Discussione: perdita olio cambio
    L'avatar di ale85
    Con noi dal 16/02/2008
    Residenza: milano
     ale85 non è in linea
    Predefinito perdita olio cambio
    ciao
    durante un normale tagliando (olio e filtri) mi è stato riscontrato un problema.
    Praticamente ho esaurito quasi tutto l'olio del cambio,c'è una perdita ma non si sa da dove ,in quanto non ho mai trovato gocce in strada ma l'olio è stato assorbito da una parte in feltro che non ho capito dove si trova.(mi suggeriscono copertura in plastica sotto il motore)
    Mi è stato detto che puo essere una stupidata come un paraolio oppure qualcosa di piu serio ma per capire bisogna smontare tutto il gruppo cambio.
    Avete consigli da darmi o possibili soluzioni?
    il problema è stato trovato in quanto negli scorsi giorni ho riscontrato il mal funzionamento del manometro della turbina(rimaneva sempre a 0,l'auto però va bene ed è successo solo un paio di volte) e un leggero rumorino in quarta e quinta marcia ma solo quando acceleravo dolcemente(una specie di sibilo ,non so spiegarlo) allora ho chiesto di dare un'occhiata generale
    Ultima modifica di ale85; 21/01/2017 a 20:02:15
    L'avatar di ale85
    Residenza: milano
    Nessuna idea?
    L'avatar di ale85
    Residenza: milano
    grazie a tutti!
    proviamo con un'altra domanda...l'appuntamento dal meccanico è per il 18 febbraio e in programma ho da fare circa 1500km tra tangenziale e autostrada (non tutti in un colpo ovviamente).Rischio molto secondo voi?
    il rumore che sento quando premo l'acceleratore potrebbe essere qualche cuscinetto rovinato?
    L'avatar di DanieleLaureti
    Con noi dal 28/04/2016
    Residenza: Reggio nell'Emilia
    Provincia: Reggio Emilia
     DanieleLaureti non è in linea
    Nero scorpione
    Ciao, per il manometro se ne era parlato in altra discussione e mi sembra di aver capito che possa capitare, problema di elettronica se la turbina spinge come al solito. Per il cambio per esperienza personale ti posso solo consigliare di fare almeno un rabbocco anche parziale se no rischi di danneggiarlo seriamente
    Potrebbero essere dei cuscinetti oppure anche un qualche sincronizzatore che gratta...perché quarta e quinta non sono sullo stesso albero se non erro...
    Ultima modifica di DanieleLaureti; 29/01/2017 a 20:09:59
    Dani
    L'avatar di ale85
    Residenza: milano
    ok grazie!
    in questa settimana continuo a non trovare liquidi in terra quindi presumo(e spero) che la perdita sia minima.
    Il livello è stato ripristinato al massimo ,c'è modo di controllarlo da me?
    il manometro mi ha dato problemi ancora un paio di volte e lo fa soprattutto la mattina presto,in piu,cosa che mi ero scordato di dire, mi si è accesa nuovamente la spia triangolo giallo con punto esclamativo che secondo libretto è pressione olio motore ma da body computer non segnala nulla.L'errore era stato azzerato e la colpa è stata data al freddo visto che non erano stati rilevati altri problemi
    Nero scorpione
    No, anche perché per controllare il livello si deve provare a rbboccare sino a che l'olio inizia a fuoriuscire dalla scatola. Il triangolo giallo con punto esclamativo però non mi torna che c'entri con l'olio motore. Di solito riguarda il sistema ESC...
    Dani
    L'avatar di ale85
    Residenza: milano
    grazie per le info sul cambio.
    il triangolo con punto esclamativo da libretto mi segnala avaria generale quindi controllare il funzionamento delle luci(funzionano tutte) oppure avaria sensore pressione olio.
    L'avatar di Big500
    Con noi dal 12/06/2011
    Provincia: Foggia
     Big500 non è in linea
    Nero Vesuvio
    Quote Originariamente inviata da ale85 Visualizza il messaggio
    grazie a tutti!
    Rischi eccome; l'olio è di fondamentale importanza.
    E' praticamente tutto nei cinematismi meccanici, a caldo e a freddo.
    Sul guasto nessuno ti ha risposto perchè senza avere il "morto" davanti si può dire poco (da dove perde, perchè perde,ecc).
    Ma sulla tecnica di buona norma che è la lubrificazione, mbè allora io ci andrei cauto davvero.
    NON CAMMINARE così senza olio.
    Rischi e pure molto!
    Un guasto del genere (se la scatola del cambio è davvero vuota di olio) non andava rimandato al 18 febbraio.
    Io al posto tuo ci andrei col carro attrezzi in officina, e così si imparano (mi dispiace per Fiat ma questo concessionario è uno stolto).
    L'avatar di ale85
    Residenza: milano
    Quote Originariamente inviata da Big500 Visualizza il messaggio
    il livello dell'olio è stato ripristinato al massimo nel frattempo,in attesa appunto dell'intervento.
    l'ultimo tagliando l'avevo fatto a circa 32.000km e secondo lui la perdita era gia presente ma siccome l'olio cambio non è una cosa che si guarda se non per richiesta causa problemi ,non è stata seganalata
    L'avatar di Big500
    Provincia: Foggia
    Nero Vesuvio
    E' diverso, mai camminare a secco.
    Ma da dove perde?
  1. Perdita olio ... ?
    Da mihawk88 nel forum TwinAir
    Risposte: 53
  2. problema perdita olio cambio
    Da Vale 500 nel forum Problemi
  3. Perdita olio
    Da King0 nel forum Motori e meccanica
  4. Perdita olio Abarth
    Da Zeba nel forum Problemi
    Risposte: 22
  5. Perdita Olio dei freni
    Da Fatina500 nel forum Gomme, cerchi e freni
