Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Discussione: Valvola pop-off
    L'avatar di Garrett
    Con noi dal 20/09/2008
    Residenza: Alla sbarra del 'Ring
     Garrett non è in linea
    bbboni state bboonii.... la pop off è montata su tutti i turbo benzina...ovvio più pressione ci sarà più rumore farà... quelle coreografiche che si metto sul TD sono gestite elettronicamente... per il montaggio nn ho idea.....anche perchè cè una centralina il cablaggio è un elettrovalvola...e la valvola by pass....
    L'avatar di Domix
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Maserà di Padova
    Provincia: Padova
    Età : 53
     Domix non è in linea
    Blu m'ama non m'ama
    Per i poco esperti... spiegate cosea è e a che cosa serve? Grazie...
    L'avatar di RuXt
    Con noi dal 10/01/2008
    Residenza: Forlimpopoli
    Provincia: Forlì-Cesena
     RuXt non è in linea
    Quote Originariamente inviata da domix Visualizza il messaggio
    Eccoti la spiegazione:http://it.wikipedia.org/wiki/Pop-off
    Auto: Fiat 500F 1970
    L'avatar di Bionico
    Con noi dal 23/05/2008
    Residenza: Sommariva Bosco
    Provincia: Cuneo
     Bionico non è in linea
    Nei motori a scoppio, la pop-off è una valvola di pressione massima, utlizzata per limitare/controllare la pressione massima esercitata da un compressore (generalmente un turbocompressore).
    Funzione
    La valvola è posta sul compressore del turbocompressore, che spinge i gas nel cilindro e permette di evitare che si crei una pressione eccessiva nel collettore d'aspirazione quando viene chiusa la valvola gas, poiché il compressore continua a spingere per inerzia e genera una pressione che porterebbe alla rottura di alcuni organi meccanici (le pale del compressore stesso per il colpo d'ariete, oppure le tubazioni che vanno in sovrapressione). Per tale motivo viene inserita questa valvola che "intercetta" la sovrapressione creata, e la convoglia verso l'esterno preservando gli organi meccanici.
    Tipi
    Vi sono due tipi di valvole "Pop off":
    Ricircolo (blow off) è utilizzata sulla maggior parte delle vetture di serie, poiché lo sfiato dei gas in eccesso viene convogliato nuovamente tramite un bypass in prossimità della scatola filtro motore, diminuendo così i rumori esterni e quindi rientrando nei parametri di omologazione della vettura, inoltre, il ricircolo nel condotto consente un minore "turbo-lag" dovuto al fatto che il condotto dell'aria lavora con una minore depressione.
    Sfiato esterno (pop off) è utilizzata specialmente nelle vetture preparate, poiché di materiale diverso (quelle di serie sono di plastica) e sono regolabili nella taratura di pressione prima dell'apertura della valvola.
    L'avatar di Gioioso
    Con noi dal 30/01/2008
    Provincia: Rovigo
     Gioioso non è in linea
    ahahahahaah che velocità regaz!!!!!!!
    L'avatar di Domix
    Provincia: Padova
    Età : 53
    Blu m'ama non m'ama
    Che efficienza...!!! grazie, siete mitici
    Con noi dal 30/05/2009
    San Marino
     balda325 non è in linea
    1.4 tjet 135/160cv Abarth
    ciao sono iscritto da poco al forum ho acquistato una stupenda 500 abarth da circa un mese. sono un po indeciso su questa valvola pop off anche io vi chiedeo se sapete quanto costa e dove la posso trovare inoltre se la montereste grazie
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. valvola pop off
    Da uomomacchina nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 46
  2. Esclusione valvola EGR
    Da timon85 nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 32
