Pagina 9 di 10
primaprima ... 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 99
Discussione: Alzavetri apertura e chiusura automatica con telecomando
  1. #81
    Con noi dal 13/07/2019
    Provincia: Agrigento
     makk83 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da snakesmart Visualizza il messaggio
    con il mio telecomando non funziona.. forse sarà da abilitare?
    ne approfitto per chiedere conferma se una volta chiusa l'auto il led relativo al pulsante di chiusura interno (accanto start e stop) lampeggia continuamente
    Ciao, anche io avevo lo stesso problema, ho aggiornato Uconnect dalla versione 6 alla 13 e adesso i miei finestrini li comando tenendo premuti i tasti del telecomando.
  2. #82
    Con noi dal 11/08/2015
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
     pullcap non è in linea
    1.4 tjet 135cv 595 Competizione
    Grigio maestro
    Angry Problemi alzacristalli da telecomando dopo sostituzione batterie
    Buongiorno a tutti,
    ho sostituito le batterie del telecomando della mia Fiat 500L anno 2013, prima abbassavo ed alzavo tranquillamente i cristalli da telecomando ora questa funzione non va più mentre l'apertura e chiusura delle portiere funziona regolarmente.
    Secondo voi esiste una procedure di riallineamento del telecomando?
    Mi sembra assurdo andare in un centro di assistenza Fiat ogni volta che uno sostituisce le batterie del telecomando...
    Grazie saluti !!
  3. #83
    Con noi dal 04/08/2014
    Residenza: Seravezza
     Chomoloco non è in linea
    1.0 Hybrid 500c Lounge
    Quote Originariamente inviata da pullcap Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie saluti !!
    Prova ad eseguire una procedura di riallineamento del sensore antipizzicamento su tutti i vetri e vedi se risolvi. In ultimo... la batteria che hai sostituito è la stessa della precedente? Dovrebbe essere una CR2032.
  4. #84
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
    Grigio maestro
    Quote Originariamente inviata da leobabbo Visualizza il messaggio
    a ecco mi confermate .?
    Pagina 100:
    Apertura/chiusura cristalli tramite chiave con
    telecomando
    (per versioni/mercati, dove previsto)
    È possibile effettuare l'apertura/chiusura dei cristalli
    effettuando, rispettivamente, una pressione
    prolungata del pulsante di sblocco ( )/blocco ( )
    della chiave con telecomando.
    I cristalli si muovono simultaneamente fin quando è
    mantenuta la pressione sul corrispondente pulsante;
    gli stessi arresteranno la loro corsa al raggiungimento
    della battuta superiore od inferiore oppure
    rilasciando il pulsante.
    Inizializzazione sistema alzacristalli
    In seguito allo scollegamento dell'alimentazione
    elettrica con cristallo in movimento è necessario
    inizializzare nuovamente il funzionamento automatico
    degli alzacristalli.
    La procedura di inizializzazione va eseguita a porte
    chiuse e su ciascuna porta, procedendo come di
    seguito descritto:
    ❒portare il cristallo da inizializzare in posizione di
    fine corsa superiore, in funzionamento manuale;
    ❒una volta raggiunto il fine corsa superiore,
    continuare a tenere azionato il comando di salita
    per almeno 1 secondo.
    Funzionato al primo colpo !!!
    Grazie !
  5. #85
    L'avatar di Encio80
    Con noi dal 04/12/2017
    Residenza: Gorgonzola
     Encio80 non è in linea
    1.6 mjet 120cv 500L Trekking
    Nero cinema\Bianco
    Mi ricordo che questa feature l'aveva anche la Fiat Stilo di mio padre nel 2002!
  6. #86
    Con noi dal 14/10/2020
    Residenza: Napoli
     Gianluca94 non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L
    Ciao a tutti. Ma è possibile che la mia 500L non abbia questa funzione? Ho una 500L 2014 Lounge, tetto panoramico, cerchi bicolore da 17,sensori parcheggio. Ho seguito la guida, ma niente da fare. Ho i 4 vetri elettrici. Come si fa questa guida? Io l'ho fatta su un solo vetro. Ma si deve fare su tutti e 4 i vetri? Cioè dalla plancia comandi lato guida, devo fare la procedura su tutti e 4 i vetri e poi scendere dall'auto e provare se funziona? Illuminatemi
  7. #87
    Quote Originariamente inviata da Gianluca94 Visualizza il messaggio
    Forse sbaglio ma la risposta è sopra riportata da pullcap alle ore 8:8:57. La procedura va ripetuta per ogni vetro.
    Sta scritto:
    ......In seguito allo scollegamento dell'alimentazione
    seguito descritto:
  8. #88
    Residenza: Napoli
    1.3 mjet 85cv 500L
    Sta scritto:
    seguito descritto:
    Ok. Quindi va ripetuta per ogni vetro. Mi devo mettere chiuso in macchina e farlo a tutti e 4. Io l'ho fatto solo a quello guidatore e non funziona. Devo vedere dopo averlo fatto a tutti e 4 i vetri
  9. #89
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
    Grigio maestro
    Ciao, io ho fatto la procedura con macchina ferma e motore acceso, tutto dalla pulsantiera lato guida. Sono partito dal vetro lato guidatore abbassando di circa 5-10 cm il cristallo e poi l'ho chiso tenendo il pulsante del vetro alzato per circa 5 secondi dopo che è arrivato a fine corsa, ho fatto questa procedura per tutti e quattro i vetri singolarmente. Poi ho spento la macchina e provato iul telecomando. Tutto funziona alla grande. Premetto che il tutto già funzionava in passato e che il problema si è manifestato solo dopo il cambio batterie del telecomando che ho fatto qualche settimana fa.
    Facci sapere in bocca al lupo !
  10. #90
    Residenza: Napoli
    1.3 mjet 85cv 500L
    Ok perfetto. Proverò come hai fatto tu. Spero funzioni, perchè è una cosa molto utile anche se dimentichi i vetri aperti dietro. Grazie per l'informazione, vi terrò aggiornati
Pagina 9 di 10
  1. Apertura automatica bagagliaio
    Da Giammy91 nel forum Esterni
    Risposte: 20
  2. Alzavetri con telecomando
    Da burida62 nel forum Esterni
  3. Chiusura automatica 500c??
    Da Aly =) nel forum Discussioni generali
  4. Chiusura porte automatica
    Da Speed500 nel forum Discussioni generali
  5. Chiusura automatica dei finestrini tramite telecomando
    Da saryna_estrellita nel forum Esterni
