Pagina 1 di 10
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 96
Discussione: Montaggio volante 500 restyling su pre restyling
    Con noi dal 17/09/2017
    Residenza: BIANCAVILLA
    Provincia: Catania
     lupo9388 non è in linea
    Nero Vesuvio
    Predefinito Montaggio volante 500 restyling su pre restyling
    Salve a tutti io ho montato il volante della nuova 500 sulla mia del 2007. Però adesso mi da un avaria airbag perché questo volante monta uno spinotti sull airbag mentre la mia ne aveva 2 uno giallo e uno viola. Ora in questo nuovo che ho montato ho collegato solo lo spinotto viola. Domanda con quello giallo ora??
    Quote Originariamente inviata da lupo9388 Visualizza il messaggio
    Se leggevi il forum...avresti saputo di questa differenza...la vecchia montava un airbag a doppio stadio,mentre la nuova ad uno solo.Nella spina libera devi montare una resistenza da 2,5 ohm e poi la spia si spegnerà.
    Però attento,che in caso d urto l airbag potrebbe non funzionare,in quanto la centralina è convinta di avere due cariche(una leggera e una potente) da poter far esplodere a seconda dell entità dell incidente,mentre alla fine ne ha solo una.
    Provincia: Catania
    Nero Vesuvio
    Grazie della risposta. Quindi tu dici di mettere una resistenza il quello giallo che mi è rimasto? In che modo devo mettere la resistenza?
    La resistenza la devi mettere tra i due pin del connettore libero...in pratica simula la carica esplosiva.
    Va bene pure da 2,2 ohm se non trovi quella da 2,5
    Provincia: Catania
    Nero Vesuvio
    Ok domani provo. Ma ha un verso la resistenza? Oppure da entrambe i lati nn ha importanza?
    No no,non ha importanza
    Con noi dal 12/09/2017
    Residenza: Candiolo
     blando non è in linea
    Bordeaux
    Io onestamente se posso permettermi, avrei difficoltà a pensare che in questo caso l'estetica debba vincere sulla sicurezza.
    Potresti trovarti nelle condizioni (speriamo di no naturalmente ) che in caso di urto l'airbag non si apra e guarderai più da vicino quanto è bello il nuovo volante.
    Oltre tutto non ho capito se è chiaro se la resistenza inibisce l'attivazione a basso impatto oppure ad alto impatto, perchè nel secondo caso, per avere un volante più carino, metti a rischio la tua sicurezza.
    Scusa la considerazione personale.
    Quote Originariamente inviata da blando Visualizza il messaggio
    Anch io la penso come te,però se uno vuole montarlo si assumerà le proprie responsabilità.Consiglierei comunque,in caso di vendita vettura,di montare il volante e airbag originale,perchè in caso di grave incidente,sicuramente andranno a fondo per capire chi ha fatto quella modifica.
    A riguardo la carica eliminata,è quella relativa a quella piccola.
    L'avatar di OryZ
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Mascali
    Provincia: Catania
     OryZ non è in linea
    Ed in caso di incedente, come la mettiamo con le compagnie assicurative? Mmm...
    MAIL ME
    Provincia: Catania
    Nero Vesuvio
    Ankio la penso come voi sul fatto dell airbag. di fatti io lunedì vado in officina fiat a spiegare la cosa in caso rimonto il vecchio volante ovvio che nn metto in pericolo la mia vita x l estetica. Cmq con la resistenza il problema della spia si è risolto.
Pagina 1 di 10
  1. Risposte: 3
  2. Restyling.
    Da tre king nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 226
  3. Top unico!! Volante abarth restyling vs volante pre restyling
    Da francescoabarth96 nel forum Discussioni generali
  4. Montaggio DRL nuova 500 su 500 (ante restyling)
    Da Manuel_78 nel forum Esterni
  5. Restyling per la 500 ?
    Da Joker75 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 25
