Pagina 2 di 4
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Discussione: Avviamento difficoltoso a motore freddo - 500l 1.4 95cv
    Con noi dal 19/09/2016
    Residenza: Piacenza
     navy non è in linea
    Da quando sono scese le temperature il problema dell'avviamento difficoltoso a motore freddo non l'ho più avuto. Credo a questo punto che qualche componente non funzioni a dovere
    Con noi dal 29/01/2016
    Residenza: milano
     ivan.fil non è in linea
    Blu Venezia\Bianco
    Buongiorno,
    da un anno sono possessore di una fiat 500L 95cv con impianto GPL Landi aftermarket. Ad oggi ho percorso 10.000 km scarsi, molti dei quali a GPL.
    Negli ultimi giorni, con le basse temperature (zero o sottozero), ho notato anch'io che l'auto, pur accendendosi senza titubanze, quando è in marcia non ha le prestazioni di sempre e fatica ad arrivare ai 2.000 giri in tutte le marce. Inoltre l'indicatore della temperatura dell'acqua impiega tanto tempo per arrivare alle 4 usuali tacche.
    L'altro ieri ho provato a rimanere fermo con il motore acceso al minimo per un bel po' di tempo (con temperatura esterna -6 gradi), ma non è servito a nulla: temperatura motore sempre prossima al minimo.
    Qualcuno di voi ha scoperto a cosa è riconducibile il problema?
    Avete soluzioni?
    Come mi suggerite di comportarmi: è il caso di provare a tirare un po' più le marce, per scaldare il motore, oppure è meglio attendere che si scaldi da solo (con prestazioni però molto limitate per i primi km).
    Grazie e buona 500L a tutti!
    L'avatar di oscar88
    Con noi dal 27/11/2014
    Residenza: San Giuliano Terme
    Provincia: Pisa
    Età : 74
     oscar88 non è in linea
    1.4 tjet 120cv 500L Trekking
    Giallo sorrento\Bianco
    Meglio la seconda scelta - anche a me sia con la 95 che con la 120 e temp esterne di oltre meno 5 ci mette molto di più a scaldarsi e chiaramente rende di meno.
    Con noi dal 07/09/2016
    Residenza: Vittuone
     Giudipeppe.83 non è in linea
    penso sia normale la cosa, e spero che a freddo non la tiri di più apposta per farla scaldare prima ......
    L'avatar di pietmon
    Con noi dal 31/10/2016
     pietmon non è in linea
    Nel mio caso no, il problema lo faceva con il pieno (e dico pieno, normalmente tengo non più di 1/4 proprio per non fare stagionare il carburante) di "simil VPower", che avevo fatto così tanto per farla girare a benzina, dunque l'intenzione era di utilizzare tutto il pieno di fila, senza andare a gas (si, lo so che non serve a nulla, ma era tanto per provare le differenze, che non ci sono). Di conseguenza la benzina sarà durata, esagerando, 2 settimane, ma penso anche meno.
    In condizioni normali comunque ribadisco che tengo apposta poca benzina per non fare rifornimenti troppo distanti tra di loro. Magari in estate il rischio invecchiamento (più che invecchiamento è evaporazione delle frazioni più volatili) esiste maggiormente, perché l'auto passa a gas dopo pochissimo, quindi non consuma praticamente mai benzina, ma d'inverno i soliti 10 euro di benzina non durano così tanto, max un mese. E il "problema" mi è capitato anche con climi freddi
    Secondo me è più un problema di gestione motore, nel mio caso completamente random, ma niente di grave, imho
    Se non è la benzina vecchia (ma questa prova si può fare facilmente) o non c'è marciume nel serbatoio, vi conviene chiedere al vostro meccanico di mettere sotto pressioni gli iniettori GPL per una notte e vedere se la mattina l'auto ha lka stessa pressione....nel caso, cambiate l'iniettore incriminato.
    Se la cosa non sortisce ancora nessun risultato, fate controllare le bobine....di più non so (esperienza personale su Bravo GPL no after). p.s.: come ultima analisi fate anche un controllo pressione su iniettori benzina.
    L'avatar di pietmon
    @tutti
    Considerate anche la sonda Lambda.
    Può dare di questi problemi, la prova empirica è di andare a benzina per un Centinaio di km e poi iniziare a usarla normlamente....se per alcuni giorni va bene e poi vi da questo problema allora è la sonda Lambda che ha perso alcune delle sue caratteristiche a gpl e che andando a benzina si resetta ma non rieesce comunque ad essere emulata al 100%
    L'avatar di pietmon
    "poi iniziare a usarla normalmente" intendo dire la vettura a gpl
    L'avatar di pietmon
    Quote Originariamente inviata da ivan.fil Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Avete soluzioni?
    No no...così la distruggi la vettura....ma realmente.
    L'auto va avviata e poi, appena puoi (io l'avvio e poi mi metto la cintura) messa il più velocemente possibile in marcia, cerca di non superare i 1500 giri, prima e seconda. l'auto deve camminare proprio a filo di gas (a benzina intendo), quando passa a GPL, puoi spingere un pochino in più ma mai superare i 2000, appena arriva a temperatura puoi fare quello che vuoi.
    Stamattina sono partito a -5, a 1 km è passata a gpl e a circa 3 è arrivata a temperatura.
    Temperatura normale commuta ai 300mt e arriva a temperatura d'esercizio almeno a 5/600 mt.
    NON TIRARE LE MARCE SE L'AUTO NON é A TEMPERATURA. Soprattutto a queste temperature esterne.
    Con noi dal 05/08/2014
    Residenza: Tizzano val Parma
    Provincia: Parma
    Età : 64
     tre king non è in linea
    1.4 GPL 120 cv 500L Trekking
    Verde Toscana\Bianco
    Aspettare che la lancetta dell'acqua inizia a salire...solo a quel punto si può salire di giri...
    Con noi dal 11/06/2016
     suprateam non è in linea
    Mi e' capitato 2 volte anche a me in 6mesi e 8000km.
    Mi e' successo alla seconda accensione con motore freddo, mi spiego, accendendo la prima volta il motore parte con il minino a circa 1500 rpm, se si spegne e poi si riaccende parte con il minimo a 900/1000rpm come se fosse già calda, ma non lo e' ed in questo caso un paio di volte andava male. Secondo me la gestione del minimo a 1500rpm e' a tempo , non guarda la temperatura del motore.
Pagina 2 di 4
  1. problema avviamento a freddo easy power
    Da minmax nel forum Problemi
    Risposte: 24
  2. Consiglio per avviamento a freddo
    Da Antonello500 nel forum 1.2 8v
  3. Fiat 500 1.2 benzina 2007 avviamento a freddo...
    Da Chiary nel forum Motori e meccanica
  4. rimore avviamento a freddo 1.2
    Da Putenz nel forum Problemi
  5. 1.2 bz....vibrazione all'avviamento a freddo
    Da 5inorosso nel forum Problemi
