Pagina 3 di 4
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Discussione: Rumore grilli nel motore - 500 1.3 mjt 95
  1. #21
    L'avatar di FAB500LL
    Con noi dal 01/07/2016
    Residenza: Orvieto
    Provincia: Terni
    Età : 62
     FAB500LL non è in linea
    1.6 mjet 105cv 500L Living
    Scusami alex-et3 ma nel caso fosse quella guarnizione, non si dovrebbe notare qualche differenza nella prestazioni?
    Oppure la differenza e' talmente piccola che non si nota?
    E che si senta il rumore solo in un determinato range di giri, e' perche' entra in risonanza?
    Sono curioso e mi piace imparare qualcosa in piu' del poco che conosco. Grazie
    Fiat 500L Living 1600MJET
  2. #22
    shake1986
    Sentito il rumore e secondo me è partita la guarnizione del collettore di scarico,quella che cè tra testa e collettore....capita nei 1.3,a causa dell allentamento dei dadi.Di solito perde in corrispondenza del condotto del primo cilindro.Per controllare,apri il cofano,togli l eventuale protezione e guarda se cè segno di fuliggine nera in zona collettore scarico-testata.
    grazie alex
    per me purtroppo è arabo, spero non sia nulla di grave.
    vedo se persiste o se è qualcosa che si accentua solo col caldo (ho notato che se calano un po le temperature non lo fa) e in caso poi la farò vedere...per adesso se non è niente di grave la lascerò cosi, anche perchè ho intenzione tra qualche mese, se riesco, di cambiarla. volevo piu che altro assicurarmi che non fosse un problema al turbo
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da shake1986 Visualizza il messaggio
    grazie alex
    Se è quello che dice @alex-et3 ti va bene perché non è nulla di grave ed è facile da risolvere (anche in fai da te, se hai un minimo di manualità). Che lo faccia solo a caldo ci sta, è coerente con l'ipotesi di allentamento.
    Curioso che lo faccia solo con il cambio collegato al motore, cioè che a frizione premuta non lo faccia
  4. #24
    shake1986
    mi sono spiegato male io
    era ad indicare che in marcia, decelerando, in quel range di giri fa il rumore, se premo la frizione(la macchina continua ad andare avanti ma i giri si azzerano) allora smette, ma se in prima da fermo accelero a frizione premuta, in rilascio il rumore c'è uguale (avevo appuntato il particolare in marcia ad indicare che non è il fattore del movimento )
  5. #25
    Quote Originariamente inviata da FAB500LL Visualizza il messaggio
    No,perchè non è un vero e proprio buco dove esce grande quantità di gas di scarico,ma un trafilamento leggero(infatti difficilmente senti odore di gas di scarico aprendo il cofano).
    Allentandosi leggermente il collettore ed essendo la guarnizione in lamiera,i gas che trafilano fanno un effetto fischio,tipo...quando soffi mettendoti la carta di una caramella tra le labbra!
    Piu la contropressione dei gas o il carico (lo sforzo)del turbo è alto e piu sibila.
    Infatti la prima auto che mi è capitata con il difetto come il tuo,me l ha portata un meccanico,il quale aveva appena portato il turbo a far controllare ma trovandolo apposto,non sapeva piu che fare.
    E da allora me ne saranno capitate una decina...sia con turbina bassa (euro 4) che con turbina alta(euro 5).
  6. #26
    grazie alex
    Fossi in te non la farei sentire alconcessionario o acquirente con questo fischio,perchè subito ti diranno che cè la turbina da rifare...svalutandoti l auto.
    Piuttosto,se vuoi economizzare al massimo l intervento....prova semplicemente a far serrare il collettore!Magari tiene,perchè la guarnizione è d acciaio,quindi molto robusta!
    Perchè a lungo andare i gas bollenti che escono da lì,scaldano talmente tanto i prigionieri allentati che quando vai a svitarli per sistemare il difetto,si rompono....e li sono cxxi!!!Perchè per estrarli dalla testata cè da trapanare e per farlo bisogna tirare giu radiatori,paraurti,rivestimento.....
  7. #27
    shake1986
    alex ma quella guarnizione di cui parlavi che prezzo avrebbe?
  8. #28
    Costa 20-30 euro...però per cambiarla cè da smontare la turbina e il collettore.Nella tua,che ha la turbina alta,ci vuole un po di tempo,perchè cè da smontare pure il dpf se non ricordo male...un lavoretto da circa 3-4 ore(o forse piu perchè la 500 ha il vano motore molto stretto),salvo imprevisti.Finora io le ho sempre cambiate su Punto,Punto Evo,Doblò.
    Mentre quelle con turbina bassa...mezz ora e la turbina ti è gia caduta nei piedi!
  9. #29
    shake1986
    capito...quindi non è un lavoro che può azzardare uno che come me non se ne intende
    anche solo per verificare che sia effettivamente quello il problema ci sarebbe un bel po di manodopera da spendere...
    per adesso lascerò cosi più in la vediamo...grazie di tutte le preziose informazioni!!!
  10. #30
    No,non è un lavoretto tanto facile...bisogna smontare varie cose e stare attenti a serrare tutti i raccordi olio del turbo per bene,altrimenti puoi fondere il motore.
Pagina 3 di 4
  1. Rumore motore
    Da Menny90 nel forum Manutenzione e preparazione
  2. Rumore motore
    Da Frapistilli16 nel forum Problemi
  3. Strano rumore del motore
  4. rumore motore
    Da marcolino8 nel forum Motore
  5. Rumore vano motore..!!
    Da Dreg nel forum Motore
