Discussione: Motore 500 L 1.4 benzina 70 kw
    Con noi dal 28/03/2018
    Residenza: Casoria
    Provincia: Napoli
     Fr@ancesco non è in linea
    Bianco gelato\Nero
    Predefinito Motore 500 L 1.4 benzina 70 kw
    Buonasera sono francesco ho una 500 l a benzina opening edition
    Volevo qualche consiglio su come avere un accelerazione un po più brillante.
    Mi date qualche consiglio?
    Non c'è modo, senza modifiche radicali, di ottenere un sensibile incremento di potenza. Una rimappa qualche cv magari lo tira anche fuori, ma pochissima roba, non ne vale la spesa
    la macchina è nata tranquilla e tirare fuori cavalli da un aspirato costa, quindi la risposta corretta probabilmente è tienila così e goditela nei suoi pregi, oppure cambiala... se nn puoi cambiarla e vuoi proprio farci qualcosa, puoi mapparla e tirarci fuori qualche cv ma ti serve qualcuno affidabile, oppure come risposta alternativa pensare a un modulo pedale, che con poca spesa potrebbe darti un po’ più di brillantezza (o sensazione di) senza toccare consumi e affidabilità ecc... cerca i video sul tubo... tutto senza aspettarsi troppo, questo va capito
    Residenza: Casoria
    Provincia: Napoli
    Bianco gelato\Nero
    Grazie ragazii per le vs celeri risposte
    L'avatar di DanieleLaureti
    Con noi dal 28/04/2016
    Residenza: Reggio nell'Emilia
    Provincia: Reggio Emilia
     DanieleLaureti non è in linea
    Nero scorpione
    Si, effettivamente sui motori aspirati non guadagni molto con poca spesa...oltre al modulo pedale potresti valutare una centralina aggiuntiva tipo quelle che fa Magneti Marelli
    Dani
    L'avatar di kicco
    Con noi dal 22/02/2016
    Provincia: Rimini
     kicco non è in linea
    Per avere accelerazione migliore cambia auto .
    Purtroppo quel motore non è un fulmine nemmeno in versione 100hp sulla 500, figuriamoci su una macchina da 1400kg senza persone a bordo. A meno di spenderci migliaia di euro per mappature, filtro diretto, scarichi diretti, interventi sulla testata, ecc. non rimedierai un gran che da quel motore
    500 Sport 1.4 100hp [2007]
    il 95 è diverso dal 100 che ha diversa distribuzione iniettori ecc oltre alle due mappe... se vuole solo un po’ di brillantezza in più con qualche centinaio di euro può averla, basta sappia che nn sarà un altro motore, la macchina è quella
    L'avatar di kicco
    Provincia: Rimini
    Il 100hp è la stessa broda del 95cv. Gli hanno aggiunto quei 5 muli gestedso un po' meglio gli anticipi e lavorando un po' sullo scarico e aspirazione. Per il resto è uno starjet tale e quale. Per fare un lavoro abbastanza buono bisognerebbe montare un modulo pedale che aumenta la velocità di apertura della farfalla (quello che fa il tasto sport) e mappare. Per questi due interventi 600€ ci vogliono per un lavoro fatto bene. Si otterrebbero 5 cv o poco più, forse un po' di coppia. Comunque con lo scarico stock si sente che la macchina è intoppata. Io lo avrei voluto sostituire, ma non ho mai avuto voglia di farlo,
    certo che il motore è quello, ma le differenze non sono di sola messa a punto... cmq è adeguato alla macchina ed ha prestazioni del tutto in linea o superiori agli equivalenti di altre case, purché non si pensi sia una sportiva: è la versione “messa giù come si deve” tra le 500 normali... voleva solo un po’ di brillantezza in più, se la macchina merita e pensa di tenerla un po’ può trovarla a cifre ragionevoli, altrimenti serve altro
  1. L'olio motore puzza di benzina
    Da as1994 nel forum 1.2 8v
  2. L'olio motore puzza di benzina
    Da as1994 nel forum Motori e meccanica
  3. motore 1.2 69cv benzina in autostrada
    Da alberto.r nel forum Presentazioni
  4. Info generale sul motore 1.2 benzina
    Da luigfiat nel forum 1.2 8v
  5. Additivi per Benzina e Motore TwinAir...
    Da SergioRM-79 nel forum TwinAir
