Per la cronaca...
Io con et30, distanziali da 12 e camber sono messo così...
host imagecertificity.com
Per la cronaca...
Son d'accordo solo per lo scarico..nel senso che se si fa casino desta sospetti. Per il resto, il distanziale tanto più se è a C non si nota, e in ogni caso lo stesso effetto si ottiene con cerchi con ET più basso, quindi non necessariamente auto larga = distanziali. Io i miei li ho verniciati, ad aguzzare la vista si notano, ma mi basta così.
Il cono è sgamabilissimo, c'è poco da dire, ma è improbabile che ti facciano un controllo al vano motore. Almeno qua..perchè poi appunto dipende da dove si vive..
Sul fermo macchina in officina..beh, un meccanico non ha l'autorità per farlo, e ovviamente se è lui a farti le modifiche si presuppone che non sia "obiettore di coscienza"..
Io, in generale, me ne sbatto..se vogliono farmi la multa me la facciano, è il loro mestiere..ma non per questo la tengo stock..per il cono ringrazio la motorizzazione che mi ha segnato a libretto la sostituzione del filtro quando ho montato il kit esseesse, vadano poi loro a smontarmelo per prendere il seriale del prodotto se vogliono controllare che corrisponda..idem per l'assetto..
3 anni che vado in giro così, fermato più volte e mai detto niente:
Ultima modifica di Stancer; 26/04/2017 a 23:11:18
eccola la td04 ...
prime impressioni dopo la 1446 ..
ok perde sotto.. fino a 3000 giri è progressiva, lineare, ideale per andare in giro a spasso..
dopo si scatena.. fino a 7000 tira come una furia.. semplicemente impressionante!
super soddisfatto del cambio turbina ..
non so come avrebbe reagito la 1446 all'aspirazione diretta e all'IC .. ma adesso il 5ino fa davvero paura!
TD04 -200 celle - IC - powermotive - mappa rpcorse - mappa MTA - b14 - DNA - brembo - 9rr
"Ho speso gran parte dei miei soldi per alcool, donne e macchine veloci, il resto l'ho sperperato" George Best
Ottimo.... Mappa by??
Rullata?
Comunque anche io supersoddisfatto della scelta...
Tra l'altro, primo pieno di 100 ottani e i consumi sono crollati... Ho fatto quasi 300km e sono a metà serbatoio...
INCREDIBILE...
Ciao caro, posso dirti che un amico aveva messo 1446 con tutto il contorno... Ti dico che dopo aver provato una td04 l'ha messa subito dopo... Pero lui ha messo una td04 con girante in avional, modificata con spallamento a 360 gradi e wastgate ritarata full boost a 2800 giri zero lag e tira tutte le marce dice che fa paura ..deve solo salire e mappare da Alex... Ne è rimasto davvero sbalordito![]()
Ultima modifica di francescoabarth96; 05/05/2017 a 21:29:13
