Pagina 23 di 62
primaprima ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 616
  1. #221
    Quote Originariamente inviata da james81 Visualizza il messaggio
    si si
    Ah ecco!Molto probabilmente il suo uconnect si sarà guastato oppure sarà stato rubato e gli hanno montato uno del modello successivo.A questo punto,per sapere che modello ti hanno montato,e capire quindi se occorre l interfaccia oppure basta la semplice codifica per attivare l entrata video,bisogna per forza smontare l apparecchio e leggere il codice fiat.
    ANZI possiamo fare in un altro modo,senza smontarlo!!Per caso ti hanno dato il codice di sblocco dell apparecchio??Se te l hanno dato dovrebbe esserci scritto il codice fiat
  2. #222
    Con noi dal 05/07/2017
    Provincia: Padova
     james81 non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L Living
    Nero cinema
    devo guardare tra la documentazione
  3. #223
    Ok,controlla e se la trovi mandami la matricola della radio che cè scritto su,cosi leggo il codice ricambio.E' un foglietto grande 10 cm circa,dentro ad una busta di nylon...
  4. #224
    Provincia: Padova
    Nero cinema
    ok, e se fosse quello con apps che modulo busogna montare?
  5. #225
    Se è quello non predisposto ti occorre una cosa del genere:
    https://www.car-interface.com/vendit...anteriore.html
  6. #226
    Provincia: Padova
    Nero cinema
    scusa rettifico, ho controllato sulla macchina mi ricordavo sbagliato, c'è scritto MORE
  7. #227
    Ah bene!Allora basta attivare la funzione nel body computer.
  8. #228
    Provincia: Padova
    Nero cinema
    ottimo, per quanto riguarda la telecamera in base all'esperienza quale si consiglia?
  9. #229
    L originale sarebbe la migliore,però costa....
    Però qui sul forum ne hanno montate di aftermarket con buoni risultati!
  10. #230
    Provincia: Padova
    Nero cinema
    c'è qualche schema per il collegamento , per capire come fare?
Pagina 23 di 62
  1. Kit retromarcia
    Da dattero nel forum Esterni
  2. Retromarcia
