Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Discussione: [PROBLEMA] Manopola Temperatura Clima
    Con noi dal 09/10/2012
    Residenza: lamezia terme
    Provincia: Catanzaro
     tarantino non è in linea
    1.4 tjet 160cv 595 Turismo
    Azzurro leggenda
    Ragazzi scusate ma sono stato impegnato per lavoro. Allora, veniamo a noi
    @David : i dentini li ho controllati sono intatti anche perchè sono belli profondi come dentellatura, e poi anche se fossero rovinati dovrebbe slittare subito, non solo arrivato ad un certo punto del giro...
    @anto : grazie per l'interessamento, a breve dovrò portare la macchina dal carrozziere, con la scusa la faccio guardare anche dall'elettrauto. Appena mi dice qualcosa lui ti faccio sicuramente sapere ;D
    Ancora grazie a tutti!!!
    Con noi dal 11/03/2018
    Provincia: Treviso
    Età : 28
     Nick97 non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Buonasera, a tutti mi scuso se riprendo un post ormai datato. Anche io ho un problema simile dopo la sostituzione delle luci del comando clima. La manopola della temperatura del riscaldamento non arriva fino alle fine la sua corsa ma termina a 3/4. Cosa potrebbe essere successo? Potrebbe essersi semplicemente pizzicato il cavo della centralina? Ho devo cambiare l'intero blocco?
    Con noi dal 26/01/2019
    Residenza: Muravera
    Provincia: Cagliari
     Mello340 non è in linea
    Ciao ragazzi, riprendo pure io la discussione, stesso identico problema, la manopola arriva a 3/4 e si blocca, ho il clima manuale, sapete dirmi da che lato passa il cavo? Volevo controllare e provare a muovere a mano direttamente la leva sul condotto
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    ...succede anche sulle Panda (penultima e ultima serie) e sulle GPunto e su parecchie altre auto e non solo Fiat.
    Ho trovato alcuni post da altri forum (non di 500 ma il principio e i componenti possono essere simili):
    https://www.scribd.com/doc/48733942/...manopole-clima
    http://bravotuning.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=11311
    Nota: le modalità di smontaggio possono "non essere" le stesse quindi quel che si legge va preso come indicazione orientativa.
    Residenza: Muravera
    Provincia: Cagliari
    Grazie Spoiler, domani do uno sguardo alla macchina e vediamo se ne tiro fuori qualcosa di buono
    Residenza: Muravera
    Provincia: Cagliari
    Appena verificato, praticamente l'asta a cui è agganciato il cavo (si trova sul lato passeggero verso i condotti aria) ha un fine corsa che gli impedisce di andare oltre.. Però mi pare di ricordare che prima arrivasse fino a fondo scala.. Mah.. Qualcuno può darmi informazioni riguardo la propria manopola temperatura? Anche una foto basterebbe, grazie
    Quote Originariamente inviata da Mello340 Visualizza il messaggio
    Eh...molto probabilmente gli ingranaggi del comando o del gruppo riscaldamento sono andati fuori fase tra loro...
    Non è un operazione semplice rimettere tutto a posto,anche perchè per prima cosa si deve verificare il motivo che ha portato a questo problema.
    Residenza: Muravera
    Provincia: Cagliari
    La manualità non è un problema, dal lato condotti mi sembra tutto ok, nel caso sarà saltato qualcosa a livello manopole? Smonto tutta la piastra bianca dietro le manopole?
    Se la manualità non è un problema,esatto...dovrai controllare se i due ingranaggi dietro al comando sono andati fuori sincronismo tra loro...però per farlo molto probabilmente dovrai smontare il cruscotto.
    Residenza: Muravera
    Provincia: Cagliari
    Ho verificato e bisogna smontare tutto il cruscotto davvero, quindi dovrò rimandare a quando farà bel tempo..
    Grazie per l'aiuto comunque
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. Problema temperatura acqua!!
    Da Max500_92 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 26
  2. problemi temperatura clima
    Da eelena nel forum Problemi
    Risposte: 20
  3. Lampeggio strano sul display temperatura clima automatico
    Da Surgatone nel forum Discussioni generali
  4. problema sensore temperatura
    Da nicolategs nel forum Problemi
  5. Problema sensore temperatura esterna
    Da enricoilaria nel forum Problemi
