Pagina 6 di 11
primaprima ... 4 5 6 7 8 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 107
Discussione: Soluzioni per eliminazione ricircolo vapori olio
  1. #51
    Da quanto ho visto direi di no, soldi buttati
  2. #52
    L'avatar di jordi91
    Con noi dal 07/09/2012
    Residenza: Barbaresco
    Provincia: Cuneo
     jordi91 non è in linea
    Quindi i fatidici 9cv dici che sono leggenda??
    Ciadelina..
  3. #53
    A cul0 non li sento a dire la verità
  4. #54
    Con noi dal 27/01/2014
    Residenza: milano
     cip86 non è in linea
    secondo me piu che aspirazione diretta è meglio un bel intercooler che almeno non da cavalli pero' mantiene brillante il motore dopo qualche tirata...
  5. #55
    L'avatar di marcj 335
    Con noi dal 31/10/2013
    Residenza: Bergamo
    Età : 58
     marcj 335 non è in linea
    1.4 tjet 160cv+ 595 Turismo
    Quote Originariamente inviata da cip86 Visualizza il messaggio
    Dipende da cosa si cerca, per salire con le pressioni e far cavalli intercooler maggiorato Si! Aspirazione serve sempre aria un po' più fresca anche da stock aiuta!!
    Troppo Bella!!!
  6. #56
    Torno a scrivere per aggiungere qualche ulteriore considerazione dopo qualche settimana di utilizzo. Ho riscontrato due problemi, non so se dovuti all'aspirazione: il manometro aveva smesso di funzionare (non del tutto, se spegnevo e riaccendevo l'auto ripartiva), ho risolto semplicemente scollegando e ricollegando la batteria. Non mi era mai capitato prima in 9 anni. La seconda cosa, un po' più strana mi è capitata ieri: temperatura molto alta dell'aria esterna (36-37°C), dopo aver viaggiato per circa 30 minuti spingendo anche un po' a tratti ho spento l'auto per circa 5 minuti. Una volta ripartito ho viaggiato normalmente e senza fretta, ma a un certo punto mentre ero a velocità costante e a filo di gas l'auto ha cominciato a singhiozzare e strattonare molto forte. La lancetta del manometro andava su e giù, era come se il motore tagliasse di continuo. Ho rallentato e mantenuto un filo di gas e ha smesso, poi il problema non si è più ripresentato. Vano motore ok, tutti i tubi e le fascette del manicotto di aspirazione a posto, nessun segno di fuoriuscita liquidi. Non saprei, ho pensato a due cose: A) causa temperature anomale e aspirazione non originale qualche sensore può aver letto valori sballati; B) benzina sporca o in generale qualcosa aspirato dalla pompa.
    Per il resto in queste settimane ho notato un progressivo aumento della rumorosità dello scarico, niente di clamoroso a dire il vero ma ho notato che prima col caldo tendeva a "soffocare" il rumore dello scarico, ora non più. In rilascio borbotta parecchio di più sia come intensità che come durata del borbottio (ma solo dopo aver scalato marcia a giri bassi).
    Ultima cosa, ho notato che lo scarico scoppia di meno con cambiate a giri medi (forse è anche dovuto al caldo), ma quando lo fa l'intensità è molto superiore. Ieri ha tirato un botto come non mi era mai successo prima, con una intensità talmente forte che coi finestrini abbassati mi è fischiato l'orecchio sinistro. Appena ho un po' di tempo metterò la GoPro dietro e vedrò se le sfiammate sono cambiate (dopo aver montato il 200 celle me le ha sempre fatte ma molto blande e solo il rilascio).
  7. #57
    L'avatar di jordi91
    Provincia: Cuneo
    Per la lancetta manometro ho avuto anche io il problema con la batteria ormai stanca.. a volte all'avvio il manometro non si azionava proprio.. cambiata la batteria mai più successo..
    Ciadelina..
  8. #58
    La mia è nuova, ma penso comunque che sia stato un caso
  9. #59
    L'avatar di Paoloabarth74
    Con noi dal 08/09/2014
    Residenza: Trieste
    Età : 52
     Paoloabarth74 non è in linea
    1.4 tjet 180cv Abarth
    Verifica che aspirando troppa aria non vada fuori obiettivo qualche valore, se borbotta maggiormente in rilascio vuol dire che gira più magra magari vai a rivedere la mappa
  10. #60
    Ulteriore update a seguito di un piccolo problema: l'attacco del tubo del ricircolo vapori olio non ha le stesse tolleranze dell'originale, pertanto dopo qualche mese mi si è rotto dato che stava troppo in tensione.
    Consiglio a coloro che desiderano acquistare una aspirazione alta di Orra di eliminare direttamente il ricircolo, o se vogliono tenerlo di provvedere alla sostituzione del tubo dello stesso con uno un po' più lungo.
Pagina 6 di 11
  1. vapori olio 500 abarth
    Da nino_81 nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 132
  2. Recupero vapori olio
    Da Davide8892 nel forum 1.3 Mjet
  3. Ricircolo Vapori olio
    Da Salas9 nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 18
  4. Tubo recupero vapori olio
    Da pgx nel forum TwinAir
  5. vaschetta recupero vapori olio
    Da simone88 nel forum Discussioni generali
