Pagina 1 di 4
Discussione: Montaggio fendinebbia 500 L
    Con noi dal 17/05/2018
     Gdarius83 non è in linea
    1.3 mjet 95cv 500L Trekking
    Nero cinema\Bianco
    Predefinito Montaggio fendinebbia 500 L
    Ciao a tutti , ho una 500l trekking sprovvista di fendinebbia .Esiste modo di montarli dopo ? E di abilitare il cornering?
    Per aggiungere si possono aggiungere...ma bisogna vedere se l'impianto è predisposto o meno, oppure se ti accontenti dei soli fendinebbia ovvero esigi la funzione cornering. Su questo sito ci sono centinaia di post in decine di discussioni. Non ti resta che smanettare....
    Nero cinema\Bianco
    nel dettaglio non ho trovato nessun posto che illustra come o dove andare a montare dei fendinebbia ... se hai dei suggermenti ....
    tipo l'auto di mio padre 500L business ha i fendinebbia ma sulla pulsantiera e presente il simbolo solo di un fendinebbia come se fosse stato messo inseguito con tutta la funzione cornering che sull'uconnect non è presente nel menu
    L'avatar di ggl55
    Con noi dal 07/06/2018
    Residenza: Varano Borghi
     ggl55 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Gdarius83 Visualizza il messaggio
    Ciao prima del 2016, se non sbaglio, il pulsante era uno per retronebbia ed uno per fendi, poi hanno messo nella fila di pulsanti, la spia arancione dell'aribag passeggero e da allora il tasto è diventato unico, nel senso che piagiato la prima volta accende i fendi, la seconda anche il retronebbia e la terza spegne tutto
    Questo è un mio post del 5.6.2018.
    Ti posso dire qualcosa....
    La tua 500 L cross (come la mia Pop Star) è nata senza fendinebbia. Per montarli successivamente si può senz'altro fare, però a tal punto devi scegliere se vuoi la funzione cornering ovvero desideri dei fendinebbia classici che si accendono e spengono tramite pulsante sul cruscotto. Nel primo caso (serve la funzione cornering) devi acquistare tutto come da fabbrica e poi rivolgerti ad una officina/elettrauto per la attivazione della funzione cornering (ci sono dei post appena sopra il tuo). Se vuoi rinunciare alla funzione cornering hai anche diverse altre alternative. Puoi infatti montare (come detto) dei fendinebbia con il classico interruttore sul cruscotto ovvero, se vuoi una performance diversa, in luogo dei fendinebbia puoi montare dei fari di profondità che vanno aggiunti agli abbaglianti di serie. In questo caso devi necessariamente acquistare dei fari DIVERSI dai fendinebbia (possibilmente di ottima marca), in quanto nelle luci di profondità è diversa la parabola: il fascio di luce non viene proiettato a pochi metri dalla vettura (come per i fendinebbia), ma ben oltre, consentendoti un fascio luminoso eccezionale. Ovviamente ciò implica anche una certa professionalità nel montaggio da parte dell'elettrauto. Infatti su di una strada buia devi individuare il luogo (o i luoghi) ove gli abbaglianti si serie non illuminano e orientare i fari di profondità PROPRIO IN QUEL PUNTO (in quei punti). Otterrai dei risultati stupendi. Il montaggio è identico (cavi di sezione di almeno 1,5 mm., relè con apporto direttamente dalla batteria e fusibili di protezione, ovviamente sui cavi positivi.....). Se ti vuoi ancora esprimere, puoi far montare un interruttore che possa includere/escludere la accensione dei fari di profondità in concomitanza con gli abbaglianti di serie. Per finire - ed andare questa volta contro legge - puoi montare delle lampadine da 75W - oppure da 80 W (non omologate). Difatti vi è un maggiore assorbimento di corrente ma con il fatto che l'impianto è a parte e non influisce direttamente su quello originale e che le luci di profondità non vengono tenute sempre accese, non ci dovrebbero essere problemi di sorta.
    Almeno così la penso io.
    Buon lavoro.
    C.
    L'avatar di ggl55
    Io, per non saper ne leggere ne scrivere, la porterei in un officina FIAT e farei fare il lavoro a loro, in modo da non compromettere la garanzia. Lo so costerà sicuramente di più, ma in compenso avrai intatta la garanzia della casa, i fendi come gli originali (con la funzione cornering) ed inoltre la garanzia sul lavoro fatto
    Quote Originariamente inviata da ggl55 Visualizza il messaggio
    In fiat non sono in grado di fare tutto come da fabbrica,in quanto solo il tester Leonardo puo aggiungere optional nella configurazione vettura
    L'avatar di ggl55
    Appunto cercherei un officina FIAT con il Leonardo, così tutto come l'originale.
    Altrimenti lascerei tutto così com'è
    Ultima modifica di ggl55; 19/10/2018 a 11:36:11 Motivo: aggiunta
    Dubito esista,in quanto fiat vieta certe cose alle sue officine.
    L'avatar di ggl55
    Bhe ma scusa se uno non acquista subito i fendi, possibile che non sia fattibile montarli dopo!!!! Io intendo gli originali con le funzioni originariamente previste?
    Mi pare mooolto strano.
    Però mi fido di quello che tu scrivi vista la tua grande esperienza, e visto che io di mestire faccio il "geologo"...
    Per cui, se fossi io, lascerei l'auto senza fendi
Pagina 1 di 4
  1. Prezzo montaggio fendinebbia
    Da Filli_500 nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 24
  2. Richiesta info per montaggio kit fendinebbia Helvetia
    Da Billo_Ge nel forum Illuminazione
  3. Costo faretti fendinebbia e montaggio (in FIAT)
    Da mapa3n nel forum Illuminazione
  4. montaggio fendinebbia aftermarket
    Da scaglietti nel forum Illuminazione
    Risposte: 31
  5. Montaggio Fendinebbia POST acquisto ?!
    Da Fairy_Cinquina nel forum Discussioni generali
    Risposte: 21
