Pagina 1 di 6
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
Discussione: Spia avaria motore (Modulo Multiair)
    L'avatar di takeshi
    Con noi dal 19/10/2014
    Residenza: Sessa Aurunca
    Provincia: Caserta
     takeshi non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    MattBlack
    Predefinito Spia avaria motore (Modulo Multiair)
    Salve ragazzi ho una 500 twinair del 2010 e da qualche tempo mi da la spia di avaria motore e avaria generica (triangolino) con start e stop non disponibile.
    Il mio meccanico di fiducia controllandola mi aveva detto che era il sensore di pressione (o temperatura) olio motore non funzionante quindi aveva provveduto a cambiarlo ma che non riusciva a inizializzarlo e per questo avrei dovuto portarla in fiat.
    Quest'estate è capitato che mi si è scodificata la chiave (sia quella meccanica che telecomando) e per forza di cose l'ho dovuta mandare in fiat per cui ho approfittato della situazione e l'ho fatta controllare un po.
    Mi hanno detto che l'avaria motore è dovuta a un malfunzionamento del modulo MultiAir e che il danno l'ho fatto involontariamente perchè probabilmente il mio meccanico ha sempre usato per i tagliandi olio 5w40 invece del 0w30 indicato per le twinair. Il prezzo del modulo multiair si aggira intorno ai 1100 euro a cui si deve aggiungere la manodopera poi...
    Ho parlato con il mio meccanico e secondo lui il problema non è l'olio e cercando un po' sul forum ho trovato piu' post che suggerivano di usare olio 5w40 tradizionale invece che 0w30.
    Visto che al momento non ho intenzione di spendere 1200 euro e posso convivere tranquillamente con la spia di avaria, e visto che la settimana prossima devo fare il tagliando periodico secondo voi devo chiedere di usare olio 0w30 specifico?
    Sinceramente ormai credo che il danno sia fatto quindi anche usando olio 0w30 non credo che il modulo si sistemi da solo quindi preferirei usare un olio piu tradizionale (che fondamentalmente non mi ha mai dato problemi).
    Quote Originariamente inviata da takeshi Visualizza il messaggio
    Ciao!I twinair benzina porterebbero appunto il 0w30(controlla comunque sull uso e manutenzione,voce rifornimenti) però dubito che il danno sia stato causato dall olio errato,in quanto non hai messo un 10w40!
    Se lo cambiavi comunque una volta l anno non penso abbia fatto danni.
    Piuttosto cè da dire che quel modulo spesso ha dato problemi....
    A riguardo la scelta di lasciarla così...ok,finche non si guasterà del tutto e ti lascerà a piedi puoi lasciarla cosi.
    Con noi dal 04/09/2017
    Provincia: Como
     Micio86 non è in linea
    Rosso passione
    Non ho capito takeshi, il meccanico ti dice sensore (temperatura o pressione?) olio motore, in fiat dicono che è il modulo...quanti chilometri ha la tua macchina?a quanti chilometri convivi con sto problema? Olio sempre cambiato ogni anno o ogni quanto?
    Sai il codice errore?
    Se è veramente un sensore...perché non è cambiarlo?
    L'avatar di takeshi
    Provincia: Caserta
    MattBlack
    Allora si il meccanico non ha l'examiner ufficiale e dal suo gli rilevava un sensore temperatura o pressione (se non ricordo male era il sensore temperatura olio T10 una cosa del genere) lo ha sostituito ma l'errore persisteva e lui ha pensato che non riusciva a inizializzarlo (mentre in fiat mi hanno detto che quel sensore si inizializza da solo).
    In fiat hanno controllato e mi hanno detto che c'è da sostituire il modulo multiair sono 1100 euro il codice di errore non lo conosco...
    La macchina ha 60100 km tagliandi fatti ogni 20.000 che bene o male corrispondono a 2 anni poco meno...
    In piu io ho l'impianto GPL che però non credo dia nessun problema infatti l'ho fatto notare alla fiat non mi hanno detto nulla...
    Loro sostengono che avendo usato sempre olio 5w40 le valvole si sono sporcate o non so cosa per cui non fanno bene il loro lavoro e la centralina segnala avaria. Mi hanno detto di usare lo 0w30 perchè le twinair richiedono questo e in effetti parlando col mio meccanico noi abbiamo sempre usato olio tradizionale 5w40, gliel'ho fatto presente e mi ha detto che lunedi mi mette quello specifico.
    In fin dei conti saranno 20.000 km che ho questa spia fissa prima era saltuaria compariva a tratti... e anche in questi 20.000km ci sono stati due mesi in cui si era spenta...
    Provincia: Como
    Rosso passione
    Allucinante...hai fatto 20000 km con il problema? E la macchina come si comportava?
    Ma in quali 2 mesi la spia è stata spenta?
    Certo che se fosse un danno perenne...l'errore sarebbe fisso. Non che sparisce per due mesi
    L'avatar di takeshi
    Provincia: Caserta
    MattBlack
    In questi ultimi due mesi è stata accesa, capita a volte che si spegne e per qualche ciclo di accensione/spegnimento non ricompare..
    Pensa che io non ho intenzione di sostituire il modulo multiair finchè non si rompe del tutto... la macchina funziona benissimo per questo eravamo convinti che fosse un sensore il problema.
    Provincia: Como
    Rosso passione
    È possibile che la centralina è iperprotettiva e al minimo difetto/usura di alcuni componenti, finisce in errore.
    Rischia con questo modulo e usa l'olio corretto (che può ricondizionare il sistema). Io lo cambierei per almeno due volte dopo ogni 10000 km (più o meno una volta all'anno per come usi la macchina tu), poi riprendi ogni 20000 km.
    Per Alex: Una curiosità un po' fuori ot, ma le morchie e altre impurezze che si creano nell'olio durante l'utilizzo, perché non vengono filtrate dal filtro olio?
    Quote Originariamente inviata da Micio86 Visualizza il messaggio
    Le morchie sono depositi che si formano nelle pareti del motore,non nei condotti dell olio.
    Provincia: Como
    Rosso passione
    E non si "spostano" nel resto del fluido del motore? Come fanno a ostruire il condotto di lubrifica del turbo o nel modulo multiair?
    Si si,io mi riferivo ai normali motori...nel twinair,anche le piccolissime morchie che si formano nei condotti sono micidiali.Infatti nei twinair metano,nei quali l olio rimane molto piu pulito,non ho mai cambiato turbine per ostruzione del tubetto di lubrificazione...e nemmeno moduli.
    Per questo è importante usare un buon olio e cambiarlo spesso
Pagina 1 di 6
  1. Spia avaria motore Fiat 500
    Da antonio984 nel forum Problemi
  2. 75 cv spia avaria motore
    Da Amaranta nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 37
  3. Spia avaria motore
    Da Eli500b nel forum 1.3 Mjet
  4. Spia avaria motore
    Da FORTEBRACCIO1956 nel forum TwinAir
  5. spia avaria motore
    Da graziello nel forum Problemi
