Pagina 4 di 6
primaprima ... 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 59
Discussione: Sostituzione Filtro GPL
  1. #31
    Con noi dal 04/06/2016
    Residenza: Bergamo
     regolegno non è in linea
    1.4 GPL 120 cv 500L Trekking
    Eccolo!
    Il riduttore è ben accessibile sulla parte sinistra in alto del vano motore (guardandolo di fronte), dietro il riduttore si intravede il filtro in fase gassosa (già si percepisce la scomodità, peraltro è ancorato anche con una clamp). Il riduttore è il Landi LI 10, lo scrivo nel caso qualcuno volesse acquistare il filtro (non sono tutti uguali, ovviamente)
    Qui il dettaglio dell'alloggiamento filtro, in corrispondenza dell'elettrovalvola (che è integrata con il riduttore). Non l'ho mai rimosso, ma penso sia solo questione di rimuovere le 3 viti (senza perderle per il vano motore), probabilmente all'interno ci sarà un o-ring, che non mi è chiaro se venga fornito o meno in sostituzione con il filtro gas.
    Qui un'immagine presa online del riduttore, il filtro è nel "bicchiere" sopra l'elettrovalvola, quindi dal punto di vista fluidico si trova tra l'elettrovalvola del serbatoio e quella del riduttore
    Grazie per le INFO, sei sempre disponibile.
  2. #32
    L'avatar di pietmon
    Con noi dal 31/10/2016
     pietmon non è in linea
    Esatto i filtri sono di due tipi, differisco per il tipo di riduttore LI10 oppure LI02. Il prezzo dovrebbe essere più o meno lo stesso forse LI10 lo trovi sopra i 5 euro (originale, ma ho visto anche compatibili a meno, valuta tu).
    Quello per LI02 aveva anche una guarnizione di ricambio. Quello per LI10, se cè spazio, è molto più semplice ed immediato....per LI02, è molto più lavorato e comunque un poco di manualità a vitare e a rimmettere i le tubazioni ce la devi avere.
    Tutto molto semplice ma ci deve essere spazio per lavorarci.
  3. #33
    Sabato, assieme ad altri lavoretti (filtro abitacolo e igienizzazione, rabbocco olio) ho provato a cambiare il filtro fase liquida al riduttore Landi LI10 dell'impianto OEM della 500L T-Jet GPL, più per curiosità e scrupolo, che per reale necessità. Chilometraggio 51mila e rotti, quindi decisamente meno dell'abituale intervallo di sostituzione riportato dalla casa (e da qualsiasi manuale di impianto Gpl). Ogni tanto, d'estate con caldo torrido e clima accesso, seghettava un po' a gas, quindi ho voluto fare questa prova.
    La prova è assolutamente low-cost: 6 euro a filtro (ne ho comprati 2), marca Ydea, comprato online in sud-Italia, che se il produttore è a pochi km da casa mia
    Il lavoro sarebbe stato decisamente semplice, se non fosse che avendo a disposizione solo una chiave a cricchetto con le relative bussole, e non la classica chiave inglese, la parte di plastica superiore al riduttore rompeva pesantemente i maroni, tanto che ho dovuto fare flettere il riduttore per riuscire a svitare le 3 viti. Ho anche perso l'adattatore tra chiave e bussole, che si è fermato sopra la copertura inferiore del motore, seguito da relativa recita del calendario (quindi ocio a non fare cadere le viti, sicuro che saranno irrecuperabili)
    Per il resto tutto facile, non ci sono o-ring, il filtro entra e esce senza problemi. Il filtro era sporco, ma relativamente poco, di particolato nero secco, probabilmente ferroso, visto che rimane attaccato al cacciavite (magnetico). Diciamo che i 90mila km canonici dovrebbe farli tranquillamente, poi come sempre dipende dalla pulizia del gas
    That's all folks!
  4. #34
    L'avatar di doc500
    Con noi dal 12/09/2013
    Residenza: Colleferro
    Età : 60
     doc500 non è in linea
    Molto interessante ma per farlo hai dovuto chiudere un rubinetto? Forse il rubinetto potrebbe essere nel serbatoio (toroidale)
  5. #35
    L'avatar di pietmon
    Quote Originariamente inviata da doc500 Visualizza il messaggio
    NO, perché I filtri sono a valle delle elettrovalvole. Basta avere l'auto spenta.
  6. #36
    Allora, in teoria, se vuoi fare le cose in piena sicurezza, dovresti chiudere il rubinetto posto sul serbatoio toroidale, ma visto che sono pigro e sapendo che a valle del serbatoio c'è una elettrovalvola normalmente chiusa che è abilitata dalla centralina prima che l'impianto commuti a gas (quindi a motore spento è chiusa), non ho chiuso nulla.
    Tieni conto che in ogni caso, rubinetto o meno, a monte di quel filtro c'è tutta la tubazione che arriva dal serbatoio, piena di gpl liquido in pressione (a valle invece c'è la seconda elettrovalvola, sempre chiusa, quindi no problem), dunque una volta aperto il tappo del filtro, si avrà uno sbuffo di gpl che evapora (dura pochi secondi), però è giusto dirlo
  7. #37
    Con noi dal 26/02/2015
     fefe78 non è in linea
    500L
    Rosso amore
    Ciao a tutti,
    ho letto il post, ma qualcuno ha anche provato a cambiare il filtro in fase gassosa? Purtroppo è abbastanza scomodo da ragigungere.. quello che mi chiedevo è se si possano estrarrre i tubi ( quelli con l'etichetta in e out ) senza avere problemi... perchè altrimenti è impossibile da raggiungere.. e poi sempre che bastino..
    quello in fase liquida mi sembra più semplice da sotituire..
    grazie.
  8. #38
    L'avatar di pietmon
    Quote Originariamente inviata da fefe78 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    grazie.
    Si, certo che puoi sempre ad auto spenta e fredda. Se hai ancora le fascette originali procurati quelle a vite che le sostituisci
  9. #39
    Con noi dal 11/06/2016
     suprateam non è in linea
    Cambiato entrambi a 31000km, completamente neri.
    Cambierò anche il distributore, il meccanico va anche lui a gpl e mi ha detto dove va, li il gpl è pulito (sulla sua auto si smonta i filtri e controlla).
    Dai 28000km circa ho sempre l'errore motore sulla sonda lambda.
    La macchina va bene, c'e' solo la spia che rompe i ...Portata anche in fiat confermato sonda sporca.
    Dopo aver visto i filtri capisco...
    Dopo qualche pieno con gpl + pulito proverò a riresettare l'errore
  10. #40
    L'avatar di pietmon
    Eh di, anche io ultimamente sto avendo problemi con il fornitore di gpl e non é affatto un'impressione. Inoltre, ed ho visto in rete altri che hanno avuto problemi simili, ho problemi sei se uso gpl dell'agire. Anche se diversi..... C ho problemi sulle partenze a freddo e a volte seghetta. Poi basta che gli faccio scaricare il serbatoio e il pieno con altro distributore e non ho problemi.
    Penso siano le pompe del distributore che hanno qualcosa.
    Provato su due auto.
Pagina 4 di 6
  1. Sostituzione filtro gasolio 1.3 mjt 85cv
    Da mark_2005 nel forum Motori e meccanica
  2. Sostituzione filtro olio.
    Da Rugge83 nel forum Manutenzione e preparazione
  3. sostituzione filtro aria
    Da byrto nel forum Discussioni generali
  4. Sostituzione filtro gasolio
    Da morfin4 nel forum Guide
  5. sostituzione filtro olio
    Da andrew91 nel forum Presentazioni
