Discussione: Il volante si riallinea correttamente?
    L'avatar di Andry720
    Con noi dal 22/10/2013
    Residenza: torino
    Età : 30
     Andry720 non è in linea
    Predefinito Il volante si riallinea correttamente?
    Ciao Ragazzi, una domanda a chi ha l'abarth (meglio se con i cerchi da 17 e assetto Koni)
    quando affrontate una curva MOLTO ampia, quindi dando pochi gradi allo sterzo, velocità 70-80 km orari o giù di li, se lo lasciate, questo torna dritto o va riaccompagnato? sulla mia macchina resta "impostato", in pratica sotto una certa inclinazione non si riallinea e resta sterzato... potrei praticamente fare alcune curve ampie senza tenere le mani sullo sterzo... le altre macchine che ho guidato non mi hanno mai dato questa sensazione e vorrei capire se è un problema della mia, o di tutte le 500, oppure dei Koni all'avantreno (questo fsd non mi ha mai convinto al 100%)
    Non so quale sia la causa, ma non è corretto no, salvo che tu non abbia modificato (magari involontariamente) l'angolo di incidenza degli ammortizzatori (aka caster), riducendolo, cosa che incide sulla capacità di riallineamento ruote. La convergenza è a posto? Hai fatto impostare valori particolari diversi da quelli stock?
    Residenza: torino
    Età : 30
    mi hanno rifatto tre volte la convergenza in rete assistenza fiat... non ho idea di che altro abbiano toccato... stranezze allo sterzo le percepisco da quando ho la macchina...
    ps. il caster non credo sia possibile modificarlo con i settaggi normali di questa macchina... la mia è tutta stock
    Normalmente è così, salvo sostituzione delle piastre di ancoraggio ai duomi con altre specifiche, però boh... tipicamente sul riallineamento sterzo quello che fa è il caster. Probabilmente l'angolo è molto ridotto già da stock e fa quel fenomeno, però sinceramente non ricordo di averlo notato sulla mia ex 500 non-abarth, che però dovrebbe avere le stesse geometrie
    i595
    Guarda ho provato ora, diamoci supporto tra di noi.
    Dunque se il volante ha un minimo di dico minimo di inclinazione (per dirti io ho il volante tenuto tutto giù e scorgo la scritta menù) in qualche modo lo devo riaccompagnare, non appena curvo poco di più mi torna indietro.
    Non ci ho mai fatto caso tenendo le mani sul volante tipo F1 senza lasciarlo mai e senza far tornare indietro, insomma modello pista e ciò mi fa riflettere.
    Ho il tuo stesso modello koni compresi.
    Si parla però di angolo inferiore ai 5 gradi..
    L'avatar di DanieleLaureti
    Con noi dal 28/04/2016
    Residenza: Reggio nell'Emilia
    Provincia: Reggio Emilia
     DanieleLaureti non è in linea
    Nero scorpione
    Anche la mia rimane sterzata ma solo se il movimento del volante è veramente minimo...difetti a livello guida non ne ho mai percepiti. È precisissima in curva...anch'io stesso modello vostro Koni compresi e tutta come da casa Abarth
    Dani
    Residenza: torino
    Età : 30
    Quote Originariamente inviata da i595 Visualizza il messaggio
    Ok esattamente come la mia... Stesso comportamento... Se accenno di piu la sterzata torna... direi quanto meno se non è normale è comune
    L'avatar di Max_L
    Con noi dal 25/03/2013
    Residenza: La Spezia
     Max_L non è in linea
    Insomma Andry... guidi un' Abarth un' auto sportiva (a detta di qualcuno) quindi...mani ben salde sul volante...non sulle cosce della passeggera!!!
    L'avatar di Stonedroses
    Con noi dal 09/03/2008
    Residenza: al limite
    Età : 54
    United Kingdom
     Stonedroses non è in linea
    Abarth
    Trattandosi di un'auto sportiva (a detta di qualcuno) trattasi quindi di copilota, no passeggera
    L'avatar di Max_L
    Quote Originariamente inviata da Stonedroses Visualizza il messaggio
    Perdona l'ignoranza allora "navigatrice"!
  1. Risposte: 0
  2. beep cinture disattivato correttamente?
    Da nicklogan nel forum Discussioni generali
    Risposte: 19
  3. è montanto correttamente?? kit xeno
    Da blasfyx nel forum Fari allo xeno
  4. come si fa a sapere se li ha montati correttamente?
    Da frickiu nel forum Fari allo xeno
  5. Detergenti Meguiar's per esterni come usarli correttamente?
    Da MrTFM nel forum Pulizia e manutenzione
