Salve a tutti, qualcuno sa consigliarmi su quale montare?
Dipende dove vuoi metterlo..nel senso che in base alla dimensione richiesta e al punto in cui pesca si può pensare a un modello piuttosto che un altro.
Ultima modifica di Stancer; 25/02/2019 a 22:24:55
Io l'ho montato a lato della turbina all'altezza della vaschetta tergivetri per capirci..e ho un cono di spugna, ma volendo anche un nylon va benissimo, bisogna solo valutare le misure. In linea di massima quello in spugna lo sconsiglierei in zone in cui potrebbe ricevere acqua e/o sporco, ma ha il vantaggio di essere più facile da lavare e in caso di spazi angusti siccome è morbido (ha un telaio in alluminio forato ma l'esterno è morbido ovviamente) può essere "adattato" per qualche mm, cosa che il nylon non concede perchè è rigido. Il nylon è probabilmente più resistente e non si inzuppa, di contro è completamente rigido. Sulle differenze prestazionali sinceramente non saprei, penso cambi poco e niente, per cui nel tuo caso farei valutazioni basate sull'alloggiamento che è anche la questione più rognosa e ci ho pensato praticamente 2 anni prima di montarlo valutando anche soluzioni diverse da quella che ho scelto. Purtroppo il vano motore è piccolo e qualsiasi cosa si faccia è un compromesso.
Ultima modifica di Stancer; 27/02/2019 a 01:39:52
Io sarei orientato per un cono non in spugna nella posizione in cui lo hai montato tu. Non avendo però esperienza di questa nuova mia auto ti chiedo: in quella posizione riceve sporco o acqua? Suppongo inoltre che dati gli spazi angusti, convogliare in qualche modo aria fresca sia pura utopia... giusto?
Guarda per il cono ci sono sostanzialmente 3 soluzioni:
ASPIRAZIONE ALTA (come la monto io):
Pro:
- è la più economica
- è praticamente plug&play
- il cono è di facile accesso per la pulizia
- volendo si può mantenere l'airbox originale per una questione estetica
Contro:
- pesca aria dal vano motore (e no, non c'è modo di convogliarne da fuori ma è perfettamente al riparo da acqua)
ASPIRAZIONE SOTTO IL PARABREZZA
Pro:
- pesca aria in zona di depressione, come in genere si fa con l'OTA o airbox maggiorati
- si può mantenere l'airbox originale per estetica
- per accedere al filtro basta togliere la copertura alla base dei tergicristalli
Contro:
- va forata la paratia del vano motore per poterla montare
- vista la posizione del cono può essere rumorosa in abitacolo, ma va a gusti
- in casi estremi può ricevere acqua e/o detriti
ASPIRAZIONE LATO INTERCOOLER DESTRO
Pro:
- aspira aria frontalmente, anche se d'estate non è comunque aria freschissima perchè sale il calore dall'asfalto
Contro:
- è la più costosa perchè richiede il montaggio di un IC maggiorato frontale con perdita/modifica della vaschetta tergivetri e dei fendinebbia
- per smontare il cono per lavarlo va tolto il paraurti
Ultima modifica di Stancer; 27/02/2019 a 19:56:04
Io prima o poi vorrei provare ad utilizzare un tubo flessibile termico che uso per lavoro per collegare presa aria airbox originale all'esterno vicino proprio ai tergicristalli...sicuramente la temperatura aria aspirata sarebbe nettamente inferiore...
Dani
Penso di sì, tuttavia calcola che più è lunga la linea di aspirazione più salgono le temperature. Col cono come ce l'ho io nonostante aspiri sempre da dentro essendo la linea più corta l'aria arriva con 6 gradi in meno (e +9 cv stando a vedere chi ha rullato).
Il lavoro che vorresti fare tu è lo stesso che fa Ferraris e vende il raccordo già sul suo sito, oppure TBF (100€ circa mi pare).
