Discussione: Fischio in marcia
    L'avatar di jordi91
    Con noi dal 07/09/2012
    Residenza: Barbaresco
    Provincia: Cuneo
     jordi91 non è in linea
    Predefinito Fischio in marcia
    Ciao a tutti!!
    Ormai a 100.000 km, botte, buche ed un marciapiede la cinquina ha tirato fuori un bel po' di rumorini
    Vanno bene tutti.. qualche silent block rumoroso ecc..
    Oggi girando senza musica mi sono accorto che il fischio del cambio (credo sia il cambio) che ha sempre fatto è un po' aumentato.. è possibile?? Non è la turbina.. lo sento anche per esempio in discesa quando sto a 3000 giri senza accelerare e schiaccio e rilascio la frizione (quindi con turbina che non lavora)..
    Lo si sente solo in accelerazione con filo di gas (per non sentire lo scarico) soprattutto in alcune marce..
    Magari è normale.. magari lo ha sempre fatto.. chiedo a voi consiglio..
    Fosse un rumore dello spingidisco frizione o qualche cuscinetto potrei poi cambiarlo/i alla sostituzione della frizione a tempo debito se mi dite che non vi sono problemi oltre al lieve fischio..
    Ciadelina..
    L'avatar di Paoloabarth74
    Con noi dal 08/09/2014
    Residenza: Trieste
     Paoloabarth74 non è in linea
    1.4 tjet 180cv Abarth
    cuscinetto o ingranaggi che hanno preso gioco, hai cambiato l'olio?
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Domano telefono al meccanico e gliela porto..
    Hobpensato a:
    -l'ha sempre fatto (a voi un po' lo fa?)
    -cambiare olio
    -spingi disco
    -qualche cuscinetto consumato
    In accelerazione non si sente niente.. intorno ai 1500 ha sempre sibilato un po'..
    Magari basta cambiare l'olio
    Ciadelina..
    L'avatar di Matteoabarth
    Con noi dal 25/06/2012
    Provincia: Cremona
     Matteoabarth non è in linea
    Abarth
    Se il sibilo è minimo e non da fastidio, personalmente non ci penserei fino a quando non cambio il disco frizione.
    Un saluto
    Matteoabarth
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Dovrebbe essere il cuscinetto spingi disco.. questa mattina il mecca mi ha detto di passare a casa sua lunedì che ci facciamo un giro e sente il rumore.. ha detto di non preoccuparmi che se è un cuscinetto anche del cambio se il rumore non diventa insopportabile di aspettare il cambio crizione..
    Intanto grazie per i consigli!!
    Vi aggiorno così può essere utile per tutti gli utenti capire cosa possa essere nel caso si manifesti a qualcuno!!
    Ciadelina..
    Residenza: Trieste
    stai tranquillo un leggero sibilo può essere normale gli stessi ingranaggi con i km prendono un po di gioco... se invece è un fischio più di ferraglia sono i cuscinetti, comunque cambia l'olio che è meglio male non li fa
    Io voto per cuscinetto cambio sull'albero secondario.
    Per avere una prova più attendibile, verifica se aumenta solo con la velocità, o anche con i giri. Mi spiego: se a parità di velocità, ma giri diversi (ovviamente in un rapporto diverso), fa lo stesso suono o è più o meno acuto. Tipo metti in sei in 4a e senti il sibilo, la porti in 5a mantenendo il più possibile velocità, e verifichi che il suono sia lo stesso. Se è così, è al secondario, se è meno acuto è al primario.
    Se lo fa anche in folle (strano perché senza carico normalmente i cuscinetti non fanno particolare rumore), è sicuramente il secondario o al massimo uno dei cuscinetti del differenziale.
    In ogni caso, SE è un cuscinetto rumoroso, sicuramente con il tempo peggiora, e gli eventuali giochi che nel tempo prende si ripercuotono su tutto il resto, perché lavora male (usure anomale e perdita della cementazione delle ruote dentante per dirne una).
    PS. ho avuto due volte problemi di cambio sulla Mini, una volta cuscinetti andati, l'altra cambio "esploso", e una volta sulla 500 1.2 (anche li cuscinetti), diciamo che mi sono fatto una certa esperienza tra una sfiga e l'altra
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Il sibilo l'ha sempre fatto.. fin da nuova.. ma ora mi sono messo a sentire tutti i rumorini per fare manutenzione e ho notato che forse è leggermente aumentato..
    Non è rumore di ferraglia.. è un sibilo da movimento rotativo..
    Si percepisce solo dall'abitacolo e non da fuori.. la leva del cambio funziona sempre bene!!
    Le cose sono 2: dopo 100k km e 7 anni e mezzo o la cambio o faccio manitenzione.. è anche vero che i rumori escono per via dell'aumento delle tolleranze..
    dai vi faccio sapere.. grazie a tutti
    Ps: non posso cambiarla.. da troppe emozioni e per prenderne una identica non ne vale la pena dal momento che non saprei con cos'altro sostituirla e non avendo ancora esigenze famigliari.. (stupenda la 500!!!!)
    Ciadelina..
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Altra descrizione: di notte con il silenzio più assoluto, radio spenta, quinta marcia, 1500 giri, il fischio/si ilo interviene nel momento in cui schiaccio l'acceleratore, anche se lo schiaccio talmente poco da non far alzare la lancetta del turbo.. ovviamente aumenta se premo di più..
    Ciadelina..
    L'avatar di SeRpEnT
    Con noi dal 28/08/2009
     SeRpEnT non è in linea
    Stesso "problema"... sempre avuto sulla 4a marcia, ora che ho 150.000 Km è un po' aumentato, ma chi se ne frega... i cambi fiat sono sempre stati così...
    Rumore di ingranaggi, solo pelando l'acceleratore, schiacciando di più sparisce.
    Non c'è olio che possa farlo sparire, secondo me gli ingranaggi hanno un profilo dei denti fatto alla ***** che li rende rumorosi.
  1. Risposte: 14
  2. Fischio da 3000 giri a salire in 4 e 5 marcia
    Da _-MrDavid-_ nel forum 1.2 8v
    Risposte: 28
  3. Fischio stereo.
    Da Bonny93 nel forum Problemi
  4. Risposte: 3
  5. Fischio a 90-95 km/h
    Da Barney nel forum Faq 500 Abarth
