Pagina 4 di 4
primaprima ... 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
Discussione: tasti cambio automatico MTA consumati
  1. #31
    Con noi dal 18/06/2018
    Residenza: Sassari
     marcocheat non è in linea
    1.4 tjet 180cv 695 Biposto
    Rosso amore
    Perfetto, grazie dei suggerimenti... figurati l'affidabilità dei tasti gommati originali... se basta un panno e un pò di spray
    Ciao!
  2. #32
    Con noi dal 10/04/2018
    Residenza: Cinisi
    Provincia: Palermo
     pollonzo77 non è in linea
    1.4 tjet 140cv MTA Abarth C
    Si i tasti MTA come finitura sono veramente scarsi! Occhio ti ho suggerito e ho usato il pulisci contatti perche evapora subito e non è molto aggressivo come solvente. Tutto per evitare di rovinare i le plastiche attorno ai tasti e i contatti degli stessi..
  3. #33
    Residenza: Sassari
    Rosso amore
    Perfetto, grazie del suggerimento!
  4. #34
    Con noi dal 24/05/2018
    Residenza: Quarrata
    Provincia: Pistoia
     Saverik non è in linea
    Quote Originariamente inviata da pollonzo77 Visualizza il messaggio
    Li ho comprati e montati sulla mia 500c ottima resa sembrano originali. Al buio si vedono ma la luce un po’ filtrata li rende più fiochi, ma sempre visibili di notte.L’unica accortezza per incollarli bene è di togliere tutta la parte “gommata ” dei tasti originali, Io ho usato un panno in microfibra e spray pulisci contatti.imbevevo il panno e lo passavo sui tasti. Per il resto sono mezzo millimetro piu piccoli e ci vuole un po di attenzione per incollarli centrati.
    Potresti darmi indicazioni passo passo su come fare? ☺️ Grazie 🙏
  5. #35
    Residenza: Cinisi
    Provincia: Palermo
    :-) i tasti come avete visto si consumano. Il motivo sta nella scarsa qualita del rivestimento gommoso opaco che degrada rapidamente diventando appiccicoso e consumandosi, lascia esposta la parte verniciata dei tasti che una volta lasciata scoperta va via dopo poco uso dei tasti..
    Per incollare bene i tasti adesivi presi su ebay è necessario rimuovere la parte gommosa appicicosa rimasta in questo caso io ho usato una bomboletta di “contact cleaner” CRC preso da Leroy.. e un comune panno in microfibra puoi anche utilizzare una vecchia maglietta che non usi più .
    Spruzzi il contenuto della bomboletta sullo straccio e comicia a frizionare delicatamente sul tasto(fai piccoli cerchi sul tasto) e vedrai che la parte gommosa va via(ci vuole un po’ di tempo) e se ne rimane negli “angoli” aiutati con la punta di uno stecchino (da denti :-) di legno senza esagerare.
    Una volta rimossa tutta la gomma puoi incollare i tasti adesivi, posizionali prima di togliere la pellicola per renderti conto come staranno.
    Una volta incollati sembrerà originale.Fammi sapere ;-)
    Ultima modifica di pollonzo77; 18/06/2018 a 18:38:33
  6. #36
    Residenza: Quarrata
    Provincia: Pistoia
    Grazie mille! Ti farò sapere ;-)
  7. #37
    L'avatar di vinek1971
    Con noi dal 03/03/2016
    Residenza: Latina
     vinek1971 non è in linea
    scusate la latitanza....
    riepilogo brevemente i passi del lavoro svolto:
    1 - ho tolto con olio di citronella, tutta la vernice dei pulsanti (quindi anche tutta quella nera) sino ad arrivare alla plastica degli stessi che è di colore bianco quasi trasparente;
    2 - la ditta di grafica, mi ha ritagliato la carta adesiva nera opaca del diametro di circa 2cm (qualche decimo in meno del diametro dei pulsanti originali onde evitare lo sfregamento dell'adesivo sulle pareti delle cornici) ed anche i numeri e lettere centrali per far passare la luce di retroilluminazione;
    3 - una volta applicati gli adesivi, ho usato il phon per togliere le bolle e farli aderire bene nella superficie dei pulsanti (visto che sono bombati);
    4 - ho speso 20 euro in tutto.
    ci vuole solo un po di pazienza...buon lavoro.
    Vik
    p.s. cmq, i tasti resinati visti su ebay, sembrano veramente ben fatti..
  8. #38
    Residenza: Quarrata
    Provincia: Pistoia
    Ciao di nuovo.
    Nel tasto A/M c'è il bordo Rosso, passando la citronella va via il rosso?
  9. #39
    Residenza: Quarrata
    Provincia: Pistoia
    Quote Originariamente inviata da Saverik Visualizza il messaggio
    Ciao di nuovo.
    Help.... �� �� ��
  10. #40
    Residenza: Latina
    Help.... �� �� ��
    scusa il ritardo...
    si, va via tutto anche il rosso.
    Vik
Pagina 4 di 4
  1. Cambio automatico
    Da Cinquino95 nel forum Discussioni generali
  2. Volante sportivo origine Abarth 8 tasti per cambio MTA
    Da panuca nel forum Consigli per gli acquisti
  3. 500 cambio automatico
    Da FABRIZIO71 nel forum Consigli per gli acquisti
  4. CAMBIO AUTOMATICO
    Da WOLFORD nel forum Cestino
    Risposte: 26
