Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
Discussione: Rumore sfarfallio dopo accellerazione...
    Con noi dal 12/05/2016
    Residenza: aversa
    Provincia: Caserta
     vinkxs non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L
    Raga che dirvi... e difficile registrarlo perche si sente quando si cammina e non lo fa sempre .. e tipo come la cinghia consumata.. esempio accellero rilascio il gas e fa sh sh sh sh 4 volte e si ferma piu accellero e piu si sente forte ma sempre 4 volte .. e a quanto parte ad auto a fredda.. la macchina va bne e nonci sono spie.. mi sembra che sia legato alla turbina.. e poi lo fa solo con auto in movimento da ferma non lo fa se accellero...
    Con noi dal 04/06/2016
    Residenza: Bergamo
     regolegno non è in linea
    1.4 GPL 120 cv 500L Trekking
    Quote Originariamente inviata da obi_wan Visualizza il messaggio
    Ciao
    Che tipo di rumore è?
    Uno sfarfallio (su una macchina che non ha la farfalla) può essere tutto.
    Forse il rumore della turbina in rilascio?
    Ciao Oby il rumore che sento io da alcuni è come un leggero e costante "fruscio" al rilascio del gas, in accelerazione non lo fa. Ancora non ho messo bene a fuoco se lo fa anche da ferma oppure alle alte marce in quanto percorro prevalentemente le strade della città.
    Hai qualche prova/verifica da consigliarmi, giusto per escludere problemi seri.
    Per vicissitudini/emergenze famigliari, sempre in agguato, non posso correre il rischio di fermarmi all'improvviso.
    L'avatar di obi_wan
    Con noi dal 08/05/2016
    Residenza: Ariccia
     obi_wan non è in linea
    1.4 tjet 120cv+ 500L
    Rosso amore
    Ciao
    Sulla tua, che è benzina, è possibile che sia la pop-off originale.
    Controlla che i tubi che sono subito alla destra, in alto, sul copri punterie non siano lesionati.
    In quel caso comunque, nessun grave problema.
    La "L" che non ti aspetti..
    Residenza: Bergamo
    Ciao
    Grazie Oby, non so proprio cosa sia la pop-off originale e dove è il copri punterie.
    Proverò ad aprire il cofano e ad ispezionare, se avessi una foto indicativa mi aiuterebbe.
    L'avatar di obi_wan
    Residenza: Ariccia
    Rosso amore
    Ciao
    Cerca in questa zona:
    Tu non hai quel filtrino a conetto ROSSO, ma hai un tubo a L.
    Quello è il tubo che "potrebbe" essersi lesionato.
    Residenza: Bergamo
    Ciao
    Allegato 41547
    Ciao obi, ieri mi sono cimentato nell'ispezionare il vano motore come mi avevi consigliato tu.
    Apparentemente i tubotti in gomma che sono in alto a destra non hanno alcuna lesione, però verificando meglio mi sono accorto che nel primo (ed unico per ora) approccio con cassoncino filtro aria motore, non avevo riavvitato a fondo le due viti di destra e rimaneva del gioco, quindi le ho avviate a dovere.
    Adesso presterò attenzione per qualche giorno nel tentativo di capire se il problema era dovuto a quelle viti allentate.
    Grazie per il consiglio.
    Residenza: Bergamo
    Ciao Obi, il sibilo di fondo permane, si placa solo in fase di accelerazione poi, che si sia in movimento o che si sia fermi, lo si sente sempre.
    Ho provato ad ascoltare con cofano aperto e orecchio teso verso il motore, ma lo si distingue poco, è più nitido dentro l'abitacolo.
    Altri consigli ?
    Residenza: Bergamo
    Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a capire l'origine del rumore??
    Il mio continua e non riesco a individuarne la provenienza e, di conseguenza, come porvi rimedio.
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. Sfarfallio metallico!!!
    Da TonyWatts nel forum Motore
    Risposte: 53
  2. Rumore dopo spegnimento
    Da ric80 nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 21
  3. Rumore in accellerazione
    Da bruchetto88 nel forum Presentazioni
  4. Risposte: 2
