Discussione: Domanda USCITA AUX fiat 500 lounge
    Con noi dal 18/11/2016
    Provincia: Siena
     Mappo non è in linea
    Predefinito Domanda USCITA AUX fiat 500 lounge
    Salve a tutti, avrei un paio di domande da fare ai più esperti, ho una 500 lounge con l'inserto usb per sentire la musica ( che tra l'altro a volte funziona e a volte non funziona), la mia domanda è la seguente : vorrei sapere se è possibile avere la possibilità di mettere l'uscita per il cavo aux e farlo funzionare con l'autoradio originale senza perdere il blu&me , o se cambiando autoradio con aux integrato ci fosse l possibilità di mantenere i comandi al volante e il blu&me. Vi ringrazio se risponderete
    Con noi dal 15/09/2014
    Residenza: Carpi
    Provincia: Modena
     Perro500 non è in linea
    1.2 69cv EasyPower 500c Lounge
    Rosso dongiovanni
    Ciao! Ho il tuo stesso problema
    Da quello che so io sulle versioni con BLUE&ME non è possibile effettuare quel tipo di installazione/modifica.
    Le uniche versioni con B&M con AUX sono le versioni successive alle nostre le quali lo predispongono già di serie.
    L'avatar di jordi91
    Con noi dal 07/09/2012
    Residenza: Barbaresco
    Provincia: Cuneo
     jordi91 non è in linea
    Ragazzi io l'ho fatto..
    Ho fatto un ponte sull'entrata blue&me nella radio e con un ripartitore passo da un canale ad un'altro..
    Prima di spiegare meglio vorrei sapere dai più esperti perché sento nelle casse (in AUX) un fischio leggero che aumenta all'aumentare dei giri..
    La massa è la stessa che esce dall'autoradio.. devo modificarla?
    Oppure c'è un modo per schermare i cavi che ho aggiunto? probabilmente prendono il fischio dalle interferenze sul telaio dell'alternatore..
    Idee??
    Ciadelina..
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Ecco la guida per montare presa aux su 500 predisposte al Blu&Me prima serie senza entrata Aux..
    1)smontare la radio utilizzando le chiavette apposta o utensili simil dimensione di fortuna.. I 4 fori di sgancio sono sotto ai 4 tastini finti della stessa.. Mentre la si sfila occhio a non rigare la plancia..
    2)vi sono collegati l'antenna, la presa per le casse ed il piccolo iso che manda il segnale blu&me costituito da 3 cavi.. Tagliare il cavo sopra e quello sotto a 10 cm dalla radio lasciando intero quelle centrale (massa)..
    3)prendere un deviatore qualsiasi a 6 pin e 3 vie al quale collegare al centro i fili tagliati che arrivano dalla radio saldandoli a stagno..
    Ai 2 pin di dx o sx (indifferente) collegare quelli k arrivano dal Blu&Me (l'altra estremità dei fili tagliati) mentre nei 2 pin restanti collegare i due cavi dell'aux (ne ho preso uno ad alta qualità) che andremo ad aggiungere..
    4)caricare sulla chiavetta una traccia muta che andrà fatta riprodurre mentre ascoltiamo l'aux poichè il segnale blu&me anche se debole si sentirà in sottofondo..
    5)ricoprire di stagnola tutti i cavi che abbiamo prolungato per fare il collegamento sul deviatore..
    6)utilizzare altri due fili spelati agli estremi.. Uno va avvolto intorno alla stagnola dove è stato spellato e fissato con il nastro isolante.. L'altro va infilato per una estremità spellata sotto la stagnola.. Le due estremità rimanenti dei due cavi vanno poi collegate a telaio per fare massa..
    Ora basterà usare il deviatore per spostarsi su usb o aux a piacimento..
    Il blu&me riproduce sempre in backgroud di modo che il canale rimanga aperto.. Infatti se togliete la chiavette non funzionerà ne l'aux ne ovviamente l'usb..
    Problemi riscontrati:
    1)si sente in sottofondo la musica dell'usb quando ascolto aux: risolto riproducendo da chiavetta una traccia muta..
    2)al salire dei giri aumenta di volume un basso sibilo che non si sente se si ha il volume dal 15 in su (si sente più basso dall'aux per quello alzo di più il volume).. Spero di aver risolto isolando i cavi con la stagnola e mettendo i due fili a massa.. Se non basta sposterò i cavi poichè avendoli che passano sotto lo sterzo sono molto vicini ad un cavo e rosso che potrebbe essere portatore di disturbo..
    3)i cellulari amplificano poco ed il volume va messo più alto rispetto a rirpoduzione usb o radio.. Si può ovviare facilmente scaricando app che aumentino il volume in cuffia..
    Qualità della musica pari a quella dell'usb!!!!
    Spesa 10€ utilizzando un cavo aux di qualità alta altrimenti meno.. Quindi anche se rimanesse il piccolo sibilo dei giri posso dire che ne vale assolutamente la pena....
    Difficoltà: medio bassa..
    Volontà e pazienza di esecuzione: tanta..
    Tempo impiegato per fare il lavoro al meglio: 3 ore (5 se considero il tempo perso a rimuovere la radio senza apposite chiavi)..
    Ciadelina..
    Provincia: Siena
    ma tipo un yatour potrebbe funzionare?
    L'avatar di Joshua
    Con noi dal 28/11/2016
     Joshua non è in linea
    1.4 tjet 145cv Abarth
    Sono un pellerossa e non comprendo nulla. come si può comprare o vendere il firmamento? o il calore della terra? Se non siamo padroni della freschezza dell'aria, né del rumore dell'acqua,voi come farete a comprarli?"La voce dell'acqua è la voce del padre di mio padre." ( stralcio di: Parole del capo Indiano Noah Sealth)
    Provincia: Siena
    il nostro modello non ha la possibilità di switchare alla modalità aux nell'autoradio
    Con noi dal 01/03/2017
    Residenza: brescia
    Età : 57
     MAFFO non è in linea
    Scusate l'intrusione ma questo non potrebbe andare bene?
    http://www.ebay.it/itm/Fiat-500-Pand...3D122055104490
    Quote Originariamente inviata da MAFFO Visualizza il messaggio
    Questa è una semplice presa...ovvero una connessione.
    non fai nulla se non hai tutto il resto predisposto con l entrata aux
    Residenza: brescia
    Età : 57
    AH, quindi con una 500 lounge del 01-2009 con Blue & Me non si può fare nulla se non un collegamento con ronzii vari?
  1. [Arrivata] Fiat 500L Lounge 1.3 Multijet 85cv + Pack Lounge/Comfort
    Da - Ciccio - nel forum Discussioni generali
    Risposte: 38
  2. Scarico doppia uscita fiat 500 "ulter"
    Da franci500 nel forum I Tamarri
    Risposte: 59
  3. Domanda Autoradio Fiat 500
    Da massy212 nel forum Blue&Me e Audio
  4. Domanda: sedili pop su 500c lounge?
    Da Chicco82 nel forum Consigli per gli acquisti
  5. La solita domanda: pop o lounge?
    Da 5hundred nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 22
