noi dal 16/09/2015
    Residenza: Catania
    Età : 29
     OlimpuS non è in linea
    1.3 mjet 95cv Lounge
    Ma io non l'ho mai messo e adesso ho 51 mila km e ho pensato di metterlo.. Ci fa bene o no?
  2. #22
    L'avatar di Max_L
    Con noi dal 25/03/2013
    Residenza: La Spezia
     Max_L non è in linea
    io ho iniziato a usarlo a 50mila km con intervalli di ca. 8mila km (poi a 85mila ho venduto il mjet)
    Ultima modifica di Yoda; 11/03/2016 a 10:43:47
  3. #23
    Yoda
    @OlimpuS
    tranquillo gli additivi servono proprio a migliorare il sistema di alimentazione e di sicuro non sono nocivi.
    certo se il sistema è già molto sporco, allora i benefici saranno pochi, ma se lo usi con regolarità aiuterai il motore a rimanere sempre in forma.
    ogni tanto in alternativa puoi fare un pieno di gasolio "premium" che contiene già gli additivi sia pulenti che lubrificanti.
  4. #24
    Personalmente non sono molto favorevole agli additivi, parlando in generale (benzina, gasolio, gpl, olio motore, olio cambio, ...), ritengo che almeno la gran parte siano brillanti operazioni di marketing, che fanno leva sulla psicologia di molti che cercano, forse anche giustamente, di preservare/pulire/proteggere/migliorare il proprio motore o componentistica collegata. Mi sembra che a volte con i "trattamenti" si cada in qualcosa di paragonabile al mondo della cosmesi, che anche li come marketing, fuffa e affermazioni indimostrabili stanno bene...
    Il problema di fondo di tutto questo è che non c'è dimostrazione di nulla, perché l'unico vero modo di dire se funzionano o meno con un approccio non dico scientifico, ma almeno con una base quantitativa su cui discutere, è prendere due veicoli identici, fargli fare gli stessi percorsi (stesso utilizzo), stessi intervalli di manutenzione, e poi dopo boh... 100-200mila km verificare le differenze. Chiaramente nessuno è in grado di farlo, per ovvi motivi di tempi e costi, se non chi produce gli additivi stessi, che peraltro si guarderanno bene da dire che alla fine cambia poco. In pratica ci dobbiamo basare su parole, promesse e sensazioni. Forse solo un meccanico di buona esperienza, confrontando i risultati di lungo termine di parecchi clienti, alcuni con e altri senza additivi, potrebbe al limite trarre qualche conclusione di massima
    Non dico che la chimica non sia utile in generale, ad esempio ci sono casi dove è molto utile (es. emulsionanti per l'acqua accidentalmente finita del serbatoio, additivi per migliorare la stabilità nel tempo del carburante quando lo devi stoccare per lungo tempo, tipo nelle taniche, ecc.), però risolvere ad esempio problemi meccanici con la chimica con effetti evidenti su consumi e prestazioni, mi lascia sempre molto perplesso (non è questo il caso del trattamento gasolio), così come mi lasciano perplesso le creme anti-cellulite
  5. #25
    L'avatar di lyucka
    Con noi dal 27/06/2016
    Residenza: Latina
    Età : 52
     lyucka non è in linea
    1.3 mjet 95cv 500S
    Rosso passione
    Salve volevo sapere se mai qualcuno ha usato il 2-Etil-Nitrato Esile o prodotti tipo Archoil AR6850 Pure 2-Ethylhexyl Nitrate (2-Ehn) Cetane Number Improver (CNI) & Lubricant - See more at: http://www.powerenhancer.co.uk/archo....IxU6oqAq.dpuf ???
    per capire se fa bene o meno ad un filtro dpf per un utilizzo molto urbano
Pagina 3 di 3
primaprima 1 2 3
  1. trattamento ceramico o teflon motore
    Da The Player nel forum Modifiche meccaniche
  2. ....senza gasolio....
    Da 22my500 nel forum 1.3 Mjet
  3. Trattamento in officina abarth
    Da Fabio-BG nel forum Discussioni generali
    Risposte: 41
  4. TRATTAMENTO Infinity Gloss
    Da chris88 nel forum Pulizia e manutenzione
    Risposte: 30
  5. Cambio olio + trattamento sintoflon
    Da 5ino_TS nel forum Guide
