Discussione: Montaggio aspirazione diretta alta
    Con noi dal 25/11/2019
    Residenza: Cagliari
     StefanoD non è in linea
    Predefinito Montaggio aspirazione diretta alta
    Ciao ragazzi, dovrei montare l’aspirazione diretta alta come quella in foto, chiedo scusa all’utente @fabs per averla presa in prestito
    So che è abbastanza semplice installarla, il dubbio però mi viene perché nel manicotto in metallo ho 2 entrare per i tubi mentre collegati al tubo in plastica da rimuovere che va al box filtro ne ho 3
    Immagini allegate
    L'avatar di cri92
    Con noi dal 07/12/2018
     cri92 non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Ciao, quasi sicuramente l'ingresso che ti manca è il tubo ricircolo vapori olio che arriva dal decanter (il tubo in metallo che finisce con un attacco in gomma per intenderci).
    L'eliminazione di tale tubo porta solo che benefici perchè i vapori dell'olio alla lunga vanno ad imbrattare tutta l'aspirazione (turbina, intercooler, sensori vari, collettore), chiaramente viene fatto per questioni di inquinamento.
    Dovresti staccare il tubo che parte dal decanter (togli il coprimotore e lo vedrai sulla destra, è una scatoletta di plastica nera) e attaccarne un altro che poi in teoria dovresti scaricare in un altro decanter da svuotare periodicamente (tieni presente che esce poco o nulla dal tubo e se prendi un decanter in metallo si forma condensa...da qui l'altra soluzione che è quella di scaricare a terra direttamente).
    Residenza: Cagliari
    Quindi posso anche tenerlo attaccato al decanter e farlo scaricare a terra con il tubo originale?
    L'avatar di cri92
    Quote Originariamente inviata da StefanoD Visualizza il messaggio
    Devi tenerlo attaccato al decanter, questo è meglio lasciarlo e non toglierlo come fanno tanti
    Se trovi il tubo del diametro giusto ti conviene togliere il tubo originale, altrimenti lo tagli e ci attacchi un tubo di diametro più piccolo (più semplice da trovare). L'importante è che scendi fin sotto l'auto (a filo del paramotore) altrimenti può entrarti in abitacolo la puzza di olio bruciato...
    L'avatar di fabs
    Con noi dal 20/02/2015
    Residenza: Viterbo
    Età : 28
     fabs non è in linea
    1.4 tjet 165cv Abarth
    Nero scorpione/bianco gara
    Io il tubo che stava attaccato al decanter originale l'ho sostituito col tbf in silicone e fatto scaricare a terra.
    E al manicotto dell'aspirazione ti ritrovi con due attacchi perché appunto quello del decanter molti lo tolgono in questo modo, perché essendo un ricircolo dei valori olio tende a imbrattare il lato freddo della turbina e si opta per far scaricare questi "vapori" a terra.
    Per la foto tranquillo, pagami i diritti e stiamo apposto
    L'avatar di fabs
    Residenza: Viterbo
    Età : 28
     fabs non è in linea
    Ti allego una foto, poi in caso ti mando la foto più dettagliata
    Ultima modifica di fabs; 26/11/2019 a 10:51:53
    Con noi dal 09/05/2019
    Residenza: Scorze'
    Provincia: Venezia
    Età : 54
     babo29 non è in linea
    1.4 tjet 180cv Abarth
    la AC la stacca queasta tubazione?
    L'avatar di fabs
    Residenza: Viterbo
    Età : 28
     fabs non è in linea
    Non saprei. Bisognerebbe vedere su Google qualche immagine a cofano aperto
    Comunque io l'ho tolto da oltre 10.000 km e anche altre persone idem e nessun problema.. Anzi
    Con noi dal 16/07/2020
    Residenza: Rotondi
    Provincia: Avellino
    Età : 27
     luigi ilario non è in linea
    Nero scorpione
    Question Filtro aria per 595 pista
    Buongiorno, ho da poco acquistato una 595 pista, vorrei montare il filtro dell'aria a cono. Che tipo di filtro mi consigliate? Possibilmente un filtro da montate senza fare modifiche.
    Inoltre volevo sapere se apporta realmente un miglioramento sound/prestazioni alla macchina.
    Grazie Mille.
    Luigi
    L'unica aspirazione montabile senza fare nessuna modifica a parte l'eliminazione del ricircolo aria pop-off (che vale per ogni aspirazione diretta) è quella alta di Orra, trovi le foto nel mio garage o qualche post più sopra.
    Stando al sound ovviamente si sente il risucchio dell'aspirazione, per le prestazioni direi che non è la modifica più conveniente da fare per rapporto spesa/resa, diciamo che la differenza è inferiore a un 200 celle per capirci.
  1. Kit aspirazione scara73
    Da Gioovanni595 nel forum Manutenzione e preparazione
  2. Aspirazione diretta
    Da Stancer nel forum Motore
    Risposte: 75
  3. aspirazione diretta bmc cda 70/130
    Da nerino123 nel forum TwinAir
  4. Aspirazione diretta BRS
    Da simo90 nel forum Modifiche meccaniche
  5. Aspirazione diretta fai da te?
    Da NEON_GENESIS nel forum 1.4 16v
