Pagina 4 di 4
primaprima ... 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 39 su 39
Discussione: Minimo irregolare irrisolvibile!
  1. #31
    L'avatar di DanieleLaureti
    Con noi dal 28/04/2016
    Residenza: Reggio nell'Emilia
    Provincia: Reggio Emilia
     DanieleLaureti non è in linea
    Nero scorpione
    Quote Originariamente inviata da Gianc92 Visualizza il messaggio
    Il problema è che lo fa anche quando si accende la ventola di raffreddamento. Può essere lo stesso cablaggio difettoso che riguarda anche i fanali posteriori?
    Non credo Però qualche filo secondo me fa corto con il telaio...
    Dani
  2. #32
    la sensazione è quella... provare con i fusibili? toglierne uno alla volta e vedere se si trova un cambiamento?
  3. #33
    Con noi dal 14/11/2018
    Residenza: AULLA
    Provincia: Massa-Carrara
     Fardase' non è in linea
    Prova anche a pulire tutte le masse nel motore, cavo batteria, e perché no anche i fusibili qualora siano ossidati, io ho fatto tutto questo. Adesso ho scorperto su internet che le centraline delle alfa fiat etc hanno un problema di disperisone della massa, dando problemi di minimo irregolare ect, infatti ho fatto un ponte della massa dalla batteria alla centralina motore. Fidati di quello che ti dico. La casa costruttrice sachs, volano e frizione di primo equipaggiamento ford focus, da la colpa alle masse ossidate,perche un volano che dopo 4/5 anni diventa rumoroso e difettoso, all'ossidazione delle masse del vano motore, infatti vende il kit di pulizia degli stessi (solo x professionisti) io li ho puliti con spazzola mettalica.
    Altra cosa, devi far fare reset ruota fonica reset parametri autodattivi, apprendimento farfalla, e apprendimento ruota fonica.
    Poi giro a marce basse e motore a temperatura, portando l'auto sui 4500 giri usando le marce basse, Tanti hanno risolto cosi
    Potresti anche avere dispersione del collettore aspirazione, o da qualche tubo o canester o il collettore stesso lesinato o le guarnizione del collettore, perché magari l'auto ha camminato senza acqua x rottura di qualche tubo acqua e si sono fuse le basi di aggancio dove stanno le guarnizioni del collettore.
    Quindi andrebbe verificata la pressione del collettore.
  4. #34
    Buonasera a tutti ragazzi. Vi aggiorno sulla telenovela.
    Cambiate bobine+cavi e la macchina non ha più quei brutti vuoti di potenza nella marcia. Aimè purtroppo però il minimo continua ad essere irregolare seppur più lieve.
    Ho notato una cosa però che infittisce di più il mistero! La macchina tiene bene il minimo come avevo già detto quando non ha aria condizionata accesa o luci anabbaglianti accese. Adesso quando accendo le luci anabbaglianti il minimo è regolare, poi appena schiaccio il pedale del freno (ai semafori per esempio) il minimo torna irregolare! Avete idea di cosa può essere? Forse stiamo per risolvere il mistero
    Il depressore del servofreno? Essendo un benzina, la depressione dovrebbe (uso il condizionale) essere fornita dal collettore d'aspirazione. Se ci sono problemi di collegamento (tubazioni), si possono avere problemi di minimo
    Ultima modifica di Pinkus; 02/03/2019 a 23:05:31
  5. #35
    Con noi dal 12/12/2018
     Gianc92 non è in linea
    Ancora una volta alex è riuscito ad indovinare il problema! Batteria leggermente scarica. Sostituita, pulito i connettori e fatto azzeramento dei parametri. Finalmente li ha presi e la macchina va benissimo!
    Per chi avrà un problema simile al mio in futuro ricordate che se la battetia è leggermente scarica alcune volte non prende gli apprendimenti e i reset. Grazie cmq a tutti per gli aiuti.
  6. #36
    Ottimo!
    ...per questo dico sempre di non risparmiare sulla batteria...con tutta l elettronica che ormai è presente sulle vetture,la tensione stabile è tutto!E una batteria che è scarsa,in fase di avviamento va a meno di 10 volt e l elettronica impazzisce...e fa impazzire pure quelli del mestiere...e cio comporta soldi buttati al vento per ricerca guasti,cambio di componenti,ecc....
    ricordate...chi piu spende alla fine meno spende!!
  7. #37
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    Sicuramente le Bosch hanno il miglior rapporto qualità prezzo...però alcune volte anche batterie di marchi poco conosciuti durano molto e rendono bene; ovviamente tutto sta a come si tiene (e pure dove) l'auto e a come la si usa.
    Brevi percorsi e frequenti accensioni (specie lasciando il compressore clima acceso) non migliorano la durata dell'accumulatore.
  8. #38
    Infatti io faccio solo percorso urbano di breve durata 10 min e la macchina ne risente. Infatti alcune volte la porto sul raccordo per 'farla respirare' .
    Cmq io come batteria preferisco FIAMM e infatti quella ho montato da 44ah
  9. #39
    Una buona batteria,che sia originale,bosch,fiamm,varta,di marca insomma....dopo 3 anni é buona norma verificare lo spunto tramite tester diagnosi,perche il punto critico per una batteria é proprio nel momento della messa in moto.
    Infatti,ad ogni tagliando,il piano di manutenzione prevede anche il controllo dell efficenza della batteria
Pagina 4 di 4
  1. minimo a volte irregolare....
    Da matte909 nel forum 1.2 8v
    Risposte: 113
  2. Minimo irregolare, in rilascio.
    Da Gala nel forum Problemi
  3. Minimo irregolare, in rilascio.
  4. Minimo irregolare, in rilascio.
    Da Gala nel forum Se ti serve aiuto
  5. Problema minimo irregolare
    Da wasabi nel forum Motori e meccanica
