Discussione: Problema intermittenza/mancato funzionamento comandi al volante Blue&Me - SOLUZIONE
    Con noi dal 19/05/2017
    Provincia: Agrigento
     Giampyetro non è in linea
    Predefinito Problema intermittenza/mancato funzionamento comandi al volante Blue&Me - SOLUZIONE
    Ciao
    Ho comprato una 500 Lounge usata e tra i vari problemi che ho dovuto risolvere ho avuto questo, che da quello che mi sembra di capire, è una questione abbastanza comune…
    Il mio problema è che il tasto della cornetta del B&M non funzionava e quello con l’icona windows andava “ogni tanto”
    Inizialmente, non comprendendo esattamente il problema, ho eseguito tutta una serie di consigli di vari utenti che ne sapevano più di me :
    1 – disconnessione batteria per un ora
    2 – aggiornamento firmware
    3 – tentativi vari di reset della centralina B&M
    4 – riti Voodoo / immaginette di Padre Pio
    Tutto quello di cui sopra non ha sortito nessun effetto…
    Ora, dato che sono un ingegnere e per me un circuito che non funziona è un offesa personale, mi sono documentato e ho scoperto che i comandi al volante, essendo fatti al risparmio totale, utilizzano comandi a membrana con contatto conduttivo. Dato che di solito questo tipo di contatto è altamente affidabile SOLO se perfettamente posizionato, ho smontato il comando di destra, pulito e riposizionato il gommino, rimontato il tutto e voilà, il tasto funziona perfettamente
    Come ho fatto :
    In teoria dovreste smontare l’airbag per avere un migliore accesso ai due blocchi comandi, ma con il mio metodo sono riuscito anche senza…
    Disclaimer : se non siete in grado NON FATELO : il fatto che abbiate riparato un telecomando non vi qualifica come specialisti delle riparazioni… rischiate di spaccare qualcosa e io non sarò responsabile, dato che vi ho avvisato. Se proseguite nella lettura e decidete di fare la riparazione, lo fate sotto la vostra totale responsabilità !
    Munitevi di un cacciavite piatto medio ;
    Vi descriverò la procedura per il comando a destra (quello con la cornetta); in caso lo replicherete anche sul comando sinistro
    host immagini
    Le foto sono dal web, dato che non le ho fatte durante la riparazione
    A MACCHINA SPENTA E SENZA CHIAVE NEL QUADRO
    Inserite il cacciavite tra lo sterzo e il lato destro del comando, dove ho indicato con le frecce rosse nella foto...
    host immagini
    arrivate circa a metà e cercate di estrarre il blocchetto del comando. Questo servirà a separare i due semigusci che racchiudono il circuito e i tasti a membrana; sfilate la linguetta del blocco da sotto il volante gentilmente e vi troverete la parte superiore del blocchetto in mano
    upload immagini gratis
    Potete vedere i dentini che tengono chiusi i semigusci nella parte superiore della foto
    Una volta aperto lascerete il semiguscio con il circuito e i cablaggi nella sua sede, in modo da non danneggiare i fili o il circuito; se le parti metallizzate color oro (i quadretti nella foto) sono sporche o ossidate, pulitele con uno straccetto asciutto o con qualche goccia di alcol
    La membrana non sono riuscito a trovare una foto sul web; è praticamente un foglio di gomma termoplastico con 4 bugnette sopra le quali troverete 4 punti blu, che sono il materiale conduttivo che quando premete un tasto chiude il circuito andando ad appoggiarsi sui contatti dorati
    Se la gomma è sporca lavatela sotto l’acqua con pochissimo sapone per i piatti, asciugatela benissimo
    Tutto il sistema si basa sui buchini centrali (nella foto) che allineano la membrana con i contatti; quando li vedrete capirete perché è facile che si disallineino creando il problema; riposizionate la membrana correttamente e rimettete il guscio superiore CERCANDO DI NON SPOSTARE DI NUOVO LA MEMBRANA ! nel caso rifate daccapo
    Quando il guscio superiore fa “click”, i dentini sono tornati in posizione ;
    Se è tutto fatto bene, i tasti tornano a funzionare alla grande
    Ciao
    L'avatar di obi_wan
    Con noi dal 08/05/2016
    Residenza: Ariccia
     obi_wan non è in linea
    1.4 tjet 120cv+ 500L
    Rosso amore
    Ciao
    Complimenti e grazie per la guida.
    La "L" che non ti aspetti..
    Con noi dal 12/11/2017
    Residenza: Latina
     ppaolo80 non è in linea
    Grazie!
    Con noi dal 15/12/2017
    Età : 58
     Fabry23 non è in linea
    MattBlack
    Con noi dal 04/06/2018
     100X5 non è in linea
    1.3 mjet 95cv Lounge
    Non si vedono più le foto! qualcuno può uploadarle di nuovo?
    Con noi dal 15/11/2021
    Residenza: savona
    Provincia: Savona
     aspire non è in linea
    Nero Vesuvio
    anche io stesso problema non riesco a vedere le foto e non posso procedere a cercare di sistemare!! qualcuno mi puo aiutare grazie
    L'avatar di Max_61
    Con noi dal 16/07/2023
    Provincia: Brindisi
    Età : 64
     Max_61 non è in linea
    1.2 69cv Cult
    Beige Cappuccino\Bianco
    Quote Originariamente inviata da Giampyetro Visualizza il messaggio
    Ciao
    Come ho fatto :
    host immagini
    host immagini
    Ciao
    Guida inutile perchè non si vedono le immagini
    Te credo, è un post del 2017: i sistemi di hosting immagini nel frattempo possono anche non esistere più oppure avere cancellato tutto (soprattutto se si utilizzano piattaforme gratuite)
    L'avatar di marcello4895
    Con noi dal 07/12/2015
     marcello4895 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Max_61 Visualizza il messaggio
    Commento inutile....
  1. Mancato funzionamento comandi al volante
    Da Enzotdm nel forum Uconnect e audio
  2. Comandi al volante per sistema Blue&Me con nuova serigrafia?
    Da peppemultijet nel forum Blue&Me e Audio
  3. Problema con i comandi al volante
    Da vinz87 nel forum Blue&Me e Audio
