Se vi può essere di aiuto la mia esperienza ... ho comprato il Logic 3 per la mia 500l perché era dichiarato compatibile, ma non si poteva montare, 1) le cinghie di ferro non erano abbastanza lunghe 2) anche fossero arrivate avere come unico aggancio il supporto,di plastica dello spoiler sarebbe stato folle. Ho scritto al produttore e mi è stato mandato il modello con le 6 cinghie (credo lo stand up), gratis e senza volere il Logic indietro ... Mah....
Questo nuovo l'ho montato ed é sembrato andare tutto ok... Estate scorsa ho fatto quasi 2000 km con 3 bici sopra... Autostrada a 130... Poi quest'anno rimontandolo, probabilmente avevo inserito male uno dei ganci su e aprendo il portellone ha fatto leva e ho spaccato uno dei ganci dello spoiler, nulla di grave perché rimane comunque immobile. Ora ho montato le cinghie come ho letto aver fatto un altro che aveva scritto in precedenza, passando le cinghie superiori all'interno dello spoiler (vanno svitati i due bulloni, roba da 30 secondi)... Lo spoiler ora non ha nessuna pressione quindi tutto apposto, unica cosa mi pare che il vetro di dietro siano leggermente più distaccato dal montante, non vorrei facesse pressione da qualche parte facendo flettere il vetro dietro in maniera anomala... Devo verificare meglio... Ma comunque ci ho fatto già due gite e tiene bene
Ciao
Ciao!
Visto che sei un nuovo utente (prima di postare) ti invito ad inserire una breve presentazione a questo link: http://www.cinquecentisti.com/forum/...presentazioni/ in cui ci racconti qualcosa di te e della tua 500!
La domanda però rimane, o forse non ho capito bene io e l'avete già detto: con lo stand-up montato, con o senza bici sopra, è possibile aprire e chiudere agevolmente il portellone? Oppure vanno risistemate le cinghie tutte le volte?
Non si può. Uscirebbero i fermi delle cinghie laterali...
Grazie @tre king , è come temevo allora... niente, allora investirò i soldi del portabici in una forcella nuova e magari una guarnitura seria LOL
Io lo stend-up lo tengo montato da Aprile ad Ottobre senza problemi, posso aprire il portellone senza alcun problema, senza bici facilmente.... con le bici bisogna essere in due perchè ovviamente pesa un fottio!
Le cinghie laterali le metto con il gancio d'acciaio sulla parte di carrozzeria (appena sopra l'ultima curva che fa prima scendere in perpendicolare) non sul vetro e non con i fermi di plastica. Bisogna regolare l'estensione dell'altezza dello stend-up per far si che non sia troppo alto per mettere le cinghie in questo modo (tenerlo più basso possibile inoltre ha il vantaggio di far sporgere meno le bici in alto e avere meno impatto aerodinamico)
Saluti
Ultima modifica di Fly98; 07/04/2016 a 09:32:33
