Pagina 6 di 7
primaprima ... 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 68
Discussione: Freni anteriori
  1. #51
    Piccolo OT:
    In questi giorni invece io sto facendo un upgrade all impianto frenante della mia Panda del 2002 che uso per lavoro!
    In pratica,siccome è ormai ora di cambiare le pastiglie(75000km),ho optato per montare dischi,pastiglie,pinze e tubi freno della Panda Selecta,Y10 Selectronic,Y 10 1.3 e Y10 Turbo!
    Con questa modifica,il disco passa da 227mm di diametro e 9mm di spessore,a 240mm e 12mm di spessore.
    Come dischi e pastiglie ho optato per le originali fiat,visto che in rete ho trovato il tutto ad un prezzo ridicolo(20 le pastiglie e 45 i dischi).
    Oltre ad avere superfici frenanti maggiori,quest impianto frenante è piu "moderno",con pinze montate su perni(come la Tipo,Tempra,alfa 145) al contrario dell originale che deriva da quello della 127,montato su pattini.
    Non vedo l ora di montare il tutto e sentire la nuova frenata,dopo un adeguato rodaggio ovviamente!
  2. #52
    Con noi dal 26/01/2014
     fedeanimation non è in linea
    1.2 69cv EasyPower Lounge
    Quote Originariamente inviata da Kattivo18 Visualizza il messaggio
    Per me ha senso solo se usi l'auto anche per andare in montagna, in quel caso con le frenate ripetute potresti avere bisogno di un disco che si raffredda meglio
    Praticamente mai, direi che è il caso di prendere quelli normali allora (presumo che quindi lo stesso discorso valga per gli autoventilanti). Tra l'altro, ora che mi ci fai pensare na volta andai in montagna dalle parti del Veneto e dovessi fermarmi in un tornante perché usciva il fumo dalle ruote...
  3. #53
    Con noi dal 01/07/2016
     Kattivo18 non è in linea
    Grigio Pompei
    Quote Originariamente inviata da fedeanimation Visualizza il messaggio
    Esattamente, le pastiglie standard solitamente poi sono molto morbide per dare una risposta veloce a freddo, ma poi con l'innalzarsi delle temperature peggiorano sempre più.
    I dischi autoventilati servono proprio a questo, certo bisogna considerare che sono montati su vetture da prestazioni o peso più elevati.
    Fiat 500 Lounge 1.2 Dualogic - 2014
  4. #54
    Eh però...faccio pure io montagna e li i freni li devi usare il meno possibile,perchè altrimenti puoi pure avere dei gran freni,ma li bruci lo stesso.
  5. #55
    Certo,però con delle pastiglie piu dure usuri di piu il disco e tendono piu facilmente a fischiare
  6. #56
    Grigio Pompei
    Sono d'accordo, bisogna trovare il giusto compromesso... sulla 500 tutto si può dire ma l'impianto frenante mi sembra un po' trascurato soprattutto (considerando il prezzo di vendita della vettura), i freni per me sono una componente importante di sicurezza e credo che si sarebbe dovuto prevedere un impianto più potente.
    Anche le smart fortwo hanno dei dischi pieni all'anteriore ma ben più generosi
  7. #57
    Grigio Pompei
    Dopo un po' di rodaggio circa 500 KM, devo ammettere che i nuovi freni vanno decisamente meglio degli originali, hanno molto più mordente
    appena posso compro il liquido dei freni e lo sostituisco... dopo 4 anni non sarà di certo al meglio
  8. #58
    L'avatar di PieLume
    Con noi dal 10/07/2012
     PieLume non è in linea
    1.4 tjet 145cv Abarth
    Anche i miei, sono soddisfatto...domanda forse stupida ma non so...mi è capitato di fare due frenate belle forti, una ieri per evitare un quasi tamponamento...e quando mi sono fermato ho sentito odore di strino...a frenare di colpo non a caldo si rovinano o potrebbero rovinarsi le pastiglie? Tipo avevo sentito che parlavano di pastiglie cristallizzate...
  9. #59
    Quote Originariamente inviata da PieLume Visualizza il messaggio
    L odore di strinino è normale se li hai surriscaldati un po...ma finchè i dischi non diventano viola oppure iniziano a vibrare in frenata, puoi stare tranquillo.
  10. #60
    L'avatar di PieLume
    ...ma finchè i dischi non diventano viola...
    Ok a quello non ci sono ancora arrivato dai ahahah
Pagina 6 di 7
  1. Freni anteriori Abarth su 1.2
    Da saccabu nel forum Esterni
    Risposte: 21
  2. Freni anteriori Abarth su 1.2
    Da saccabu nel forum Gomme, cerchi e freni
  3. Raffreddare i freni anteriori
    Da carval nel forum Esterni
    Risposte: 23
  4. modifica freni anteriori
    Da igor968 nel forum Gomme, cerchi e freni
