Pagina 1 di 6
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
Discussione: 500L metano problemi turbina
    L'avatar di MR.BIG
    Con noi dal 22/05/2008
    Residenza: RIETI
     MR.BIG non è in linea
    Predefinito 500L metano problemi turbina
    Salve,
    ho riscontreto problemi alla turbina in particolare in salita, ma non sempre, la macchina mette in protezione staccando l'azione del turbo.
    Questo problema lo fa sempre più spesso.
    Spegnendo e riaccendendo l'auto si riparte.
    In oltre si ha sempre la sensazione di un motore non costante in accellerazione ma di attacca/stacca.
    Fiat mi ha consigliato di cambiare la turbina.
    L'auto ha 4 anni e 65.000km
    Il problema lo ha fatto da sempre, ma non rimanendo in memoria nessun segnale di errore l'officina non ha mai aperto un ticket con fiat, sino alla volta scorsa dove la spia di avaria è rimasta accesa sino al controllo in offina (prima dopo un po si spegneva non lasciando alcun segnale in centralina).
    A qualcuno è già capitato?
    Conoscete turbo-e-turbine.it il prezzo è molto vantaggioso rispetto al costo richiesto dall'off dove mi servo.
    Fiat 500L Lounge metano, 15E 300KM
    L'avatar di MR.BIG
    Residenza: RIETI
    ho visto che c'è un post sul richiamo per questo problema, oramai datato però.
    Ho chiamato fiat al momento per la mia auto non c'è nulla, mi hanno chiesto copia delle fatture dei tagliandi
    Se te la passano come cortesia commerciale (sicuramente dovrai avere tutti i tagliandi a posto), cioè magari si fa al 50% oppure loro mettono il pezzo e tu la manodopera, vai in Fiat, altrimenti andrei da un generalista (BRAVO), magari riesci a reperire una turbina a prezzi più umani, idem per la manodopera
    Non conosco l'auto, ma siamo sicuri sia un problema di tutto il complessivo turbina, o magari non sia qualcosa tipo un attuatore, wastegate o roba simile? Giusto per non spendere così tanto per... Perché quando il turbocompressore in senso stretto è andato, non va più, non è che spegnendo e riaccendendo si risolve qualcosa. A me fa propendere più per "altro"
    L'avatar di MR.BIG
    Residenza: RIETI
    guarda l'errore che siamo riusciti a tirare fuori è P0236-62 errore pressione sovralimentazione
    L'avatar di obi_wan
    Con noi dal 08/05/2016
    Residenza: Ariccia
     obi_wan non è in linea
    1.4 tjet 120cv+ 500L
    Rosso amore
    Ciao
    E allora potrebbe essere la wastegate o la pierburg.
    Leggi questa discussione:
    http://www.cinquecentisti.com/forum/...del-turbo.html
    Ultima modifica di obi_wan; 13/07/2017 a 14:15:33
    La "L" che non ti aspetti..
    L'avatar di MR.BIG
    Residenza: RIETI
    be lui ha risolto con la sostituzione della turbina, per me una spesa abbastanza alta.
    Oggi controllava tutte le tubazioni
    L'avatar di obi_wan
    Residenza: Ariccia
    Rosso amore
    Ciao
    Io nella discussione ho letto questo:
    0236-62 perdita aria nel turbocompressore,anomalia comparazione segnale.
    La diagnosi fiat per questo codice porta ad analizzare solo ed esclusivamente le tubazioni del circuito di sovralimentazione,come ti dicevo.Quindi intercooler,manicotti d aspirazione e pure il tubo rigido di ferro che esce dalla turbina...quello fissato con le due viti a brugola e vite da 13. Quello ad esempio a me è capitato di trovarne uno piegato proprio nella flangia a causa di un colpo e beccava proprio lo stesso errore.
    L'avatar di MR.BIG
    Residenza: RIETI
    al mio mec stesso codice errore su altre auto di diverse marche, hanno risolto con il cambio della pierburg, ad un altra risolto solamente dopo cambio turbina con una nuova perchè anche con rigenerata dava arrore.
    Per ora attendo fiat, incrocio le dita
    A volte in queste turbine prende gioco la boccola dell alberino della paletta comandata dalla wastegate...quella che chiude lo sfogo di scarico del turbo.Il problema è che essendo comandata a depressione la wastegate,non ha una molla che la tiene chiusa,ma ha solo la forza della depressione...che se la uniamo al gioco che prende l albero di questa paletta,non ce la fa piu a chiudere bene e allora a volte hai dei cali di pressione.
    Comunque concordo con te,aspetta la risposta di fiat.Avendo fatto tutti i tagliandi da loro vedrai che parteciperanno alla spesa!
Pagina 1 di 6
  1. 500L metano consumi
    Da Kippo nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 19
  2. 500L metano o gpl?
    Da Nevi nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 132
  3. 500L a metano?
    Da Gioioso nel forum Discussioni generali
  4. acquisto 500L 0.9 105 cv metano
    Da xfrancescox1984 nel forum Consigli per gli acquisti
  5. 500L metano consumi
    Da Kippo nel forum Problemi
