Discussione: luci diurne a led nuova fiat 500s
    Con noi dal 12/05/2018
    Residenza: san giorgio p.no
    Provincia: Piacenza
     malattia non è in linea
    1.3 mjet 95cv 500S
    Azzurro Italia
    Predefinito luci diurne a led nuova fiat 500s
    premetto che ho letto svariate discussioni sulle luci diurne ma o sono di parecchie anni fa quindi presumo per il vecchio modello della 500 oppure parlano delle due mezze lune gia a led.
    la mia discussione era invece mirata alla lampadina alogena che si accende quando abbiamo acceso le luci diurne che a parer mio è inguardabile.
    Morale, sto cercando delle lampadine a led che non diano l'errore oppure avevo fin pensato di togliere la lampadina alogena e mettere le resistenze sui fili in modo da far sparire la lampadina in modo che le due mezze lune in base a luci diurne o anabbaglianti variavano solo la luminosità. non so se mi sono spiegato
    L'avatar di mihawk88
    Con noi dal 13/03/2012
    Residenza: Caserta
     mihawk88 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    Azzurro volare
    se vuoi solo togliere la lampadine e sopperire l'errore del ceck ti incollo una mia vecchia risposta : ( controlla solo che le diurne della 500 nuova siano 21 watt come suppongo )
    Per farvi capire,il calcolo è facile :
    esempio devo sopperire ad una modifica dove prima c era una lampada da 21 watt alimentata a 12 volt.
    1 - mi calcolo la corrente ( il cdb verifica quella o meglio il range di corrente assorbita e in base a quello spegne la spia )
    faccio WATT / VOLT : 21/12 = 1,75 amp che è la corrente che assorbe la lampada originale
    2- ora che ho la corrente e prima avevo la tensione ( 12 volt ) calcolo il valore della resistenza che mi occorre:
    Volt / corrente : 12/1,75 : 6,85 ohm
    AVRO' BISOGNO DI UNA RESISTENZA 21 WATT ( come la lampadina originale ) da 6, 85 ohm
    questa resistenza simula correttamente l assorbimento della lampada originale , infatti già montata solo questa inganna il ceck.
    NATURALMENTE SCALDANO ABBASTANZA QUINDI SONO DA FISSARE ALLA CARROZZERIA PER FAR SI CHE SI RAFFREDDINO E SOPRATUTTO NON SCIOLGANO PARTI PLASTICHE COME I FARI O ALTRO
    Installazione post acquisto: Fari BI-Xeno con lavafari originali e captatori altezza sospensioni - Batticalcagni - Foderine - Badge Italia - Cerchi Sport Bi-color + Coppette 500 L - Luci apertura - Vano sedile passeggero - Spoiler Posteriore Sport - SKYDOME - Quadro Strumenti Digitale TFT
    Provincia: Piacenza
    1.3 mjet 95cv 500S
    Azzurro Italia
    Ti ringrazio molto per la tua approfondita e dettagliatissima descrizione... in questi giorni passo in un negozio e vorrei provare delle normalissime t20 a led canbus. Se funzionano senza errore bene altrimenti faro cosi
    Con noi dal 18/12/2015
     Antonio59 non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Grigio opaco/nero carbonio
    Calcoli perfetti mi permetto una piccola nota se la potenza che la resistenza deve dissipare é come nel l’esempio 21W é necessario che quest’ultima sia in grado di dissipare più di 21 Watt altrimenti prima o poi si brucerà quindi dovrà essere da almeno 30-40 Watt e comunque dovrà essere in grado di dissipare il calore fissandola magari a una parte metallica o avere un proprio dissipatore metallico come giustamente specificato da mihawk88
    Provincia: Piacenza
    1.3 mjet 95cv 500S
    Azzurro Italia
    Stamattina sono andato in un negozio e mi hanno consigliato le lampadine uguali alle originali ma con il vetro blu... effetto bellissimo poi provero a postare qualche foto
    L'avatar di DanieleLaureti
    Con noi dal 28/04/2016
    Residenza: Reggio nell'Emilia
    Provincia: Reggio Emilia
     DanieleLaureti non è in linea
    Nero scorpione
    Quote Originariamente inviata da malattia Visualizza il messaggio
    Vanno benissimo...il problema lo hai solo sul modello prerestyling nelle doppio filamento...quando funzionano a 5W sono comunque tendenti al giallino
    Dani
    Provincia: Piacenza
    1.3 mjet 95cv 500S
    Azzurro Italia
    Ah ho capito... comunque risulato bellissimo
    Con noi dal 08/11/2017
     lion*leleo non è in linea
    Spero di vedere quanto prima le tue foto. Concordo con te che l'effetto originale è davvero pessimo. Peccato che non abbiano lasciato solo le due mezzelune a fare da DRL. L'effetto sarebbe stato sicuramente migliore. Ma evidentemente avranno avuto le loro buone ragioni...
    Che lampadine hai preso? Mi chiedevo se delle Philips Diamond Vision 5000k possano andare bene? Bisognerebbe capire la durata e se il fatto che non omologate per uso stradale ma usate come DRL e non come anabbaglianti possano creare qualche problema legale.
    Provincia: Piacenza
    1.3 mjet 95cv 500S
    Azzurro Italia
    Quote Originariamente inviata da lion*leleo Visualizza il messaggio
    guarda... le lampadine da te nominate non le conosco ma sinceramente non penso che in un controllo vengano a vedere se hai le lampadine omologate o meglio ho sempre girate illegale al 100% e le lampadine non sono mai state un mio problema... comunque le mie sono delle t20 uguali a quelle originali solo che hanno il vetro blu.. oggi se riesco posto qualche foto
    Con noi dal 16/06/2019
    Residenza: Valmontone
     Geo2779 non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Azzurro Italia
    Per quelle a doppio filamento che soluzione avete adottato.?? Credo che nn posso mettere i led.. E vedendo sul sito della Philips nn riesco a trovare la lampadina.... Mah
  1. come montare LUCI DIURNE 9 LED T20 BIANCHE FIAT 500
    Da frankus30 nel forum Illuminazione
    Risposte: 55
  2. cornice led luci diurne 595 competizione nuova
    Da carminetto nel forum Discussioni generali
  3. DLR luci diurne nuova fiat 500 L 1.6 105 cv Easy
    Da risicone nel forum Presentazioni
  4. PROBLEMA luci diurne luci targa luci bagagliaio
    Da Special nel forum Illuminazione
    Risposte: 18
  5. HELP: Guida su come cambiare le luci drl (luci diurne)
    Da serieA nel forum Discussioni generali
