Discussione: Sostituzione batteria ..AGM o EFB? (Start & Stop)
    Con noi dal 02/09/2017
    Residenza: MB
     Sciullato non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Nero scorpione
    Predefinito Sostituzione batteria ..AGM o EFB? (Start & Stop)
    Buongiorno a tutti. Devo sostituire la batteria della mia 500 e vorrei provare qualcosa di diverso della Bosch S4E05 60A/h 560A. Cosa consigliate?
    Al momento stavo valutando 2 possibilità:
    1. Varta Blue Dynamic EFB N60 60 Ah 640 A
    2. Varta Silver Dynamic AGM D52 60Ah 680 A
    A parte lo spunto migliore della seconda, è il caso di montare una AGM sulla mia macchina?
    Ho letto che vengono usate per i sistemi start & stop evoluti ma non so se comunque ci sono controindicazioni nel caso della mia 500.
    Infine vi chiedo se ci sono particolari raccomandazioni da seguire nella sostituzione.
    Grazie a chi vorrà intervenire in modo da chiarirmi le idee.
    Nicola
    Con noi dal 07/10/2012
    Provincia: Bari
     sandiego non è in linea
    come mai cambi la Bosch S4?
    ...dovrebbe essere un'ottima batteria....
    Residenza: MB
    Nero scorpione
    Credo sia andata. E' da qualche giorno che manda segnali. Per conferma appena arriva uso il tester. In ogni caso tra le due che ho scritto sopra quale prenderesti? O meglio...le AGM vanno bene per le nostre 500?
    Tornando alla Bosch, ce l'ho da quasi due anni e non mi ha dato l'impressione di essere longeva...senza considerare che lo S&S non va da un pezzo
    Con noi dal 19/08/2013
     Pandadance non è in linea
    2 anni in effetti sono pochi, dai una controllata all'impianto elettrico, soprattutto agli assorbimenti a riposo
    la 500 nasce con l'EFB
    l'AGM è un di +. Se il costo è simile prendi l'AGM, se costa di + non c'è motivo x farlo
    L'AGM cmq è completamente compatibile
    Residenza: MB
    Nero scorpione
    Ti rispondo sinceramente...ci speravo. Ho avuto in passato problemi elettrici e 3, dico 3, presunti professionisti a quanto pare non sono stati in grado di risolvermi il problema. Dico questo perchè nel tardo pomeriggio ho testato la batteria ed è ok. Partendo dal presupposto che ora la batteria nuova non mi serve più (ma grazie per il chiarimento..mi servirà in futuro) non so più che fare. Penso di venderla un giorno si e l'altro pure ma non sarebbe giusto scaricare la grana sull'acquirente. L'unica soluzione, forse quella che dovevo prendere in considerazione dall'inizio del tunnel, è andare in un officina autorizzata fiat o dargli fuoco... decido nel fine settimana.
    Quote Originariamente inviata da Sciullato Visualizza il messaggio
    Ciao!In che modo hai testato la batteria??Inoltre che problemi hai?
    Residenza: MB
    Nero scorpione
    Ciao e grazie di nuovo. Come ti dicevo l'ha testata un elettrauto e per lui è ok. Il problema che ho avuto è che quando andavo ad aprire l'auto il telecomando non funzionava. Aperto con chiave il quadro segnava le 4 di mattina, come se a quell'ora il passaggio di corrente si fosse interrotto....e questo per 3 giorrni di fila. Altro problema all'accensione..giro la chiave...si accende il quadro...rigiro per accendere e muore tutto.. compreso la lucina dell'abitacolo. Da qualche giorno ho escluso l'accellerometro dell'assicurazione che è collegato alla batteria ed in questi 2-3 giorni non ho avuti problemi. Mi sembra però improbabile che sia lui a causare il tutto.
    In passato quando ho avuto problemi elettrrici mi si assendevano mille spie...quà invece muore tutto prima che eventualmente l'anomalia venga segnalata.
    PS: da quando l'ho comprata è stata cambiata l'antenna commutatore, il body e le linee can sono state spostate dal body all'ABS (non ho idea dell'implicazione di questa operazione)
    Se come hai detto nella precedente discussione la batteria fa 10 volt non è a posto,anzi...cè un elemento che fa le bizze!
    Residenza: MB
    Nero scorpione
    Facciamo così.. anche se non vorrei approfittare della tua disponibilità, se prendo un voltmetro e soprattutto un examiner potrei avere gli strumenti per capirci qualcosa? si.. il voltmetro che ha usato il tipo era analogico e la lancetta non si è mai avvicinata agli 11 V...eppure per lui è buonissima
    No,ti occorre un tester prova batterie ma è un attrezzo costoso....credimi,cambia officina.Uno che ancora misura una batteria in quel modo è un elettrauto che va bene per riparare auto degli anni 80.
  1. Sostituzione Batteria 1.3 Mjet 95CV Stop & Start
    Da Steve500 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 19
  2. Batteria per start & stop
    Da ciaps nel forum 1.2 8v
  3. Start&Stop, Batteria scarica e anomalie
    Da ->Giù<- nel forum Problemi
  4. Batteria che non supporta lo start and stop
    Da marirosa nel forum Problemi
  5. BATTERIA 95cv START STOP
    Da marquinio nel forum 1.3 Mjet
