Pagina 3 di 3
primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Discussione: Anomalia minimo irregolare
  1. #21
    L'avatar di 500_Fabio
    Con noi dal 13/11/2011
    Residenza: Udine
     500_Fabio non è in linea
    Non pulire il corpo farfallato se poi non hai il tester diagnosi per fargli l apprendimento...altrimenti poi va peggio di prima.
    Comunque per cercare di risolvere il tuo problema,per prima cosa bisogna pulire il corpo farfallato smontandolo e poi fare l apprendimento corpo farfallato...ma ti serve il tester.
    Ma in teoria non dovrebbe fare l'autoapprendimento?? Ovvero si accende il quadro e la si lascia frema 30 o 40 secondi e poi si spegne..Non avevo mai sentito quella del tester..
    500 Abarth 1.4 Turbo
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da 500_Fabio Visualizza il messaggio
    Dipende dalle iniezioni...le bosch è come dici te,ma le marelli le fai con il tester
  3. #23
    L'avatar di ziocanta
    Con noi dal 11/12/2011
     ziocanta non è in linea
    1.4 tjet 165cv+ 595 Turismo
    col tester da un impulso che manda la farfalla da tutta shiusa a tutta aperta per registrare le posizioni di minimo e massimo, questa cosa non la puoi fare a macchina ferma
  4. #24
    Residenza: Udine
    Quindi anche l' abarth con il tester??
  5. #25
    No,abarth monta iniezione bosch!Quindi si fa manualmente come hai detto....almeno così mi sembra.Io per non sbagliare,visto che ogni modello ha una propria iniezione,quando devo fare l apprendimento farfalla controllo prima con il tester sece il comando...e se non cè la faccio manualmente.
  6. #26
    Con noi dal 10/04/2015
    Provincia: Teramo
     dafe non è in linea
    Nero cinema
    Non ho smontato il cf, ora va bene
Pagina 3 di 3
primaprima 1 2 3
  1. minimo a volte irregolare....
    Da matte909 nel forum 1.2 8v
    Risposte: 113
  2. Anomalia drl
    Da marco88888 nel forum Illuminazione
  3. spia anomalia generica
    Da Faffo nel forum Problemi
  4. Risposte: 5
  5. anomalia scomparsa
    Da ricciox nel forum 1.3 Mjet
